    Iniciei agora neste fórum e procuro opiniões sobre orientação da minha casa, em fase de projecto, a foto corresponde à proposta dos arquitectos mas quando mostro a alguém todos me dizem que não estou a aproveitar o terreno qie tenho. E vistonque não entendo muito do assunto gostaria de ouvir mais opiniões.
    Cumpr.
    falta a foto..
    Aqui está
    Sendo que a suite encontra-se virada para nascente, 2 quartos para norte e sala e cozinha para poente, com corredor e lavandaria virados para sul...
    Assim não consigo... dar opinião.
    Planta da casa sff.
    Mas deve inquirir o arquitecto sobre as vantagens/ desvantagens da solução que lhe apresenta.. e o porque daquela orientaçao, porque é que não ficou paralelo ao muro, por exemplo
    Em termos de localização da edificação até me parece bem estar assim mais para norte libertando todo o espaço exterior a sul
    não se compreende bem só com essa imagem os porquês de ser "mais assim ou menos assim". Dá ideia que tem uns pátios interiores e também uma cave ?
    não se percebe também os limites exatos do terreno e a envolvente ( tipo de casas, volumetrias, qual a pendente do terreno etc...
    é pouca informação para dar alguma opinião credível.
    Isso é em que zona do país?
    Esta é a planta inicial, irá sofrer algumas alterações. É uma casa terrea sem cave. O terreno tem ligeira inclinação, sendo mais alto a nascente.
    Cumpr
    Peço desculpa mas não estava a conseguir anexar.
    Sinceramente não gosto. Mas gostos são pessoais.
    Já reparou que quando chegar a casa das compras, deixar o carro na garagem tem de atravessar um enorme corredor para chegar à cozinha?
    Sugestão:
    Troque a cozinha e a sala para o lado da garagem e coloque os quartos onde tem a sala e a cozinha.
    olhe... eu acho estranho num terreno desses, rural ter de haver tanto pátio e assim, se fosse numa area mais urbana onde fosse necessario por questões de privacidade.. é o que me parece.
    Já leu o que aqui meti noutra discussão?! realtivamente ás fases necessarias apra tomada de decisão, passou por alguma destas fases...?
    https://forumdacasa.com/discussion/62157/25/projecto-casa-terrea/#Comment_1384699
    Concordam com este comentário: Anonimo1710
    Desta forma teria os 2 quartos virados para poente.
    O corredor ao pé da suite, passava para a fachada norte o que irá fazer com que a suite fique virada a sul e a sala tambem poderia ter janela virada a sul
    Os quartos com janelas a Norte!!!? , grandes envidraçados nas zonas de circulação!!!? patios para o quadrante Norte!!?
    Tenho de concordar com o ****... xiça...isso era um projecto para outro lugar... ( eu apercebi-me mais ou menos da coisa quando vi a implantação.. mas sem certezas não quis logo DISPARAR)
    A meu ver, dá a impressão que foi o aproveitamento de um projecto existente.
    O projecto a meu ver não aproveita minimamente a potencialidades do terreno e da sua disposição
    AC2019-- na rosa dos ventos por favor utilize N, S, E, O
    posso estar enganado mas isto chama-se copiar mal um projeto visto na net e para um sitio com uma realidade de terreno e envolvente completamente diferente
    com um terreno daqueles acaba por ter um "caixote" extenso e caro em relação á qualidade conseguida para os espaços de vivencia da casa e uma muito fraca relação ( tirar partido) do exterior para alem da exposição solar deficiente que já aqui foi referida por outros.
    Se quiser utilize esta aplicação para “testar” a exposição solar. https://drajmarsh.bitbucket.io/sunpath3d.html
    Se tiver o 3D do projecto em dwg, pode utilizar o sketchup para exportar o 3D para um ficheiro com extensão obj e depois pode carregar o modelo 3D na aplicação indicada no link.
    Em seguida deve selecionar no mapa o local onde irá implantar a casa e depois pode visualizar a incidência do sol na casa, zonas de sombra, etc.
    E porque é que os não arquitectos também não podem testar a exposição solar e tentar perceber qual a melhor orientação para a casa/divisões?
    Se as ferramentas e informação existem na net cada um pode aprender mais um pouco e se calhar até podem surgir algumas perguntas e dúvidas a colocar ao arquiteto...
    Vou dar a minha opinião,
    Acho que os seu amigos tem razão e a generalidade dos comentários daqui do fórum também. Não está de facto a aproveitar o terreno, acho que está praticamente ao contrário. Vou explicar o que quero dizer:
    1) A garagem está ligada aos quartos? Deveria trocar os quartos pela cozinha+sala e mandar os quartos lá pro fundo onde agora está a cozinha+sala
    2) Corredores a sul e quarto a norte? Acho que deveria ser ao contrário, claramente,
    3) Recuperador de calor num canto da casa e em paredes exteriores? sugeria coloca-lo mais a meio da casa e numa parede interior para melhor aproveitamento térmico.
    4) Disposição da suite (é uma questão de gosto pessoal) mas não gosto assim, acho que ficaria tudo mais funcional rodar o mobiliário 90º.
    Exija mais, não se vai arrepender,
    Boa sorte
    Colocado por: JoelMEsse projecto, entendia que fosse no meio de uma qualquer cidade...
    A "forma" dá a entender isso mesmo. Se não foi, parece mesmo um daqueles tirados da gaveta ou de uma qualquer revista
0.0202 seg. NEW
