    Olá,
    Em Janeiro de 2019 comprei uma moradia em banda (com casas de ambos os lados), construída em 2006. Infelizmente e pouco depois de me mudar, apercebi-me que o isolamento acústico para um dos lados é péssimo. As casas estão construídas "duas a duas" embora estejam todas encostadas. De acordo com o que consegui apurar com vizinhos, de um dos lados não irei ouvir nada porque a parede é dupla e o isolamento é muito bom (desconfio mesmo que as paredes estão separadas). No entanto, do outro lado (no meu caso, do lado esquerdo) o isolamento é péssimo e ouve-se tudo. Isto quer dizer que tenho 3 "divisões" em que se ouve tudo: sala, um quarto e hall/escadas. Tenho ainda outras duas divisões encostados mas até ver, não ouvi nada por ai.
    O quarto afectado não é usado normalmente. Na semana passada dormi lá uma noite e ouvi a televisão da sala do vizinho (que fica um piso abaixo e do outro lado da parede), o choro de um miúdo, etc. Esta semana decidi gravar um vídeo. Neste vídeo está silêncio na minha casa e ouve-se o secador do cabelo e vozes do outro lado da parede. Para referência: a divisão em que estou é no 1º piso e o barulho origina também do primeiro piso. Se estiver na sala (piso abaixo, fica imediatamente abaixo) também consigo ouvir o secador. Vamos ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=_sdY5R0Smq0
    (o som não foi amplificado/alterado e foi gravado com um telemóvel)
    Em teoria (de acordo com a Ficha Técnica do Imóvel) a casa tem nas paredes tijolo de 11cm + lã de rocha de 4cm + tijolo de 11cm. Com algum desespero à mistura, decidi abrir um buraco na garagem para ver como é o interior da parede. O que descobri foi: reboco+tijolo de 11cm + caixa de ar com 10cm (vazia) + tijolo 11cm+reboco.
    Vídeo do buraco: https://www.youtube.com/watch?v=HG7yoyjl6-c
    Apesar de o isolamento ser inexistente, acredito que estas duas paredes deveriam isolar melhor do que o que se ouve. Descobri ainda na internet que existe um fenómeno (triple pane effect) que pode fazer com que certos ruídos sejam amplificados sob determinadas condições. Será que é isto que estou a observar em minha casa?
    Sei que posso "resolver" em certa medida o problema ao fazer outra parede. Mas existe algum material que possa injectar para o interior das paredes e que minimize este ruído?
    Para finalizar: ontem estive a falar com o meu vizinho sobre esta situação e descobri uma outra peça de informação que pode ajudar ao barulho mas que não é a única causa: ele arranjou o sótão e construiu escadas. Aparentemente o varão das escadas não se estava a segurar com os métodos tradicionais e puseram uma cavilha com aproximadamente 1 metro a atravessar a parede (e que provavelmente estará a passar para a minha zona de sótão. Como não tenho acesso agora, não posso verificar/remediar isto mas algum dia em que faça acesso, quero "separar" esta cavilha da minha estrutura de paredes e na medida do possível.
    Alguém tem alguma dica/experiência com situações semelhantes?
    Muito obrigado e cumprimentos!
    Bom Dia,
    Mande forrar as paredes das zonas afetadas em sua casa com pladur e isolamento conforme.
    Para mim é o mais simples. Estar a esburacar paredes não vai ajudar nada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RSP
    a questao do isolamento acustico é sempre complicado, podes gastatlr dinheiro e ficar bem como podes gastar e nao notar grandes ganhos, se fosse eu, utilizava esse quarto que nao utilizas muito para experiencia e se resultar fazes na sala que devera ser uma area maior e mais dispendiosa.
    fazes um tecto falso no quarto todo, com perfis com apoios antivibraticos, enches os perfis com la de rocha com 70kg de densidade e colocas placa de pladur.
    depois do tecto feito e todo selado, levantas uma parede na parede que esta encostada ao teu vizinho com perfis preenchidos tambem com lã mas e placa de pladur.
    a atencao é que os perfis nao podem tocar na parede, coloca.se uma fita propria entre os perfis e a parede.
    esta é a base, existem muitos filmes no youtube a mostrar isto, e claro, caso nao tenhas como fazer, contratas alguem e dizes que queres as coisas da maneira que te expliquei.
    no final ves se isso te resolve, se resolver avancas para as outras divisoes
    Não concordo com o devido respeito Fábio.
