    Olá.
    Comprei uma casa e vou desistir da despensa para fazer um buraco de acesso à cave.
    Têm ideias para escadas? Queria evitar que fossem em caracol para poder colocar na cave objectos volumosos (snooker, matraquinhos, roupeiro)
    Obrigada
    Olá!
    Quais são as dimensões da dispensa? Ou seja, qual a área que prevê que estas escadas possam ocupar?
    Qual é o pé direito da cave?
    Atentamente,
    HD.arquitectura
    http://hdarquitectura.blogspot.com/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cristina salvador
    Vou abrir o acesso esta semana.
    O pé direito será perto de 3 metros
    A despensa tem uma area de 1,5mX1,2.
    a cave não tem nenhuma janela??
    não, mas tem respiradores
    Colocado por: cristina salvadorQueria evitar que fossem em caracol para poder colocar na cave objectos volumosos (snooker, matraquinhos, roupeiro)
    Mas tem acesso pelo exterior certo? Se não é muito complicado fazer descer a pedra da mesa de snooker pelas escadas.
    Quanto a ideias: eu colocava escadas em madeira, estrutura também em madeira. Pode fazer num só lanço se tiver espaço ou em 2 com patamar de descanso a meio do percurso.
    Pode sempre optar por uma estrutura em metal e degraus em madeira.
    Cumps
    Quanto a acabamentos é-me indiferente, torne a escada anti-derrapante e com o topo da mesma com impacto visual. Quando monocromáticas são muito perigosas.
    Com as dimensões que referiu para a despensa, dificilmente colocará uma escada que não seja do tipo "caracol", ou eu U com 2 lanços de escada paralelos, dentro desse espaço reduzido de 1.50x1.20 (ficará com 0.60 de largura, faltando ainda espaço para corrimão) de forma a que consiga passar por baixo da laje. Num só lanço como referiu linus (é impossível, no máximo em 1.50m consegue colocar 8 "ficam com cobertor muito curto", é só fazer as contas..., não passa debaixo da laje).
    Se esse buraco tivesse mais 20 ou 30cm na largura não se perdia nada...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Linus
    vamos ver, amanhã e o grande dia...
    E não tem acesso por fora, mas 200m2 não se desperdiçam não é?
    mas tambem não deixa de ser uma grande armadilha, salvo seja.
    eu tentava arranjar maneira de fazer um acesso mais generoso a essa cave, mesmo prescindindo de alguma área no r/c.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nito67
    Colocado por: cristina salvadorE não tem acesso por fora, mas 200m2 não se desperdiçam não é?
    Só por curiosidade Cristina, se não tem acesso por fora e vai agora prescindir da despensa para colocar escadas para a cave, como é que os anteriores donos lá desciam?
    Cumps
    A casa é nova, e a cave ficou tapada
    Que coisa estranha...
    Cristina, não vai mandar remover as terras debaixo do piso térreo pois não?
    Uma coisa é ter uma laje térrea. Outra é ter uma laje de betão armado ou vigotas a separar o piso 0 da cave.
    Obrigada a todos mas as escadas infelizmente vao ter se ser de caracol.
    Obrigada a todos.
0.0168 seg. NEW
