    Bom Dia Malta,
    Primeiro começar por agradecer a todos os que participam e principalmente aos especialistas das diferentes áreas. Tem sido uma excelente ajuda para tirar duvidas e ajudar-me muitas a vezes a tomar as melhores decisões.
    A minha questão é a seguinte:
    Construi recentemente 2 fossas sépticas. Uma recebe as aguas das casas de banho e quando enche passa para a segunda fossa onde estará localizada a bomba.
    Dai , e chegando ao nível desejado, a bomba bombeia a agua para o sistema de esgotos municipal.
    Comprei uma bomba de esgoto para introduzir em fossa séptica que estará ligada ao circuito de esgoto municipal.
    O canalizador diz-me que tenho de comprar uma boia com avisador para ligar a uma luz para quando a fossa está muito cheia.
    O dono da loja onde comprei a bomba diz-me que tendo em conta o tamanho da habitação e o tamanho das fossas, não faz muito sentido ligar seja o que for, pois a bomba não irá trabalhar em ciclos de trabalho muito repetidos ou puxados , e não irá apresentar problemas que necessitem de gastos adicionais.
    Ora aqui entra a questão:
    A bomba já possui uma boia que faz ativar a bomba conforme o nível desejado.
    Para mim faz mais sentido ter um sinalizador que me indique na casa de apoio se a bomba liga ou não e se pode ou não estar tempo demais ligada.
    Até um input manual em que eu possa cortar a corrente á bomba caso ela esteja a trabalhar sem parar - avaria.
    Agora não vejo o sentido de por uma boia ligada a uma luz que me diga se a fossa está cheia.
    No entanto, o canalizador é ele e tenho sempre consideração pelas profissões.
    Se pudessem ajudar, agradecia.
    Abraço
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Irene Soares
    Faz sentido 3 boias.
    De cima para baixo:
    1 boia superior que faz disparar o alarme de que algo não está bem. (Alarme sonoro ou luminoso).
    1 boia abaixo da superior, que faz ligar a bomba.
    1 boia inferior que faz parar a bomba.
    Deve-lhe faltar a boia superior.
    Se não a tiver, vai perceber a falta dela um dia que a bomba avarie, e lhe começar o esgoto a sair pela tampa.
    Nelhas se tem esgoto publico porque nao ligou diretamente?
    Concordam com este comentário: SS1128
    Colocado por: riscosNelhas se tem esgoto publico porque nao ligou diretamente?
    Problemas de alturas (cotas)?
    Por acaso tenho a mesma situação em mãos...
    Na minha opinião a segunda boia faz todo o sentido pelo motivo mencionado pelo O.Martins.
    A minha questão é se para além disso não deve existir também um disjuntor diferencial dedicado só à bomba submersível.
    Colocado por: CSalgadoPor acaso tenho a mesma situação em mãos...
    Sim. Aliás, há o quadro de bombas, que depois liga ao quadro geral com disjuntor diferencial.
    Não menos importante é uma bateria para o sinal luminoso/sonoro da boia de alarme. Muitas vezes a bomba não trabalha porque o sistema foi abaixo, ou falha de energia. Quando isto acontece o sistema não dispara alarme porque não tem energia, daí a bateria
    O. Martins, Obrigado.
    Percebi. Faz sentido sem duvida. A boia funciona exactamente como um interruptor de casa. Ligando a uma luz ou sirene, a boia enche , abre o circuito e dispara o input que colocar no fim do circuito.
    sim, problema de alturas. Devido ao desnível da casa, tenho sempre de usar uma bomba para ligar ao coletor.
    O disjuntor diferencial para mim penso que deve ser essencial.
    No meu caso posso explicar o que vou projetar:
    O quadro já possui um só disjuntor dedicado para a bomba. assim como também possui um só para o termoacumulador por exemplo.
    Na casa de apoio vai chegar a fase independente.
    Ai vou colocar uma caixa na parede onde também irá chegar a alimentação da bomba e a alimentação da boia.
