    Boa noite a todos.
    Tenho uma pequena duvida.
    Na instalação do piso radiante em casa, fiquei apenas com 35 mm de betonilha acima do tubo do radiante.
    é insuficiente? não tenho mais altura para colocar mais betonilha.
    Se for insuficiente, que solução tenho?
    Depende do sistema marca , ai umas que tem que levar menos outras mais .a gioconini manda meter minimo 3 cm e maximo 6cm .
    Qual o sistema aplicado?
    Colocado por: varejonão tenho mais altura para colocar mais betonilha.
    tem solução tem reduz o pé direito da casa cortanto as portas ou subindo-as
    Giacomini
    Colocado por: jorgandDepende do sistema marca , ai umas que tem que levar menos outras mais .a gioconini manda meter minimo 3 cm e maximo 6cm .
    giacominni
    Colocado por: jorgealvesQual o sistema aplicado?
    piso radiante hidráulico da giacomini
    Placa isolante pré-formada em poliestireno com barreira anti-vapor, para a colocação do tubo GIACOTHERM, em instalações de pavimento radiante - R982
    Tubo GIACOTHERM, em polietileno reticulado com barreira anti-oxigénio para instalações de pavimento radiante - 16 mm - r 996
    da parte superior do tubo terá 35 mm de betonilha, tendo levado plastificante
    Tá bom.
    Assim aquece mais rápido.
    Se fôr bomba de calor ainda melhor.
    Caso seja para aquecer com recuperador a lenha é que podia levar mais altura para aumentar a inércia e manter mais tempo o calor depois de o recuperador se desligar.
    https://static.giacomini.com/pt.giacomini.com/catalog/Catalogos_Tecnicos/Pavimento_Radiante_folder_R002PT.pdf
0.0139 seg. NEW
