Tendo em vista a troca das caixilharias das janelas e varandas do apartamento consultei o gestor de condomínio o qual me disse que não poderia trocar os mesmos. Questionei que mesmo mantendo a cor dos que estão não poderia proceder à troca e a resposta foi negativa.
Fiquei com sérias duvidas nesta questão pelo que solicito a vossa ajuda.
Existe mesmo forma de proibir a troca de janelas? Não me importo de manter a cor, simplesmente pretendo trocar por material mais eficiente e colocar uns vidros de melhor qualidade.
Não, não é nenhum centro histórico nem zona protegida. Tem um mosteiro desviado uns 250 metros (não sei se será relevante) mas nunca me foi dito nada relativo a estas restrições.
nada como ir á camara para ter 100% de certezas, por aqui para lhe darem informação correta teriam que ir consultar o PDM dessa camara e analisar o local em si e ainda outras possíveis razões entre vizinhos.
Mas mesmo nos casos de zonas históricas/protegidas, se a alteração passar por trocar umas caixilharias de alumínio "normal" por umas de alumínio com corte térmico (mantendo cor e forma) poderá ser algo inviável?
Depende só se for mesmo no núcleo histórico e classificado é que tem de manter exatamente igual. isso ai há ai coisa com esse administrador, vá á camara
Os restantes são todos iguais. A minha intenção não é alterar o aspeto estético mas sim o material. Manter cor é forma mas mudar para algo mais eficiente a nível termico
As minhas eram de correr e mudei para oscilobatente com 1 painel fixo. Ao longe a única diferença que se nota é o perfil central ligeiramente mais largo. Também convém dizer que andei a pedir assinaturas a todos os condóminos e nenhum se mostrou resistente desde que não alterasse substancialmente o aspeto nem a cor.
Em bom rigor, não existe maneira de proibir a troca de janelas, claro. A entidade competente para a questão é a autarquia. Pode é estar sujeito a regras, que também não são assim tão dificeis de cumprir.
Parece ser um caso muito simples, em que a troca de vãos beneficia a fracção... Tem fotos?
