    Começei a instalar o flutuante na minha casa, só que agora ao chegar à porta da sala, deparei me que não consigo montar as duas réguas por estarem por baixo das aduelas e não consigo o encaixe delas. Será que tenho de cortar as juntas e colar com cola? Não pretendia colocar perfil nesta porta que é da sala, só metia nos quartos. Alguém que possa dar uma dica. Obrigado.
    Não percebo nada de flutuantes mas parece-me simples.
    1) saca a placa da direita fora
    2) encaixa a da esquerda mais para o centro da porta num local livre,
    3) bate na lateral até ela entrar por debaixo do aro da porta com cuidado (existe umas peças próprias)
    4) faz igual á da direita
    5) recua um pouco as duas de forma a encostar
    de for preciso liberte mais espaço por debaixo do aro para elas terem espaço para avançar e recuar sem sair debaixo dele.
    por exemplo aquela regua da direita, nao chega á parede porque?
    podes cortar a aduela e fazer a peça deslizar para debaixo da aduela, ela até ja parece estar cortada com o contorno.
    depois a da esquerda parece-me que vai encaixar bem
    Pois o problema é mesmo esse, ao meter a da direita ou da esquerda, a outra não entra porque tem a aduela e não dá para dar a volta. Não estou a falar do encaixe que junta as 2, mas sim que junta da fila anterior.
    Tem de as encostar a um lado encaixar a última e depois recuar as duas e dividir a folga
    Como se vê na imagem a junta que liga as 2 filas, não consigo encaixar. Será que posso encaixar, batendo de frente para encaixar na penúltima fila. Estou com receio de estragar os encaixes. Obrigado
    Na primeira foto elas já estavam emcaixadas?
    Na foto anterior eu coloquei as no sitio por baixo das aduelas, o problems é o encaixe da fila anterior na qual preciso levantar ligeiramente para encaixar e não consigo. Já cortei as aduelas até à parede e não tem espaço para colocar a ultima, não dá para levantar para encaixar na fila anterior
    Não é possível retirar o encaixe e colar?
    Colocado por: ****
    E vir da aduela para as outras filas ?
    O problema é depois encaixar, uma vez que tenho que levanta Las para encaixar e estando debaixo das aduelas, não consigo levantar para encaixar
    Eu não percebo nada disto mas acho que começou do lado errado... Metia primeiro as da aduela já encaixadas uma na outra é depois metia a segunda fila e fazia deslizar tudo junto para debaixo da aduela e depois já encaixava a terceira fila e por aí fora... Na direção oposta.
    Colocado por: AnaaEu não percebo nada disto mas acho que começou do lado errado... Metia primeiro as da aduela já encaixadas uma na outra é depois metia a segunda fila e fazia deslizar tudo junto para debaixo da aduela e depois já encaixava a terceira fila e por aí fora... Na direção oposta.
    Concordam com este comentário:****
    Já tinha pensado nisso, mas agora já é tarde. Como é a primeira vez. Mas tem de a ver solução.
    Colocado por: ****Montreal lá uma foto mais abrangente?
    Colocado por: Arts
    ai que esperar por o João dias ele e o especialista do flutuante.acho que tem q cortar por baixo o aro ate entrar esse 4 cm se fizer falta picar tambem a parede
    E ajustar os cortes ao mínimo.
    Ou entao cortar o macho nessa peça e colar. De salientar q eu na entendo nada e ainda mais assim por fotos
    Qual é a área? Honestamente pela imagem, se o espaço não é muito comprido, eu desfazia tudo e fazia de novo.... Marcava as tábuas para saber a posição (por causa dos cortes que já estão feitos) e começava de novo. Remendar isso pode não ficar nada de jeito ou levantar em pouco tempo e depois tem o dobro do trabalho.
    Colocado por: AnaaQual é a área? Honestamente pela imagem, se o espaço não é muito comprido, eu desfazia tudo e fazia de novo.... Marcava as tábuas para saber a posição (por causa dos cortes que já estão feitos) e começava de novo. Remendar isso pode não ficar nada de jeito ou levantar em pouco tempo e depois tem o dobro do trabalho.
    A sala tem 37m2 mas é para continuar pela casa. Em último caso coloco um perfil. Não gosto muito mas se tiver de ser.
    Colocado por: jorgandai que esperar por o João dias ele e o especialista do flutuante.
    LOLOL
    Colocado por: jorgferrLOLOL
    desculpem enganei me afinal nao e flutuante e vinil ,fica feita a minha retificação
    Concordam com este comentário: jorgferr, Picareta, Joao Dias
    Mete a peça da direita de modo a que fique com o topo encostado à parede e cerca de 2cm por baixo do aro, depois coloca a da esquerda de modo a que o corte fique por fora do aro, depois desliza as duas peças 1cm para a esquerda.
    Colocado por: PicaretaMete a peça da direita de modo a que fique com o topo encostado à parede e cerca de 2cm por baixo do aro, depois coloca a da esquerda de modo a que o corte fique por fora do aro, depois desliza as duas peças 1cm para a esquerda.
    nao sera tao fácil assim . Para isso acho q tem que tirar a tapeta do aro.
0.0214 seg. NEW
