Tenho aqui duas situações em obra onde, a meu ver, o empreiteiro fez asneira ao aplicar uns perfis num pavimento e escadas em mosaico. Gostava de ouvir opiniões, assim como sugestões de como devo proceder.
Estou desiludido e insatisfeito pois eu investi nestes perfis à maneira para que a coisa ficasse jeitosa e agora fico com a sensação que isto está a ser mal aplicado, de qualquer maneira... Passemos às duas situações.
1. Desnível no piso com Schlüter®-RONDEC-PRO Tenho um desnível de 20cm no piso, assim como outros desníveis mais pequenos. Nestas situações optei por um perfil Schlüter®-RONDEC-PRO de PVC à cor do mosaico. Para quem não conhece, isto é para aplicar assim:
Ontem ao visitar a obra, qual não é o meu espanto quando verifico que o perfil está a ser aplicado "no ar"!
O empreiteiro diz que pensava que o perfil iria cobrir uma parte do mosaico portanto começou a aplicar na parede oposta e planeava cortar o mosaico quando chegasse a esta parte. Agora como viu que não cobre diz que já não corta pois não ia ficar bem, então como sobram uns cm ele optou por aplicar primeiro o mosaico de cima e colar o perfil no ar, depois diz que vai encher (uns 3 a 4cm!) com cola cimento e colar o mosaico que fica na vertical.
Dúvidas: a. Isto é maneira de se fazer? b. Vai ficar alguma coisa de jeito? c. Não há maneira de se cortar um mosaico que fique um corte "limpo"? d. Qual a melhor forma de resolver isto agora?
2. Perfil de degrau com Schlüter®-TREP-FL Nestas escadas optei por acabar com perfil Schlüter®-TREP-FL em vez aplicar peça de degrau. A aplicação é semelhante ao outro perfil, devendo levar uma junta entre o perfil e o mosaico.
Agora na minha "fiscalização" de ontem constato que: - o canto superior do perfil está saliente (deveria estar nivelado com o mosaico) - o espaço entre a cerâmica e o perfil varia entre 1mm (menos mau) e 0mm, quando isto deveria ainda levar argamassa... - alguns mosaicos não estão nivelados.
Dúvidas: a. Não se pode elevar o nível do mosaico com mais cimento cola, para fica nivelado? b. Para além da questão estética.. isto vai aguentar? c. Pode-se refazer sem ter de partir tudo? d. Qual a melhor forma de resolver isto agora?
Importa dizer que, devido a atraso meu na encomenda dos perfis, e depois na entrega, a maior parte do pavimento já foi assentado antes dos perfis terem chegado em obra. No entanto, eu já tinha mostrado no telefone a vista cruzada de como são aplicados os perfis (e enviei também, por email, antes de serem entregues os perfis em obra).
Colocado por: zedCaro Schlüter-Portugal, a obra é em Campolide, Lisboa. Para informação mais específica pode-me contactar em [email protected] (não tenho MP).
