    Gostaria de pedir a vossa opinião para o seguinte:
    Tenho uma moradia com uma parede de alvenaria de pedra (casa antiga) e pretendo isolar por dentro para manter a fachada, e gostaria de saber a vossa opinião de qual o melhor isolamento a aplicar.
    Estive a pensar em lã de rocha e depois aplicar perfis para aplicação de gesso cartonado.
    Outra duvida prende-se com o facto de construir uma placa para o piso, para ficar com um desvao sanitario, e a minha duvida é se deveria aplicar isolamento encostado à parede antes de construir a cinta (lintel), que vai suportar a placa de piso? Pensei em aplicar uma placa de EPS HIDRO, mas devido à irregularidade das pedras fico na duvida.
    Obrigado por toda a ajuda
    Estas pessoas agradeceram este comentário: techniclmind
    Colocado por: RuiLandpara ficar com um desvao sanitario
    Com que altura vai ficar esse desvão?
    Está prevista ventilação?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RuiLand
    no pavimento, faça uma drenagem perimetral, enchimento com brita..., depois tela pitonada do Zé, isolamento termico em XPS, massame e camada de regularização e enchimento, acabamento final.
    Colocado por: zedasilvaCom que altura vai ficar esse desvão?
    Irá ficar com aproximadamente 60 a 70 cm, irá ter ventilação existente quando tinha soalho de madeira.
    simples, aplique uma camada de espuma rígida de poliuretano projectado da nova geração, formando uma camada homogénea, contínua, sem cortes nem juntas, preenchendo todas as irregularidades eliminando as pontes termicas e os pontos fracos.
    Colocado por: Pedro Barradasno pavimento, faça uma drenagem perimetral, enchimento com brita..., depois tela pitonada do Zé, isolamento termico em XPS, massame e camada de regularização e enchimento, acabamento final.
    Pedro fiquei com uma duvida, devo colocar algum isolamento entre o betão da placa e a parede em pedra?
    Se sim, qual devo aplicar.
    Colocado por: Mariana Araujosimples, aplique uma camada de espuma rígida de poliuretano projectado da nova geração, formando uma camada homogénea, contínua, sem cortes nem juntas, preenchendo todas as irregularidades eliminando as pontes termicas e os pontos fracos.
    Boa tarde Mariana,
    Qual a marca do produto? O produto é ignífugo?
    Qual o comportamento em contacto com humidades?
    pode não encostar o massame e betonilhas susequentes.. aplique uma tira de XPS perimetralmente... e a tela pitonada deve subir a´te acima do revestimento final... depois é que aplica a forra interior em la e gesso cartonado... se é isso que pretende fazer.
    Boa tarde Mariana,
    A marca é "Icyfoam" da empresa "Icynene".
    O comportamento ao fogo é melhor que as placas em XPS e á humidade incomparávelmente melhor que a lã de rocha.
    Isolar uma casa é simples: Envolver as paredes, tectos e pisos com um isolamento contínuo, estanque ao ar e sem pontos fracos...
    Boas tardes,
    Eu também tenho uma casa antiga com paredes de pedra +-50 cm espessura, estou a começar agora a reabilitação da mesma, estava a pensar nas paredes interiores uma espuma isolante ( qual ainda não sei) depois uma caixa de ar e parede em tijolo em todo o redor interior, e nessa parede em tijolo um pladur já com isolante térmico e acústico,
    Teto vai levar telha sanduíche.
    Paredes interiores em pladur já com isolamento térmico e acústico.
    Fico grato a opiniões e dicas do isolamento que penso fazer, e já agora que me aconselham como isolamento de pavimentos?
    Colocado por: ****Parede pedra , isolamento (espuma), Pladur e está o sistema acabado !
    Teto em madeira ou uma laje
    Chão o mesmo isolamento dos muros , betonilha, e depois mosaico , pedra , madeira etc
    Estas pessoas agradeceram este comentário: annar
    **** teto vai ser também em pladur com o isolamento térmico e acústico.
    Em relação ao pavimento a espuma antes ou depois da betonilha?
    Desde já obrigado
    ****, acha que para a zona de vila nova de gaia o isolamento que penso fazer é suficiente?
    Ao reconstruir a casa não me importo de gastar um pouco mais e fazer uma coisa como deve ser; para a vida, se é que me entendem.
    Vi aqui no fórum alguém que escreveu em nas juntas da parede de pedra colocar tubo de pvc para respiro para caixa de ar.
    Se fosse no seu caso **** como fazia o isolamento desta casa em questão?
    Mais uma coisa tudo que era paredes interiores de pedra e telhas foi tudo para regular o pavimento pois haviam diferenças de nivel na casa.
    Desculpem tanta pergunta mas trata-se de uma casa para a vida que a quero com conforto.
0.0194 seg. NEW
