    • Anaa
    • 26 abril 2019
    Boa tarde a todos.
    Tenho no projecto a piscina encostada à casa. Como é que fariam esta junção dos dois elementos? Ou seja o que precaver relativamente às possíveis infiltrações da piscina para a laje?
    Colocado por: AnaaOu seja o que precaver relativamente às possíveis infiltrações da piscina para a laje?
    1 - uma boa impermeabilização 2 - não usar o mesmo mura da casa para a piscina. (estar encostada, mas ser uma coisa autónoma.) 3 - garantir que a água que transborde vá para o lado oposto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anaa
    • Anaa
    • 26 abril 2019
    Colocado por: antonylemos1 - uma boa impermeabilização 2 - não usar o mesmo mura da casa para a piscina.
    2- muro refere-se à laje térrea?
    O eng indica que deve ser uma estrutura separada da casa, mas falou com o meu marido e eu não consegui perceber... Se for uma estrutura separada vai ficar um rebordo entre a parede da casa e a piscina, ou não?
    Eu nunca faria uma piscina nessas condiçoes.
    Vai arrepender-se e muito.
    Se nao tem espaço nao invente. No lugar da piscina mantenha zona verde/jardim.
    Gostava de ver o resultado final dessa piscina depois de concluída e na sua envolvente.
    Colocado por: Anaa
    não sei, só tens aí a planta
    fizemos algo semelhante uma vez, mas ao construir aqui a parede era duplicada na zona indicada. deixou de ser a mesma estrutura . a piscina encostou à casa.
    Colocado por: AnaaSe for uma estrutura separada vai ficar um rebordo entre a parede da casa e a piscina, ou não?
    depende de como acertar o projecto... uma vez desenhado a estrutura deve voltar ao arqº para resolver os detalhes
    A piscina no verao quantas horas vai ter sol com a casa por detrás a tapar o sol a poente e a casa a sul?
    • Anaa
    • 26 abril 2019
    Ao pensar numa parede encosta, imagino que o rebordo tem de ficar à vista. Sendo assim, essa solução apresenta um "corte" para alinhar a parede da piscina com a parede da casa? É possível recortar a laje para fazer esse alinhamento?
    • Anaa
    • 26 abril 2019
    Colocado por: SirruperA piscina no verao quantas horas vai ter sol com a casa por detrás a tapar o sol a poente e a casa a sul?
    Eu gosto de sombra, o sol faz mal à pele :)
    Agradeço os seus comentários Sirruper mas a questão não é o ter ou não ter piscina...
  6.  # 10
    Colocado por: Anaa
    Força.
    Depois coloque umas fotos para vermos o resultado final.
  7.  # 11
    Colocado por: AnaaÉ possível recortar a laje para fazer esse alinhamento?
    podes recuar a estrutura para fazer cama para a piscina. neste caso deverás por engº e arqº a conversar os dois para conseguir a tua solução limpa.
    • Anaa
    • 26 abril 2019
    Força.
    Sim, daqui a largos meses quando estiver pronto mostro fotos. Ainda falta tanto...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: antonylemos
  8.  # 13
    Colocado por: antonylemospodes recuar a estrutura para fazer cama para a piscina. neste caso deverás por engº e arqº a conversar os dois para conseguir a tua solução limpa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Anaa
    Depois de discutidos vários aspectos com o eng chegou-se à conclusão que deverá ser mesmo uma estrutura separada, na zona dos vãos remata com as soleiras (até aqui tudo bem), nas zonas onde não tem vãos... Não gosto da solução sugerida de fazer todo o contorno na mesma com a pedra da soleira ou então meter a bordadura.
    O que queria era que a água ficasse a "bater" na parede e estou farta de pensar em como contornar a questão!
    Ainda não falei com o arquitecto mas lembrei-me se será possível fazer subir a parede da piscina paralela à da casa?
    Como por cima tem a varanda, ia unir no piso da varanda. Faz sentido?
    Mais ou menos isto do desenho, a azul os vãos, a laranja a parede da piscina que ia até acima.
    Agradeço a quem possa opinar ou dar sugestões viáveis :)
  9.  # 14
    pode esconder...talvez.. na 1 a água não toca na parede, na 2 a parede da piscina entra para o espaço da casa..
    não sei qual o mais indicado no seu caso. o seu arqº que sugere?
    para quem estiver a ler .. aqui está um exelente exemplo que demonstra porque é que a arquitectura minimalista sai muito mais caro que o resto.. é que para conseguir aquela simplicidade visual é preciso puxar muito pela cabeça e a nível construtivo é mais dificil-
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anaa, casinhaDaAvo
  10.  # 15
    a sugestão de a pedra da soleira andar toda a volta não é ma de todo..
    • Anaa
    • 4 maio 2019 editado
    Colocado por: antonylemospode esconder...talvez.. na 1 a água não toca na parede, na 2 a parede da piscina entra para o espaço da casa..
    Ainda não falámos com o arquitecto sobre soluções porque só sexta é que estivemos com o eng.
    A sua solução 2 era a que eu tinha pensado mas o eng diz que pode não correr muito bem a nível de construção porque é uma zona de pilares (imaginei logo o construtor a cortar os pilares para encaixar a parede da piscina :))
    Na solução 1 teria de alterar o tipo de piscina para uma solução de transbordo, logo mais cara que o previsto...
    O problema é o mesmo de todos os DO... Quero bom, bonito e barato :)
    Não liguem à minha arte para desenho mas o que pensei foi isto... Tendo em conta que tenho a varanda por cima
  11.  # 17
    Colocado por: Anaa(imaginei logo o construtor a cortar os pilares para encaixar a parede da piscina :))
    hehehe.. pois, mas seria feita a estrutura para encaixar a piscina (não se corta nada). daria pouco trabalho ao engenheiro calcular essa mini consola para caber a piscina. mas nada de impossível para um engº competente ;) ... um pequeno desafio só...
    a sua opção é uma solução, mas tb teria o custo adicional de subir essa parede duplicada...
  12.  # 18
    Colocado por: antonylemoshehehe.. pois, mas seria feita a estrutura para encaixar a piscina (não se corta nada). daria pouco trabalho ao engenheiro calcular essa mini consola para caber a piscina. mas nada de impossível para um engº competente ;) ... um pequeno desafio só...
    Sim, o eng disse que era possível, mas acho que prefiro não arriscar.. O custo da parede "dupla" não será muito porque os vãos são grandes, é só mesmo nas pontas, no contorno dos 2 lados.
    Sendo uma solução viável, vou ouvir o que o arquitecto apresenta e se não me agradar, proponho esta solução.
    Muito obrigada pela sua ajuda e sugestões!
    • Anaa
    • 9 setembro 2019 editado
     # 19
    Voltamos a esta questão. A solução irá ser fazer as paredes da piscina que contornam a casa ficarem ligeiramente mais baixas que as restantes de forma a manter a parte estrutural mas o nível da água ir bater na parede da casa.
    Ao nivel da impermeabilização desta zona como é que deve ser feita? Que tipo de produtos deve levar?
    As paredes vão levar capoto, nestas zonas não se mete? Como é que se resolve essa questão?
    Quem é que me deve dar esta solução? Engenheiro da estrutura, arquitecto, construtor?
    Gostava de ter o máximo de informação para ter a certeza que fica bem feito e não começo a ter humidade na sala vinda da água piscina.
  13.  # 20
    Colocado por: AnaaQuem é que me deve dar esta solução? Engenheiro da estrutura, arquitecto, construtor?
    Já responderam n vezes... Quem se mete nestas coisas tem de saber resolver...
0.0201 seg. NEW
