    Olá. Estou a pensar alugar um r/c de uma casa independente para abrir como espaço comercial. Alguém me sabe ajudar no que preciso fazer. Obrigado
    Tem que legalizar o imóvel nessa vertente caso seja possível. Agora deve ter licença de habitação, assim têm de alterar a afetação do 1º andar para habitação, criando duas frações R/C - Comercio, 1º andar -habitação. Tive um processo similar onde a CM obrigou a criar acesso independentes e devidamente separados para aprovar o pedido.
    Vai ter de existir um alvará ou licença de utilização para o fim a que se destina, contador de luz e água independente, acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida, [ dispensa certificado energético creio ] etc.
    Será que vai obrigar a criar fracções independentes como diz o Luis Fonseca ?
    Primeira coisa:
    verificar junto das finanças e do registo predial como estão registadas as construções. Existe propriedade horizontal?
    Todas as casas têm licença?
    O espaço comercial destina-se a que actividade? Precisa de requerer junto da câmara alteração de uso, caso seja possível.
    Saiba que não é obrigatório fazer a PH.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vithorius
    é bem provável que em função da forma como se "intrui" o processo, a documentação necessária não seja a mesma.
    Coisas da regulação e da forma de interpretação de cada câmara com responsabilidade na matéria ( em termos da ASAE basta uma comunicação prévia com termos de responsabilidade sem vistoria )
    Uma coisa é o Licenciamento da Actividade, outra é da edificação...
    Colocado por: paulo_pereiraé bem provável que em função da forma como se "intrui" o processo, a documentação necessária não seja a mesma.
    efectivamente, com a comunicação prévia e o simplex foi só abrir estabelecimentos sem olhar às questões das edificações
    Discordo.
    A exigência é para ambas as situações, edificio e actividade.
    Colocado por: paulo_pereiraefectivamente, com a comunicação prévia e o simplex foi só abrir estabelecimentos sem olhar às questões das edificações
0.0139 seg. NEW
