    Olá Malta,
    Estou a construir uma casa e os engº do protejo térmico colocaram alguma coisas que neste momento já não me agradam e então estava a pensar alterar. Ao alterar vai consequentemente alterar a classificação energética e gostava de saber se vou problemas para depois obter a licença de habitabilidade.
    As alterações são:
    - recuperador de calor deixar de aquecer aguas sanitárias
    - retirar grelhas de ventilação que colocaram nas janelas (tinha alternativa por respiradores nas paredes, mas queria mesmo não
    ter nada).
    Neste momento tenho a pré-classificação A+(6%).
    Cumprimentos.
    Colocado por: f_carreira- recuperador de calor deixar de aquecer aguas sanitárias
    desde que os painéis solares compensem, pode retirar, mas tem de ter pelo menos um equipamento de energia renovável a garantir os mínimos exigidos.
    Colocado por: f_carreira- retirar grelhas de ventilação que colocaram nas janelas (tinha alternativa por respiradores nas paredes, mas queria mesmo não
    ter nada)
    Esta não tem volta a dar, tem de garantir a ventilação.... muitos não colocam e depois não conseguem emitir o certificado final.... tem de ter as grelhas...
    Ola costa3333,
    Sobre as aguas sanitárias mantenho os painéis solares a fazer o aquecimento, apenas retiro o recuperador de calor da equação.
    Relativamente às grelhas, acho muito parvo termos 1001 sistemas de aquecimento e refrigeração onde depois temos de ter pontos fracos como buracos nas pareces ou grelhas para ventilação.
    Mas nao existe nenhum problema de o pre-certificado ser diferente do certificado final?
    Colocado por: f_carreiraRelativamente às grelhas, acho muito parvo termos 1001 sistemas de aquecimento e refrigeração onde depois temos de ter pontos fracos como buracos nas pareces ou grelhas para ventilação.
    Tapa depois da certificação
    Colocado por: f_carreiraMas nao existe nenhum problema de o pre-certificado ser diferente do certificado final?
    Não há problema nenhum, mas essas alterações convém que sejam vistas ou pelo projectista ou pelo perito que vai fazer a certificação, para não fazer nenhuma alteração que altere a certificação A+, ou impeça mesmo a emissão do certificado.
    Se for para aumentar espessura de isolamentos térmico, não precisa de perguntar nada a ninguém.
    Em bom rigor o certificado final é um novo certificado que traduz tudo o que efectivamente foi feito na obra.
    Se o recuperado não faz AQS é chato, no fim tem de ter um recuperador com eficiência superior a X %. Se não tiver , não é considerado.
    Em relação à ventilação, se a casa é estanque, tem haver algum sitio por onde sai o ar rarefeito e entra ar novo.
    Ok, estava com receios que pudesse existir algum decreto de lei que não o permitisse e que fizesse com que a Camara municipal implicasse.
    A eficiência mantenho a que está descrita no protejo 75%
    • VCAC
    • 24 abril 2019
    Quanto ao recuperador penso não haver problema em alterar, desde que continue a garantir a parcela mínima de "renovável" para as aqs com outro sistema previsto...
    Quanto às grelhas pode eliminar, desde que continue a garantir a taxa de renovação de ar mínima, por exemplo uma vmc.
    De qualquer forma tem sempre que consultar pelo menos o projectista da térmica, para garantir que continua dentro dos requisitos regulamentares, algumas alterações podem inviabilizar a emissão do CE.
    Concordam com este comentário: Skinkx
    Sim, estou em contacto com o meu arquitecto para ele viabilizar uma solução.
    Obrigado pela vossa ajuda.
    Colocado por: Picareta
    Pode alterar a classificação desde que cumpra os requisitos mínimos e dê uma classe final B-...
    Em projecto toda a gente mete tudo do bom e do melhor e depois em obra aperta o cinto e metade das coisas ficam no papel... desde que dê para chegar ao B- e cumpra o resto dos requisitos legais, está tudo OK.
    Um pré-certificado A+ pode ter um certificado final B-.
    O problema que aqui foi falado, o da ventilação, efectivamente é um dos mais chatos.