    Depois é só colocar um dispositivo que se pretende. ou luz ou sirene.
    A bomba é alimentada sempre, a boia também,
    A boia quando chegar ao nível calibrado , abre o circuito e liga a luz ou a sirene da caixa.
    Passo a saber que a fossa está cheia.
    Depois e só perceber porque. 90 dos casos e da bomba~.
    Comprei uma bomba cara , Made in Italy. lol
    Já tem a bomba? Não vem com bóias/sensores nenhuns?
    Está a falar na bóia (singular) mas o sistema precisa de várias bóias.
    Quem vai montar a bomba?
    Penso que a bomba já vem com uma boia (on/off da bomba) e o Nelhas está a pensar colocar outra boia para o alarme.
    Pelo menos foi o que eu entendi.
    Sim, a bomba já vem com boia on e off.
    Vou colocar a boia adicional de fossa cheia.
    Como a bomba vem com cabo curto, o topo da fossa leva ligação para ligar a bomba e a segunda boia fica nivelada para abrir o circuito abaixo desse nível para nunca chegar a ligação.
    Mesmo assim vai levar tomada estanque .
    Depois tanto o input da segunda boia como as ligações são feitas em caixa de parede com luz de aviso
    Colocado por: NelhasBom Dia Malta,
    Abraço
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Irene Soares
    Que bomba comprou? Estou com um problema similar e tenho que comprar bomba nova depois de umas obras parecidas.
    Comprei uma bomba de marca italiana.
    Custou-me 500 euros.
    Depois comprei Boia avisadora a parte.
    Liguei sinalização no interior de casa
    E a bomba que comprou tem triturador para resíduos sólidos
    Não têm triturador.
    Foram construídas 2 fossas interligadas.
    Só é passível de ser usado papel higiénico de fácil dissolução e nada mais pode ser colocado ou despejado.
    A primeira fossa mantem o papel durante algum tempo até existir passagem para a segunda fossa.
    Na segunda fossa, onde se encontra a bomba, o papel já não oferece qualquer tipo de resistência ou problemas.
    Mas pode comprar trituradora.
    So o estava a alertar porque se houver depois alguma coisa a tapar a bomba ela pode arder cumprimentos
    Colocado por: Fabioramod84So o estava a alertar porque se houver depois alguma coisa a tapar a bomba ela pode arder
    Não vejo como é possível essa equação.
    Se a porcaria estiver ao de cima numa fossa se é puchada para a outra é se a bomba trabalhar como não tem triturador, a porcaria fica ao pé da secução da bomba impedindo a mesma de ela trabalhar livremente isso pode originar a que a mesma trabalhe o dobro do tempo para fazer o mesmo trabalho, eu não coloco nenhuma bomba em fossa sem triturador, tenho um vizinho que pensava que eu estava a querer engana lo, pôs uma dessas passado pouco tempo a bomba avariou, ele depois veio ter comigo para por uma com triturador
    Eu experimentei um Relé de Nível sem boias de proteção de bombas da AVEL, o PROBOMBA , (made in Portugal) é muito interessante.
    O relé comanda e vigia a bomba, pelo consumo de Corrente e pela tensão de Alimentação, tem ainda uma saída para alarme.
    So o estava a alertar para o caso de emtupimento e quando tiver cheia de porcaria que a bomba não consiga puchar como é que você faz cumprimentos
    • Nelhas
    • 21 agosto 2019 editado
     # 20
    Mas a Bomba não pode ser colocada no fundo da fossa.
    Tem de ser colocada em posição elevada do fundo e possuir filtro de separação para bombear só agua.
    Concordo com a questão da trituração se o intuito for colocar tudo e mais alguma coisa para a fossa sem preocupação nenhuma.
    Fábio, explique qual o conceito da sua fossa ou como prevê esses problemas.
    Mas a minha fossa não recebe só dejetos.
0.0191 seg. NEW
