    Boa tarde caros membros,
    trago um tema que já foi abordado aqui no fórum, mas tenho uma questão especifica, por isso criei um tópico
    Trata-se de um café por baixo de uma moradia que pretendemos transformar em habitação.
    A parte da frente do café é a única que tem luz natural, com duas sacadas e a porta de entrada, mas está virada a Norte, pelo que basicamente não apanha sol.
    Os projetos que vejo por aí tratam-se de caves em que é possivel inserir grelhas para a luz solar no topo das paredes ou aquelas caixas de betão.
    Acredito que seja possivel fazer isso na frente e na traseira do café, mas as lateraias estão cercadas pela varanda/jardim e do outro lado pela garagem (que tem um terraço por cima).
    Aqui, só vejo a hipótese de abrir um circulo no terraço, criando um túnel de luz até á parede interior da garagem (que é a mesma do café). Ou então cortar um canto no interior da casa para levar esse tubo do café até ao sotão...
    Do lado do jardim, teríamos que escavar um buraco entre a parede e o jardim, certo? mas depois a varanda fica a tapar a entrada do sol....). para além de que fica o jardim com a estética estragada.
    ou então fazer também o tal tubo até ao sotão, pelo lado de dentro da casa.
    Têm alguma sugestão? Será que é suficiente a entrada de luz solar pela frente e pela traseira? O objetivo é que todas as divisões apanhassem luz natural, mas sem estragar a estética do resto da casa.
    Também não faço a minima ideia dos custos destas alterações... se puderem dar umas dica agradeço.
    Obrigada
    Viva!
    Tudo isso é possível, no lado do jardim pode fazer uma chamada "caixa técnica" por onde pode passar o tubo solar.
    Deixo aqui uma foto de algo semelhante.
    A marca é a Solatube.
    Fica o link www.solatube.pt
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marlene25lm
    É caro... mas mais do que isso , não será uma transformação/ alteração de uso legal.
    A questão da legalidade é sempre aquele problema, e neste caso não há a possibilidade de colocação de uma janela também, uma vez que este espaço está "enterrado" se bem entendi...
    A solução do tubo solar talvez seja realmente a melhor, estou também a pensar colocar em minha casa e o preço não é assim tão alto no contexto de uma obra. Vi esta marca a funcionar já há uns anos em Espanha e fiquei muito surpreendido!
    Colocado por: EngenhecasA questão da legalidade é sempre aquele problema, e neste caso não há a possibilidade de colocação de uma janela também, uma vez que este espaço está "enterrado" se bem entendi...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:marlene25lm
    Do lado do terraço não dá mesmo para colocar janela, seria como uma janela num corredor, p.e.
    Do lado do jardim tem para aí uns 50cm talvez, por baixo da varanda. Mas nesse caso acho que a varanda vai fazer sombra, não? Esta lateral está a oeste.
    Consegue dar uma ideia de preços? para um tubo
    Obrigada
    Colocado por: Pedro BarradasÉ caro... mas mais do que isso , não será uma transformação/ alteração de uso legal.
    Como assim, legal?
    Não é possível legalizar o projeto?
    Para habitação própria não seria por aí... desenrascava...
    Nunca poderíamos era alugar ou vender..
    E caro, para si é +/- dentro de que valores?
    Colocado por: marlene25lm
    Obrigada
    Eu tenho uma proposta de 255€ para um tubo mas isso pode ficar mais barato ou mais caro consoante o caso específico...
    O melhor é falar para lá e eles ajudam!
    Colocado por: Eduardo LiraViva!
    Instalação interessante
    Colocado por: marlene25lmE caro, para si é +/- dentro de que valores?
    Não sei, já fez o projecto!!!? quais as condicionantes. demolições, impermeabilizações, escavações, drenagens, equipamentos, ventilação forçada/ natural, construção, adaptação..etc...
    engenhecas... não invente amigo... uma coisa é solatube directo, outra é essa enormidade de tubagem na horizontal e com curvas a 90º....
    O amigo Pedro Barradas tem toda a razão, uma instalação deste tipo (demonstrada na imagem) fica substancialmente mais cara, é, no entanto, altamente invulgar e quase caso único!
    No caso particular da Marlene só com um orçamento feito "à medida" pode ter uma ideia real de valores.
    Cumprimentos!
0.0152 seg. NEW
