    Boas noites, mudei as janelas lá de casa que ainda eram em madeira, como é normal tudo o que era madeira saiu fora. Agora quero fazer os rebordos das paredes, ou seja laterais topo e fundo ( não coloquei soleira interior).
    Como vou amassar as paredes para ficarem lisas pensei em fazer o mesmo nos rebordos das janelas, mas também me sugeriram o Pladur. Mas como é uma zona mais suscetível a humidades tenho receio que estrague em pouco tempo.
    Alguma opinião acerca das duas ideias que me falaram? Ou mesmo alguma nova ideia agradeço.
    Alguma sugestão? Tenho alguma pressa em resolver o assunto.
    meta madeira
    Concordam com este comentário: José Barnabé
    Colocado por: antonylemosmeta madeira
    Concordam com este comentário:José Barnabé
    Não Tava muito virado para madeiras, acham arriscado o Pladur?
    Colocado por: ****
    ... suscetível a humidades por dentro da janela?? então deve corrigir a razão das humidades antes de meter seja o que for.
    Concordam com este comentário: Iaac1989
    Colocado por: antonylemos... suscetível a humidades por dentro da janela?? então deve corrigir a razão das humidades antes de meter seja o que for.
    Concordam com este comentário:****
    Tou a falar no caso de deixar uma janela semi aberta e calhar de humedecer um bocado por ex, que tipo de material será o mais indicado? Sendo que queria evitar madeira
    Se ainda vai estucar as paredes, dobre para dentro nas ombreiras e estuque tudo junto... porque é que vai pôr umas tiras de pladur?!?!
    No peitoril interior, se não quer pôr pedra, pelo menos ponha madeira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Iaac1989
    Colocado por: Iaac1989
    entre pladur e madeira é melhor madeira.
    mas a madeira se for boa e/ou tratada não tem perigo. mas se não quiser madeira então ponha pedra.
    pessoalmente entre a madeira e a pedra preferia a madeira.
0.0124 seg. NEW
