    Boa tarde. Na pesquisa pela melhor opção na climatização de Moradia foi-me indicado AC por condutas com 2 sistemas diferentes: sistema VRF ou multisplit com 3 máquinas exteriores (ambos com máquinas Mitsubishi). Vrf mais caro 1500 euros.
    Não estou familiarizado com esta tecnologia pelo que agradeço ajuda na decisão.
    Consumos? Manutenção a longo prazo?
    Devem ter dado uma razão para sugerir essas duas situações... Quais os argumentos?
    Tenho presente que o VRV é mais versátil, permite distâncias maiores e pode ter simultaneamente calor/frio em divisões distintas. É normalmente mais usado em aplicações comerciais...
    Tenho ideia que as máquinas consomem um pouco mais.
    A diferença principal que alegaram foi ter só uma máquina no exterior e a capacidade de um split estar a fazer quente e outro frio mesmo se ligados à mesma máquina.
    Referem ainda que as máquinas VRV são muito mais fiáveis.
    Quanto aos consumos não conseguiram ser muito seguros na resposta.
    Colocado por: InforMedsó uma máquina no exterior e a capacidade de um split estar a fazer quente e outro frio mesmo se ligados à mesma máquina.
    independentemente de isto não ser correcto ( a menos que seja um sistema a 3 tubos, que é um pouco muitiiiisssiiiimmmmmoooo mais caro) não é de forma nenhuma uma opção a considerar.
    Colocado por: ASSimoesTenho presente que o VRV é mais versátil, permite distâncias maiores
    correcto
    Colocado por: ASSimoesas máquinas consomem um pouco mais
    idem,
    apresentam menor variação de potencia, aumentando ainda mais os consumos.
    Não percebi o VRV consome mais ou menos?
    Colocado por: InforMedNão percebi o VRV consome mais ou menos?
    muito mais
    Mas se consome mais então a única vantagem é poder ter ligações mais longas. Ou seja numa moradia não faz qualquer sentido...
    Colocado por: InforMedMas se consome mais então a única vantagem é poder ter ligações mais longas
    sim, pois em media os multi´s suportam distancias maximas de 20 metros por unidade enquanto que os mini-vrv´s suportam 50 metros ate ao ramal e deste ate cada unidade interior 20 metros, nos vrv´s maiores a distancias passam para os 250mts e +- entre UI e branch 50mts.
    • VCAC
    • 31 março 2019 editado
    Acho que um sistema vrv que faça simultaneamente quente e frio não ficará só mais 1500€ que um sistema multi-split (com 3 máquinas exteriores)...
    Tem a certeza que o vrv que lhe estão a propor em alternativa aos multis faz isso?
    Colocado por: InforMednuma moradia não faz qualquer sentido
    depende obviamente da moradia mas nunca seria a 1ª opção,
    Se os consumos são muito superiores não vejo qualquer utilidade no sistema para uso doméstico.
    Obrigado pela ajuda.
0.0163 seg. NEW
