    Bom dia, gostaria da v/ opinião e ajuda para umas questões que tenho nas IS.
    1) Base de duche. Gostaria que não tivesse qualquer base, ou seja, que o cerâmico continuasse para dentro do duche.
    Questões: que cuidados ter com a escolha do cerâmico?
    Qual o melhor sistema de impermeabilização?
    Que demais situações acautelar?
    2) Climatização. Gostaria que os toalheiro fossem eléctricos e que a IS tivesse piso radiante eléctrico ligado aos toalheiros. Que acham deste sistema?
    3) Gosto de loiças suspensas. Que melhor sistema para a sanita/autoclismo? As paredes das IS serão em gesso cartonado.
    4) Sifoes. Não gosto de ver os sifões no chão. O que acham dos sistemas auto sifonados, é uma boa opção? Penso que atualmente na casa onde estou tenho tudo autosifonado... No chão penso que só estão as caixas de reunião.
    Agradeço desde já o vosso contributo.
    Colocado por: ****Moradia ou apartamento?
    Moradia
    Colocado por: Anonimo06082021
    aqui já estou a ver onde vai parar.
    aqui igual,vai para o mesmo sitio.
    Como assim? Ainda não está nada decidido... Como estou em fase de projeto de especialidades, quero reunir informação importante para não levar com a chapa 5...
    se fosse na minha aplicava a parte técnica já com os revestimentos metidos.
    mas duvido que isso vá acontecer.
    aqui também duvido...uma coisa eu tenho a certeza eles estão desenhados no projecto de especialidades.
    Quanto aos sifoes, eu queria que não tivesse...
    Quanto aos sanitários, desculpe a ignorância James, mas não percebi.
    Ainda não me mostrou... Vamos reunir dentro de uns dias. Mas ele sabe destas minhas questões.
    Claro que vou analisar com ele. Porém, gosto de ouvir outras opiniões...
    Tem alguma opinião sobre as 4 questões que coloquei, sendo tb arquiteto?
    Colocado por: Anonimo06082021que canalização vai usar na sua casa?
    Não deu qualquer ajuda que o Simões pediu, pelo contrário... só fez uns comentários manhosos, mas vem perguntar pela canalização...
    Realmente o seu comportamento é sempre o mesmo!!
    Obrigado pelo feedback.
    Vou reunir em breve com equipa de projeto e já fiquei com mais info.
    Quanto à canalização, não sei mas vou saber com certeza. Mas não espero outra coisa senão o "normal", pois eu não tenho conhecimentos para contrapor uma solução seja ela qual for, nem estou a ver o projectista a sair da área de conforto. Mas vamos ver...
    Colocado por: Anonimo06082021E VOCÊ QUE AJUDA DEU AO HOMEM??
    Agora também já berra? Acalme-se, homem!
    Não dei qualquer ajuda porque não sou canalizador/picheleiro, não percebo nada do assunto. Qual é a dúvida? Vou falar do que não sei?
    Não querendo abusar, na minha questão #1 essa solução tem um custo muito diferente do uso da base de duche?
    A impermeabilização + cerâmicos versus base de duche...
    Pode explicar o que quer dizer? imagino que esteja a dizer que pode haver complicacoes??
    E que eu estou perto de chegar a esa fase, ter que fazer a escolha de algo similar, ou optar por um prato...
    Obrigada
    Colocado por: Anonimo06082021escrevi em maiúsculas
    Quando se escreve em maiúsculas significa que estamos a falar alto/berrar... Isso é o que se diz na net. Não fui eu que invenyei.
    Colocado por: Anonimo06082021pelo que sei você é policia lá para os lados de Aveiro.
    Sabe que eu sou polícia? E porque não jogador de futebol? Ou adivinho ou astrólogo, para além de canalizador?
    Não vou continuar com este tipo de diálogo... Principalmente quando é inútil!
    Muitas vezes penso que é melhor refrear o meu impulso de dizer alguma coisa e pura e simplesmente deixar correr as coisas sem intervir...
    Fique bem!
    Colocado por: ASSimoesNão querendo abusar, na minha questão #1 essa solução tem um custo muito diferente do uso da base de duche?
    quer escolha base de duche quer faça com piso ceramico, vai necessitar sempre de impermeabilizar..... e quem lhe disser o contrario, vire costas e nao queira trabalhar com essa pessoa!
    Concordam com este comentário: Schlüter-Portugal
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ASSimoes
    Colocado por: ****é vidente alem de empreiteiro o james
    Também me parece...
    E quanto a
    Acha que o piso fica à temperatura desejada rapidamente?
0.0188 seg. NEW
