    Pretendo remodelar uma moradia com azulejo no exterior.
    Há várias opções
    Opção do capoto. (Será que pode ser colocado sem retirar os azulejos) e ficará bem?
    Retirar os mosaicos, preparar as paredes e pintar.
    Deixar os azulejos e pintar por cima. (Será que a tinta pega)
    Aceito sugestões e qual oferece a melhor qualidade/preço.
    E porque nao tirar os azulejos e depois meter capotto?
    Concordam com este comentário: Dos Santos, VTS
    Colocado por: jorgandE porque nao tirar os azulejos e depois meter capotto?
    É uma das soluções, no entanto julgo ser mais dispendiosa do que colocar o capoto por cima dos azulejos, não sei é se esta solução será viável.
    Colocado por: macau5m
    eu nao arriscava nao vai ser tirar os azulejos que lhe vai aumentar assim tanto
    Colocado por: jorgandeu nao arriscava nao vai ser tirar os azulejos que lhe vai aumentar assim tanto
    No meu entender se não tirar os azulejos possivelmente dará mais isolamento à casa, pois os azulejos ajudam a isolar.
    Se for boa opção ficarem os azulejos, (O Anonimo16062021) disse que sim, então será gastar dinheiro sem necessidade a retirada dos azulejos.
    Diz que não arriscava, mas por alguma experiência ou conhecimento pessoal?
    Colocado por: Anonimo16062021
    Porque Jorge?
    porque nao sei como podem estar colados os azulejos e como também nao sou a favor de colar azuleijos por cima de outros, ha muitos que fazem eu nao aconselho, nao gasta dinheiro a tirar depois gasta em primarios de aderência e a aqueles que utilizao colas fracas.
    So por isso quanto ao resto nao sei se as marcas tem isso previsto e com garatia e com a eta.
    Nao fazer caso e so uma opinião de quem nao entende.
    Anonimo16062021
    num caso destes o etics teria que ser com buchas não ?
    pois como o jorgand diz, não se sabe o grau atual de "colagem" dos azulejos.
    Colocado por: marco1Anonimo16062021
    isso sempre com buchas por nao ser obra nova e estar rebocada .embora ao tirar os azulejos também nao sabiamos como ia ficar o reboco.
    pois, teria que ser regularizado.
    Há alguma solução que seja aplicar uma massa por cima dos azulejos e depois pintar.
    Um amigo falou-me nessa solução, será que é viável e será mais económico que o capoto?
    Em principio será mais económico mas com menor isolamento, pois capoto sempre isola mais que a tinta.
    Colocado por: macau5mserá mais económico mas com menor isolamento
    SEM ISOLAMENTO TERMICO
    Colocado por: macau5mcapoto sempre isola mais que a tinta.
    COM ISOLAMENTO TERMICO
    Sempre melhor com ETICS/ capotto. veja se os seus azulejos não estão protegidos...
    Não percebi quando se refere a protegidos.
    Protegidos por qualquer lei, como se tratasse de protecção arquitectónica ou valor cultural.
    Ou protegidos por uma qualquer massa ou outro material.
    Sr Pedro Barradas pode esclarecer quanto à minha duvida sobre o comentário à protecção dos azulejos.
    Se for o caso, poderá estar abrangido pela lei de protecção ao património azulejar...
    https://dre.pt/home/-/dre/108016474/details/maximized
    Estas pessoas agradeceram este comentário: macau5m
    Colocado por: Pedro BarradasSe for o caso, poderá estar abrangido pela lei de protecção ao património azulejar...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:macau5m
    Grato pela sua resposta.
    Em principio não está protegido, visto haver algumas moradias na mesma zona e penso que na mesma rua em que sofreram alteração.
    Aquilo que vejo no Google onde algumas moradias estão com azulejos e actualmente já não os têm.
    Vou-me informar com os proprietários dessas moradias se tiveram que fazer algum requerimento à Camara Municipal.
    Vai mudar os revestimentos de fachada, esta sujeito a licenciamento municipal, e face a legislação necessita de autorização para remoção ou o quer que necessite fazer a esses azulejos... ou seja a camara ttem de lhe confirmar que os azulejos não tem interesses.
    Voltando à questão.
    Tenho mais uma sugestão que é; ver se as juntas dos azulejos precisam de massa se for o caso encher as juntas, caso os azulejos estejam bem colados, depois pintar os azulejos.
    Esta seria certamente a forma mais barata, mas será que a tinta pega bem nos azulejos.
    Já fiz mais de 20 obras em capoto na suiça e todas elas tinha azulejo e nunca tirei o ajzulejo tem k levar apenas um cimento cola branco especial e depois o tempo necessario de secagem é mais elevado que o cimento cola normal e todo ele é cimento cola com fibra e no final do tempo de secagem 7 buchas por placa e nunca mais da vida sai sö s o cara de **** do putin mandar um missel....
    Concordam com este comentário: macau5m, nunogouveia
    Colocado por: macau5mPretendo remodelar uma moradia com azulejo no exterior.
    Há várias opções
    Macau qual foi a solução utilizada na casa. Tenho uma casa com a mesma situação e não sei o que aplicar.
    Cumps...
    Colocado por: lopez
    Cumps...
    Primeiro convem verificar com a camara municipal se pode tirar os azulejos , existem por exemplo uma serie de camaras da bairrada que não deixam retirar /tapar por exemplo Anadia , Oliveira do bairro e mais algumas por esse pais fora.
0.0176 seg. NEW
