    Queria construir uma piscina, e pensei no deck composito, contudo não tenho nenhuma noção do preço por m2 e qualidade do mesmo em zonas de geada.
    Alguém dentro do assunto me poderia dizer qual o preço que ronda o m2 do deck composito? E se aguenta com geadas?
    Obrigado desde já :)
    Abraços
    Se n m engano deve andar no mínimo nos 50-60 euros o M2 mais MO e claro que aguenta com geada
    O problema é que há alguns mais baratos que em pouco tempo perdem a cor...
    Cor, deformações e problemas sérios de empenamento em amplitudes térmicas e condições atmosféricas adversas.
    Como alternativa e recentemente em moradia no interior, colocamos deck cerâmico em estrutura que evita manutenção, não perde a cor e não se deforma ( não dá problemas ). Na minha opinião em ambiente adversos, será a melhor solução.
    deck ceramico em estrutura? Pode me enviar um exemplo para eu verificar? Porque como o terreno é plano, terá mesmo obrigatoriamente ser em estrutura para não empossar a agua e assim ser canalizada por baixo da estrutura. Por isso pensei no deck.
    Colocado por: GVALFERdeck ceramico em estrutura? Pode me enviar um exemplo para eu verificar? Porque como o terreno é plano, terá mesmo obrigatoriamente ser em estrutura para não empossar a agua e assim ser canalizada por baixo da estrutura. Por isso pensei no deck.
    A solução é boa... o preço nem tanto...
    Colocado por: Luis Fonseca
    Porque não assentar isso directamente em cima do betão?
    Sabe me dizer qual o preço desse deck? Marca e onde posso comprar?
    A solução para mesmo por estrutura para que possa tirar a agua por baixo.
    Colocado por: Anaa
    Concordam com este comentário:bluewings
    Quando se pretende fazer a drenagem de água por baixo da estrutura... para além de que já tive casos onde já assentamos diretamente ao chão (com os devidos procedimentos de base) e com o tempo nas juntas do deck começou a aparecer salitre proveniente de águas que se vão infiltrando pelas mesmas. Este sistema, faz com que não haja o risco de acontecer
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anaa
    A revigrés tem este sistema, sendo que ainda tem dificuldade em pesquisar via Google por ser uma estrutura relativamente recente, mas veja o da marca DEX que é muito similar. Este poderá ser colocado sobre estrutura de madeira ou alumínio (melhor). Também pode executar a estrutura de base à parte com um serralheiro ou carpinteiro pronta a receber peças em kit
    Os valores m2 rondam os 100-120€/m2
    Colocado por: Luis FonsecaOs valores m2 rondam os 100-120€/m2
    loucura.... por esse preço faz em madeira e se calhar ainda sobra. uma imitação por muito boa que seja será sempre uma imitação!
    A minha ideia não passa por madeira, porque é para uma piscina. Para além de ser perigoso com as farpas, também requer muita manutenção, já para não falar que fica feio depois de um tempo.
    Mas uma coisa é certa, esses preços são uma loucura. Tenho cerca de 90m2 para colocar, como o terreno é nivelado não pode ser laje compacta, pois vai empossar a agua, a solução passa sempre por um pavimento suspenso e por baixo então canalizar a agua.
    Se eu já achava caro o Deck composito, então este em ceramica é um abuso lol
    Mas outra coisa é certa, tenho que arranjar uma solução :P
    Colocado por: GVALFERA minha ideia não passa por madeira, porque é para uma piscina. Para além de ser perigoso com as farpas, também requer muita manutenção, já para não falar que fica feio depois de um tempo.
    Colocado por: Tyrande
    O que não entendeu? :P
    Farpas? woot?
    Muita manutenção (perder 1hr de trabalho a cada 6 meses é muito?)
    Fica feio depois de um tempo? (só se não fizer manutenção nenhuma!)
    Farpas? woot?
    Madeira é madeira, nada de estranhar.
    Madeira envelhece, madeira está sujeita a farpas, a madeira requer muita manutenção, muito mais no chão que fica completamente exposta as adversidades do tempo.
    Se o Sr/a acha que gastar tratamento na madeira de meio em meio ano fica barato, então é porque estão está bem a ver o que são 90m2 de madeira... imagine gastar cuprinol em 90m2 de meio em meio ano... cada lata de 1L custa 15/20€.
    Está completamente fora de questão madeira, seria dispendioso, trabalhoso e acabaria por se degradar rapidamente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: walker
    Bem, estou a ver que você está bastante informado quanto ao assunto. Mal informado!
    Mas enfim, já tem a cabeça feita para compósito. Força nisso!
    Colocado por: TyrandeBem, estou a ver que você está bastante informado quanto ao assunto. Mal informado!
    Não nada disso, se fosse esse o caso nem estaria aqui a pedir informações. O unico material que não quero colocar é a madeira, só isso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Digra
    tem o Deck cerâmico da marca/fabricante Aleluia, que fica ali na zona de aveiro. €27,7 + iva o m2. tem muito bom aspecto.
    Eu só trato o deck em madeira a cada 2 anos... lavar, enxugar e bota novo oleo colorido para cima... deixar secar, como novo.
    Farpas!?
    Sabe o calor que é acumulado num deck compósito?
    Cada litro custa cerca de 35 €... Com 2l faço 60m2...
    Cuprinol!?
    Um deck compósito estraga-se e não é pouco.
    Pesquise no fórum. Encontra relatos disto tudo que escrevi
0.0237 seg. NEW
