    Estou a pensar em fazer uma renovação num terraço que tenho por cima da garagem. Neste momento o terraço "mete" agua na garagem por uma zona que foi anteriormente aberta pelos antigos proprietários para passar um tubo de pvc que penso que tenha como propósito fazer de respiro à canalização do WC. O terraço atualmente tem uma tela por baixo do cimento mas aquando da colocação do dito tubo furaram-na. A minha ideia seria levantar todo o pavimento, pois o mesmo encontra-se degradado e com fissuras, e retirar também a tela que se encontra por baixo, fazer corretamente os caimentos para as águas da chuva e aplicar a tela por cima. A minha duvida prende-se em se será possível aplicar pavimento cerâmico diretamente por cima da tela asfaltica ou se teria de regularizar primeiro com uma camada de cimento e posteriormente aplicar a cerâmica.
    agradeço desde já qualquer ajuda ou comentário.
    Colocado por: peixolasBoa tarde,
    Se usar lâmina asfaltica tera de aplicar uma betonilha de distribuição de carga com 45mm, separada por um feltro tnt ou lamina drenante (preferencialmente).
    Para aplicar diretamente deverá aplicar uma lamina Schlüter Ditra ou equivalente.
    õbrigado pela resposta.
    A manta drenante é aplicada diretamente em cima da lamina asfaltica com algum produto ou apenas "pousa" e aplica-se a betonilha de 45mm diretamente por cima da manta?
    Colocado por: peixolasõbrigado pela resposta.
    Apenas pousada.
0.0109 seg. NEW
