    Estou com um problema de condensação no exterior do lavatório da cozinha, estando o mesmo devidamente vedado e fazendo parte de um armário de cozinha novo. Sempre que lavamos a loiça com água quente ou fria a parte exterior do mesmo, que fica no interior do armário onde estão loiças, fica cheia de pingos de água e já tivemos de limpar algum bolor. Sabem de alguma solução para este problema?
    Obrigado!
    De que material é o lava-loiças? Pode estar bem vedado mas estar furado.
    Água fria a causar condensação tinha que ser água GELADA, mas literalmente gelo dentro da cuba, e só vi este fenómeno ainda em lava-loiças de inox, etc, e nunca com água quente.
    Olá, o lavatório é em INOX da marca TEKA.
    Posso fazer a experiência porque agora está seco e lavar só com água fria e depois digo, mas está bem vedado e não parece ter furo, pois as prateleiras não estão molhadas, só mesmo o inox.
    Bué estranho... alguém já há de aparecer a dar mais alguma dica, mas eu honestamente com inox só vi esse comportamento ainda com água gelada ou com gelo diretamente dentro da cuba ou comida a descongelar :/ com água quente nunca.
    • Fmpc
    • 13 fevereiro 2020
    Solucionado, má colocação do INOX e deficiente aplicação do silicone, que não vedava convenientemente e deixava passar água. Balcão substituído e INOX colocado corretamente, se bem que o cheiro humidade não desapareceu por completo e já lá vão uns meses.
    • Fmpc
    • 20 fevereiro 2020
    Voltou a aparecer água no inox na parte interior do armário e balcão novo (7 meses) já tem humidade. Segundo um técnico que lá foi antes de twr detetado isto, a parede onde está o armário tem 90% de humidade, o que não é normal, pode estar relacionado?
    Não sei o tecnico é que esteve no local a olhar para aquilo.. e pelos vistos até quantificou a humidade...
    estar relacionado ou não pouco me diz.. resolva é a questão dessa humidade na parede.. isso não é normal, tem fugas na rede de água, tem fugas no esgoto, ou tem as ligações de agua e/ou de esgoto mal executadas...
    • Fmpc
    • 20 dezembro 2021
    Bom dia.
    Desconfiamos que existe fuga na conduta de abastecimento de água do prédio, pois temos mais vizinhos com humidade nas paredes na zona da casa de banho e cozinha, o vizinho de baixo até tem as paredes pretas e já foram pintadas, já temodelou o wc e neste momento tem tudo preto outra vez, e a origem não é de minha casa, já lá foi o perito do seguro.
    Em princípio vai ser pedida uma peritagem mais aprofundada e consequente reparacao da conduta, a ver se resolve.
    Chegámos a esta conclusão porque a casa de cima (último andar) está em obras e já não tem canos desde Agosto, e o armário continua a cheirar a humidade.
    Acham que poderá ser disto?
  7.  # 10
    Muito provavelmente sim. Tanto teor de humidade é anormal, tem de haver uma fonte para tanto.
    O armário vai continuar a cheirar a humidade agora e para todo o sempre se não tiver um tratamento mais radical.
    Quando o bolor se infiltra, é muito difícil de remover.
    • Fmpc
    • 20 dezembro 2021
    Colocado por: ClioIIMuito provavelmente sim. Tanto teor de humidade é anormal, tem de haver uma fonte para tanto.
    Sim, o armário e bancada nova terão de ser substituídos, o estranho é que a humidade é só no de baixo, no que está preso na parede não cheira. Será porque é onde está o ponto de água e por isso é a zona mais exposta da parede?
0.0163 seg. NEW
