    Boa noite. Acabei de equipar a minha casa com uma cadeira a lenha da solzima ecofogo montei 70 radiadores 2 toalheiros.
    Divididos da seguinte maneira
    Quartos
    15m-10r
    13m-10r
    12m-9r
    Cozinha sala Hall de entrada e corredor
    50m no total
    12r+12r+5r+5r.
    Lavandaria
    9m-7r
    A caldeira está a trabalhar com uma tempratura de 62graus constante, radiadores aquecem bem.
    O problema o habiente não aquece. A casa parece fica sempre com a mesma temperatura.
    A casa está esolada vidros duplos corto Térmico. Está vazia e não está habitada. Será esse o problema?
    Colocado por: Vitor2470 radiadores
    não será 70 elementos de radiador distrubuidos por 9 radiadores?
    Ponha mais elementos de radiador
    o calor "foge" pelos tetos e talvez paredes. Se as paredes e os tetos não estiverem a condizer, pouco vale as janelas com corte térmico.
    São 70 radiadores 5 divisão, 3 quartos cozinha sala Hall de entrada e para os quartos tudo aberto e uma lavandaria.
    Foi acabada de construir este ano placa em betão. Tem altura 2.7m foi construídas pelas normas
    Quais normas?!?!?!
      aacc
    • 1 abril 2019
    Que são obrigatórias para a construção de uma casa.. Isolamento 6 nas paredes 6 no chão e 8 teto.. Daí não entender pk o aquecimento não produz o resultado esperado
    Com esse isolamento e com as temperaturas actuais exteriores, se a casa não aquece algo de muito errado se passa aí...
    Colocado por: Sergio RodriguesPonha mais elementos de radiador
    Quem fez os cálculos fui eu adquir o equipamento e mandei montar os radiadores.. Tenho um quarto 13m com 10 radiadores devia aquecer rápido o quarto.. Não deve estar a funcionar corretamente alguma coisa.. Tenho de analisar melhor ou chamar um profissional
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021
    Mas os radiadores aquecem ou nem por isso? Já viu se algum elemento está frio? Os passadores estão todos abertos tanto os de cima como os de baixo?
    Colocado por: Anonimo06082021
    o aquecer bem pode ser entendido de maneira diferente por um não profissional
    Exactamente, já que o homem não é profissional o "aquecer bem" segundo o ponto de vista dele pode ser diferente do meu, aliás para não aquecer a casa não estão a aquecer bem
    62 para 65 não é muita diferença, além disso com a potência do recuperador, e o número de elementos em pouco tempo a temperatura da água passa os 62
    Tem de aquecer!
    Não precisarão de ser purgados?
    Não consigo perceber como o radiador "aquece bem" e um quarto de 13m não.
    Quando me refiro a quente e o suficiente para não se conseguir manter a mão em cima do radiador. O que não foi montado por profissional radiadores.. Será que estão mal afinados? Na torneira de baixo.
    Se eles estão assim quentes, têm de radiar calor para o quarto...
    Daí também ter pensado a casa encontra s fechada 7meses vazia será essa razao? Ou terei de aumentar o número de radiadores.
    Já viu se a ida e o retorno estão montados as direitas?
0.0193 seg. NEW
