    Olá a todos,
    Estou com uma situação idêntica ao deste tópico (https://forumdacasa.com/discussion/45402/juncao-latao-a-pingar-eliminar-pinga-sem-desapertar/).
    Tenho uma pinga, pouca, neste local (https://snag.gy/hGj5fv.jpg) - marcado a azul. Acontece que estou com receio de desapertar a junção pois a rosca da junção pode estar moída. E uma vez que está envolta em cimento corro o risco de ter que partir a parede (o que não é na bom).
    A aplicação da loctite pode ser aplicada na zona marcada a vermelho nesta foto? (https://snag.gy/GfrSJx.jpg)
    Cumps
    Obrigado pela resposta.
    Acontece que tenho receio de a rosca da peça que está presa no cimento, onde rosca a torneira (que serve para ligar o tubo que vai para o autoclismo da sanita) esteja moída.
    Por isso quero evitar mexer no conjunto. O taco de latão fui eu que meti. O resto não sei como está...
    Cumps
    Mas se eu ao mexer na torneira encontrar a rosca interior da união moída? Nunca mais consigo vedar (fechar) esse tubo.
    Por isso que disse que quero mexer o menos possível no conjunto.
    Solução temporária é o que procura? Não consigo visualizar os screenshots.
    Consegue envolver a junta que perde? ou melhor consegue envolve-la num garrote?
    Isso é rodar a torneira como se fosse desenroscar um parafuso. Não precisa de ter medo. Vai é ter que vedar isso correctamente porque não ficou bem. Isso está com fita de teflon, e ou a quantidade colocada foi insuficiente (provável) ou a fita é de má qualidade e quer ponha muita ou pouca isso nunca vai vedar.
    Use teflon de boa qualidade ou então estopa de linho e um pouco de massa Vedox.
    Solução temporária :
    Desliga a água
    A volta da zona de perda coloca pequenos pontos ou cordões de cola e veda.
    Depois pega num pedaço de tela plástica, saco de plástico fininho ( pequenos da fruta ou pão) ou qualquer plástico ou pelicula.
    Envolve a zona de perda com algumas voltas ou na zona de perda.
    Comprime as bordas do plástico contra os cordões de cola e veda.
    Se o plástico for fininho vai automaticamente colar a zona de perda. Espere algum tempo antes de voltar a ligar a água.
    Posso lhe dizer o plástico vai juntamente com a cola e veda selar completamente a perda, mesmo em zonas de pressão , desde que a perda se verifique como diz em pingas.
    Já testado em em canos e tubos de esgoto , até em saídas de pressão onde a água vai bater na emenda.
    Abraço
    acho que está a fazer uma tempestade num copo de água.
    Colocado por: ClioIIIsso é rodar a torneira como se fosse desenroscar um parafuso. Não precisa de ter medo.
    tira, mete fita isoladora nova, e pode aproveitar para colocar uma torneira melhor. essas com o tempo tendem a colar. tive esse problema. fechei uma torneira dessas de segurança para desligar a máq. de lavar roupa. ela rodou mas não vedou nada. tive uma bela inundação na cozinha.
    Por curiosidade, que torneiras (Exemplo de marca e modelo) aconselham para estes casos?
    Penso que na minha habitação tenho todas as torneiras de corte com filtro desse género...
    Cumprimentos.
0.0132 seg. NEW