    Colocado por: SkinkxO problema que aqui foi falado, o da ventilação, efectivamente é um dos mais chatos.
    É mesmo...
    • VCAC
    • 24 abril 2019
    Então eu devo ser "do contra" porque fiz ao contrário!!
    Eu também fiz ao contrário
    • VCAC
    • 24 abril 2019
    É mesmo...
    Então malta???!!!
    Não sejam assim...
    A ventilação não é um problema, a ventilação é uma solução!!!
  11.  # 14
    Colocado por: VCACEntão malta???!!!
    Não sejam assim...
    A ventilação não é umproblema, a ventilação é umasolução!!!
    acho que o Pedro Barradas estava a ser ironico...
    deixem-nos lá viver na casa estanque.... cheia de bolores e humidade e condensações...
    Concordam com este comentário: VCAC, tviegas
  12.  # 15
    A ventilação não é um problema nem uma solução. É uma necessidade.
    Concordam com este comentário: Marcopom
  13.  # 16
    No entanto deve ser algo que possamos controlar...
  14.  # 17
    Estou a construir pequeno prédio, com quatro T0s de 20m2, mas agora surgiu problema em construção, pois não tenho espaço para colocação para cada um dos apartamentos termoacumuladores de 150L associados a painel solar térmico de acordo com os pré-certificados energéticos. Acho muitos litros para um T0, e como tenho falta de espaço minha solução era colocar Termoacumulador ARISTON LYDOS HYBRID WIFI 80 (Classe A) ou Termoacumulador ARISTON/FLECK DUO7 50 (Classe B), sozinhos ou ligados a painel fotovoltaico.
    A minha questão é saber se é possivel? Se passa na vistoria ou se não que alterações terei de fazer? Em baixo descrição do CE
    Descrição dos Elementos Identificados no Pré-Certificado Energético
    Painel solar térmico
    Sistema solar térmico de circulação forçada para preparação de águas quentes sanitárias (AQS), composto por um coletor solar plano
    (rendimento óptico de 77,0 %; coeficientes de perdas térmicas a1= 3,681 W/m²/ºC e a2= 0,017 W/m²/ºC²) com uma área total de captação de 2,26 m², complementado por um depósito de acumulação com capacidade de 150 litros para armazenamento das águas quentes sanitárias, com permutador de calor em serpentina e eficácia de 55 %, instalado no interior da habitação e na posição vertical. Os coletores solares ficarão instalados na cobertura inclinada, com uma inclinação de 23º, orientação Sudoeste (azimute 46º) e sem obstruções assinaláveis do horizonte.
    As instalações para aproveitamento de energia solar térmica a instalar devem ser compostas por sistemas e/ou colectores certificados de acordo com as Normas EN 12976 ou EN 12975, respectivamente, e ser instalados por instalador devidamente qualificado no âmbito de sistemas de qualificação ou acreditação aplicáveis.
    Termoacumulador
    Termoacumulador elétrico (depósito de acumulação do sistema solar térmico com resistência elétrica) para apoio ao sistema solar térmico na preparação de águas quentes sanitárias (AQS), com uma capacidade de 150 litros, com uma eficiência de referência de 0,93, uma potência prevista de 1,5 kW e com um valor de perdas estáticas (Qpr) obrigatoriamente igual ou inferior a 2,34. O termoacumulador deverá incluir a instalação de um relógio programável e acessível, para actuação da resistência de forma que, durante o dia, o depósito possa receber energia proveniente do colector solar e ser instalado por instalador devidamente qualificado no âmbito de sistemas de qualificação ou acreditação aplicáveis. Está previsto o isolamento da rede de tubagens de distribuição de AQS de acordo com as espessuras regulamentares
  15.  # 18
    franciscodeve perguntar ao projectista da termica.
    ou ao Perito ADENE que passou o Pre-certificado.
    150l é um exagero...
    Para T0, penso que o Acumulador de aguas sanitáris tenha de ser 80l (40l/ pax)
    um T0, tem capacidade estimada de duas pessoas, bem como um T1.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: franciscoclement
0.0213 seg. NEW
