    Olá bom dia.
    Colei, com veda e cola, uma parede de Pladur a uma outra parede mais antiga. Esta parede faz esquina (canto) com duas outras das antigas (de alvenaria estucadas). Na junta em vez de fita de papel, coloquei silicone acrílico pintavel. Fiquei a pensar se não teria feito asneira. Assim, venho perguntar aos especialistas (eu só sou um desenrascado da bricolage lá em casa) se realmente fiz asneira e deverei aplicar a fita, ou simplesmente deixar ficar e pintar. Muito obrigado. Cumprimentos. nã
    Pode deixar ficar o silicone sem problemas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jotape20
    Peço desculpa, esqueci-me de referir que antes de colocar o silicone enchi o espaço com massa de juntas e, após secagem, coloquei o silicone ( não sei se será relevante...).
    Obrigado. Melhores cumprimentos.
    Pode meter fotos?
    Não tenho aqui fotos mas é um espaço mínimo entre a placa e a parede (2 ou 3 mm) que enchi com massa lá para dentro e depois de secar coloquei sul fone por cima a fazer o remate entre o Pladur e a parede de alvenaria (no canto entre os dois). Obrigado
    Colocado por: Jotape20Não tenho aqui fotos mas é um espaço mínimo entre a placa e a parede (2 ou 3 mm) que enchi com massa lá para dentro e depois de secar coloquei silicone por cima a fazer o remate entre o Pladur e a parede de alvenaria (no canto entre os dois). Obrigado
0.0113 seg. NEW
