    Como o título diz como tratar temporariamente (1 ano a 2) fissuras no exterior de uma moradia.
    As fendas não são muito grandes: 2/3mm se não estou em erro. O objectivo será aplicar em 2020 etics mas tenho que até lá prevenir possíveis infiltrações.
    Que recomendam que não interfira depois com a colagem do etics. Preencher a ranhura com cola e veda ms? Pele elástica?
    Avive as fissuras, preencha com argamassa fina de baixa retração e pinte com tinta plastica à cor do resto.
    Estou a admitir que tem a moradia com tinta plastica ou acrilica.
    Não aplique membrana
    Concordam com este comentário: Nelhas
    Tem tijolo burro, faltou esse pormenor...
    Um exemplo dessas fissuras...
    Raios parta os limites disto...
    Isso parece ser de origem estrutural. Mostre lá mais fotos. Se possível com alguma distancia.
    Como tem o interior? Muitas infiltrações?
    Colocado por: manelvcTem tijolo burro, faltou esse pormenor...
    Tijolo de burro, ou cerâmica de forro?
    Boa pergunta... Penso que seja só revestimento uma vez que nas dobras da caixa de estore é forrado com isto, e parece "fino"
    Colocado por: manelvcBoa pergunta... Penso que seja só revestimento uma vez que nas dobras da caixa de estore é forrado com isto, e parece "fino"
    Menos mal...
    Se quer uma solução temporária, aplique um hidro-repelente.
    E isso "tapa" estas fendas?
    Não irá interferir com a colagem do etics?
    Alguma recomendação de produto?
    O hidrorepelente não trata fissuras.
    Se essas fissuras são o que parecem ser, daqui a uns anos também as terá no capoto.
    Colocado por: O.MartinsO hidrorepelente não trata fissuras.
    Que exagero...
    São fissuras causadas pela retração da argamassa de reboco e da dilatação termica linear.
    Se a solução é temporária (para 2020 a intervenção) estar a tratar fissuras e deixar sem tratamento o mata-borrão do cimento das juntas, também não Resolve nada.
    ? Aquelas tijoleiras partidas, por causa de retração e dilatações?
    A retração só acontece durante a fase de cura da argamassa.
    Em todo o caso o hidrorepelente não resolve infiltração em fissuras.
    Colocado por: O.Martins? Aquelas tijoleiras partidas, por causa de retração e dilatações?
    O hidro repelente não trata fissuras, mas além do tratamento das fissuras é necessário retirar a porosidade.
    O Martins anda pouco atento às patologias na aplicação de cerâmica em fachadas.
    As fissuras devem-se principalmente a dois factores:
    Retração que não é só inicial (demora até a base ter humidade de o
    0%)
    Dilatação (e sim a base dilata mais que o acabamento e existem transmissão de tensões que leva a cerâmica a partir)
    Schlüter, lá por eu não pôr as mãos no fogo e dizer de caras que são fissuras causadas pela hipotese A ou hipotese B, não estou a dizer que não sei ou que não conheço a hipotese A ou B.
    Não soubesse eu das patologias de fachadas, e não usaria sempre cola flexível, cuja falta é muitas vezes responsável pelas patologias dos revestimentos.
    Você olha para a foto e tira logo certezas.
    Eu na foto vejo uma fissura agressiva, que apanha mais do que 1 tijoleira, e uma das partes da tijoleira avançou na direção perpendicular à fachada. As situações devem ser analisadas com alguma ponderação, e só recomendei isso. Até pedi mais fotos, mas o user deve ter problemas em mostrar fotos do conjunto
    Colocado por: Anonimo16062021Para que complicar o que é fácil de resolver?
    https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=%23&ved=0ahUKEwj9-pzkg__hAhXEfZoKHSaYALUQxa8BCCcwAQ&usg=AOvVaw0VTJzWxrN8ZFOD4xbU2nov
    O link não funciona?
    Colocado por: O.MartinsSchlüter, lá por eu não pôr as mãos no fogo e dizer de caras que são fissuras causadas pela hipotese A ou hipotese B, não estou a dizer que não sei ou que não conheço a hipotese A ou B.
    Cola flexível...ok tem razão!
    Obrigado pelas ajudas, amanhã já tento colocar mais fotos que isto com as mudanças não é fácil.
    Alem disso já deu para descobrir outras pérolas, tipo janelas soltas...
    Fotos novas e mais abrangentes...
    Essa fenda tem origem estrutural. Não quer dizer que seja grave... pode estar estabilizada.
    As tijoleiras são rigidas e se a cola nao for flexivel, basta um assentamentozito diferencial, ao nivel da fundações para acontecer isso. Se bem que é demasiado pronunciada.
    Tem infiltrações graves no interior ou não?
    A forma mais duradoura de corrigir isso é picar tudo o que tenha fissuras, substituir as tijoleiras, betumar com argamassa de juntas hidrofuga.
    Como diz q vai isolar no proximo ano... caso não tenha infiltrações pronunciadas, é deixar estar.
    As restantes juntas estão em mau estado, até já cresce musgo. É lavar à pressao e aplicar um selante, como o tal hidro repelente que o schluter já referiu.
0.0223 seg. NEW
