    Ando a alterar a localização de uns pontos de luz cá em casa e surgiu-me uma duvida.
    Tenho uns interruptores que recebem a fase, o neutro e o terra mas que depois, o fio terra não segue para as lampadas.
    Isto pode ficar assim?
    Obrigado pela vossa ajuda.
    legalmente o terra tem de ir até cada ponto de luz. tecnicamente, depende do que tiver a acender, se o candeeiro ou foco não tiver fio terra então é porque também não precisa...
    Colocado por: AlbertinoVTenho uns interruptores que recebem a fase, o neutro e o terra mas que depois, o fio terra não segue para as lampadas.
    Não deveria, normalmente se os candeeiros forem metálicos é obrigatório ter fio terra, se o candeeiro ão tiver fio metálico para ligação pode dispensar, mas de futuro pode até querer alterar para um que tenha...
    Boa noite Albertino,
    Esses interruptores com o fio terra estão montados de maneira a permitir o controlo da luz de dois pontos distintos ou não?
    Colocado por: Caravelle
    Neste caso nao. Apenas um interruptor para 4 lampadas....
    É estranho que esteja assim. Poderá ser que se utilizaram caixas de aparelhagem profundas para fazer as ligações eléctricas, dispensando as caixas de derivação, pois por norma, a um interruptor só vai a fase (fio preto ou castanho).
    Tem fotos? Descreva-as quando as postar.
    Cumprimentos.
    Colocado por: Caravelle. Poderá ser que se utilizaram caixas de aparelhagem profundas para fazer as ligações eléctricas, dispensando as caixas de derivação
    Agora é tudo assim...
0.0108 seg. NEW