    Mas é uma questão de esperar pelos especialistas do isolamento que decerto irão comentar e ajudar.
    Se forrar o teto e a parede , por exemplo a XPS de 5mm ou cortiça de 2mm, depois perfis, lã de rocha e pladur, nas paredes e tetos de contacto ou de continuação a ligação com o vizinho , duvido que vá ouvir o que seja.
    Ainda a pouco tempo , num apartamento antigo , colocou-se rolo de cortiça no chão antes de levar o pavimento flutuante, e foi ver a diferença.
    Pode circular e movimentar-se as tantas da manhã que a vizinha debaixo não houve absolutamente nada. Foi uma diferença abismal.
    Agora neste caso como no do fórum , se o vizinho ligar o martelo elétrico ou por Toy a cantar no máximo, ai já não garanto. =)
    Abraço
    Atenção estou a falar nesta situação, tendo em conta que não foi descrito pelo tgferreira problemas de humidades nas paredes!!!
    Senão sou completamente contra a forrar paredes com o que quer que seja.
    E estou a dar uma solução em termos de custos razoável. Tanto o XPS a rolo como a Cortiça são acessíveis, assim como umas quantas paredes ou tectos e pladur.
    Porque decerto uma solução técnica profissional e com material de top, custa muito mais.
    Com a caixa de ar de 10 cm o mais indicado é injectar (insuflar) as fibras de celulose no espaço vazio. Os orificios são de 60 mm.
    Colocado por: NelhasNão concordo com o devido respeito Fábio.
    Abraço
    pois eu nao sou entendido na materia mas nao concorda porque a solucao que apresentei falta.lhe isolamento ou porque nao é a maneira correcta de fazer, pergunto porque a solucao que refere leva o que eu disse e mais umas coisinhas.
    em relacao a esse rolo de cortica que fala do chao, isso podera prevenir os ruidos dd impacto do piso de cima para o de baixo mas 2mm de cortica diminuiem consideravelmente os ruidos aereos?
    Quais ruídos aéreos Fábio?
    Fala-se em vivendas com uma parede comum.
    Os barulhos são da casa ao lado.
    A parede que separa as casas têm a caixa de ar vazia.
    A solução proposta pela Mariana e pelo Blue é a opção tecnicamente correta, eficaz e bem executada.
    Agora depende do custo e do investimento, que só eles podem dizer.
    A solução que dei , significa cobrir e isolar a parede que separa as casas. Neste caso por exemplo, pode deixar a garagem como está, visto que penso que ele não está lá a noite a descansar.
    Não é só a cortiça. Se cobrir uma parede a pladur já diminui. Se acrescentar lã de rocha, mais ainda. E se puser cortiça ainda mais.
    A propagação do som é feita através de vibração , que se transmite entre matéria. Todo o material que tenha um comportamento de absorção de vibração reduz o som.
    Simples, ou manda o primeiro pano de alvenaria a baixo, preenche com lã de rocha, quanto maior a densidade mas isolamento acústico fará é volta a fechar novamente com alvenaria ou com dupla placa de pladur. Ou então se não se importa de perder algum espaço, montantes, lã de rocha.. Duas placas de pladur.. Está feito. Xps não isola acusticamente
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bluewings
    penso que nao leu bem o que perguntei
    como assim quais ruidos aereos?
    os ruidos aereos, os barulhos que o utilizador ouve, neste caso o barulho do vizinho do lado.
    tenho grandes duvidas que colocando somente pladur ira diminuir alguma coisa significativa mas nao era isso que queria saber, o que queria saber é se no caso que colocaram cortica no chao se diminuiu alguma coisa o ruido aereo, ou seja o barulho que se ouvia em cima vindo de baixo.
    A cortiça como outros materiais não propagam vibração. É uma boa solução em apartamentos e para conforto de casa quando poe piso.
    Nao respondeu ao que perguntei, isso é tudo teoria, aqui pretende.se coisas que funcionem na pratica,essa diferenca abismal que fala quando aplicaram o rolo de cortica foi exactamente o que?
0.0144 seg. NEW
