    No meu projeto de estabilidade, tenho desenhado pilares de 20cm x 25cm, assim como outros de 20cm x 30cm.
    Na altura, como iria colocar bloco termico de 25, pedi se possivel para colocar pilares de 25. Por lapso, foram colocados os que acima indiquei.
    Questionei sobre essa situação e obtive a resposta de que podia facilmente alterar para 25cm, sem ser necessária qualquer outra modificação ou cálculos, pois a medida do ferro é a mesma, apenas a quantidade de betão seria maior, e que não haveria qualquer problema.
    Para além dos pilares, também as vigas teriam de ser alteradas para esta medida, mas tenho algum receio que esta alteração da medida possa trazer alguns problemas.
    Que acham? Se fossem vocês, mantinham o que está em projeto ou pediam a alteração?
    Como é evidente tem que consultar o autor do projeto de estabilidade
    sem ele validar isso é estar a pedir eventuais sarilhos .
    Concordam com este comentário: Diogo999
    A nível estrutural não tem qualquer problema, a nível de compatibilidade de projeto de estruturas com arquitetura só vendo. Fica-lhe bem perguntar ao projetista , a resposta vai ser que pode fazer à vontade.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rui1977
0.0072 seg. NEW
