    Preciso a ajuda sobre material para isolar um terraço por cima de uma garagem.
    O anterior proprietário lavou o terraço com jacto de água com pressão e após essa lavagem a placa começou a deixar passar humidade/ água.
    Resultou que o tecto da garagem ficou negro e com o revestimento (julgo ser estuque) em mau estado criando bolhas e alguns bocados caíram.
    Antes de mandar arranjar o tecto preciso isolar terraço.
    Andei a ver alguns materiais e vi estes dois que me pareceram ser dos mais adequados.
    Destes 2 quais o mais aconselhado, ou há outros produtos mais adequados, visto o terraço ir ter algum movimento.
    Se vai ter movimentado, vai aplicar um material de acabamento, certo?
    Colocado por: Schlüter-PortugalSe vai ter movimentado, vai aplicar um material de acabamento, certo?
    Pois não sei se será necessário mais alguma intervenção.
    Pensava que com a aplicação deste produto daria para isolar e se poderia andar em cima.
    Estive a ver alguns produtos no Leroy e nas indicações referia que era para zonas acessíveis.
    Não sei se algum destes que referi têm essas características, mas o que estava a pensar era na aplicação de um produto que não necessitasse de mais intervenção que não fosse a aplicação e poder-se andar em cima.
    Se procura uma solução provisória e barata pode pintar a cobertura com essas tintas. Não dura muito tempo mas é barato e não precisa de contratar ninguém.
    Se é para andar por cima não me parece que seja o suficiente.
    tenho o caso real do terraço do meu prédio em que com o uso não foi o suficiente.
    passado um ano foi decidido colmatar vez o problema, levantou-se o mosaico existente e pôs-se telas e depois novamente mosaico.
    Concordam com este comentário: bettencourt
    Colocado por: marco1Se é para andar por cima não me parece que seja o suficiente.
    Em vez de estar a levantar o mosaico existente (não sei se tem mosaico apenas estive no local já escuro e só de passagem), se tiver mosaico colocar tela em cima e nova camada de mosaico por cima da tela pode ser a solução, ou então como refere o user "simples" aplicar aquele material e de +- ano a ano voltar a aplicar.
    Já estive a ver as especificações da Sika e refere que é para locais não acessiveis, logo em principio optarei por uma que seja para locais acessiveis.
    pois, nos levantamos por razões de algum pormenor aqui e ali ( cotas finais e mesmo o peso de uma segunda camada de mosaico) e a base ( mosaico existente) também não estava em muito boas condições.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: macau5m
0.0158 seg. NEW
