    Pretendo fazer separação entre jardim de moradia e horta com postes de madeira (telefones). Ficará melhor cortar em pedaços, por exemplo de 40cm e coloca los de pé ou colocar os postes deitados. Numa casa moderna ficará bem esta vedação? Também estou a pensar fazer um ou outro canteiro de jardim da mesma forma.
    Acho muito espessos para o que pretende.
    Seira preferivel comprar postes calibrados, por exemplo de 12cm... e aplicar. ficaria talvez interessante ter uma vedação com postes de 12cm, com afastamentos entre estes de 10cm, faz uma fundação continua em betão , arranja uma bitola para espetar os ditos no betão fresco. na zona enterrada,aplique rubson3000 ou uma micro argamassa betuminosa a selar isso tudo para proteger dos ciclos de humidade. basta enterrar cerca de 30cm se tiver a fundação. e seria de que altura total?, 1.00 a 1.20m?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jocorl
    A ideia era só ter cerca de 40 cm acima da quota do terreno.
    isso não é baixo demais.... pelo menos uns 80cm, não? Ou meta uma pequena sebe a separar, por exemplo com uma sebe de buxo.
    A ideia era fazer essa separação com os postes, dado que tenho 10 postes de 8m e queria fazer uso deles, tendo em conta a contenção de custos!!
    ou seja irá cortar os postes em troços.. e meter lado a lado... é capaz de não ficar mal... ate serve para sentar ;) isso deve ter uns 20cm de diâmetro, ou mais, certo? eventualmente poderia brincar com isso e meter aleatoriamente os troços mais largos com os mais estreitos e igualmente ter alguma diferenciação de altura.. para tornar essa vedação mais divertida. depois aplique um óleo queimado nisso, deixe secar. em particular nos topos que como serão serrados terão menos protector impregnado.
    ficará melhor encostados ou com a tal separação de 10 cm?
    Encostado...neste caso
    para mim neste caso preferia ter duas ou três fiadas dos postes deitados e presos um ao outro por calços pontuais feitos entre os postes. depois no lado mais alto um geotêxtil a forrar os postes. poderá ainda providenciar algum reforço metálico para segurar os postes.
    marco1.. os postes não são calibrados, são postes telefónicos... pelo que a secção é variável, deitados, acho que não vai ficar bem..
    Colocado por: Pedro Barradasou seja irá cortar os postes em troços.. e meter lado a lado... é capaz de não ficar mal... ate serve para sentar ;) isso deve ter uns 20cm de diâmetro, ou mais, certo? eventualmente poderia brincar com isso e meter aleatoriamente os troços mais largos com os mais estreitos e igualmente ter alguma diferenciação de altura.. para tornar essa vedação mais divertida. depois aplique um óleo queimado nisso, deixe secar. em particular nos topos que como serão serrados terão menos protector impregnado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jocorl
    Ficam bem como o Pedro diz, já vi, e se jogar mesmo com alturas diferentes dá muita graça.
    seja como for no entanto pessoalmente gostaria mais de ver com os toros deitados. num contexto mais contemporâneo e até como tipo banco corrido onde se pudesse sentar.
      nunos7
    • 8 maio 2019 editado
    quando fiz a minha estufa, utilizei tb uns postes de madeira, num dos lados (esquerdo) tive q colocar um poste em cima de outro... no primeiro se coloca a parte mais grossa para a direita, no q vai em cima coloca ao contrário...
    base estufa
    link para o tópico da estufa
    No caso de optar na vertical, a parte superior irá ter uma folga de espaço entre troncos devido a não seram calibrados, será melhor deixar na parte de baixo para aí uma espaçamento de 5cm? Se colocar uma base de cimento de uns 7cm e colocar um pregos meios espetados na base dos troncos para fixar ao cimento fresco, ficará com alguma resistência?! Jogar com alturas variaveis entre 40cm e 70cm, fica aceitável? Abraço e obrigado
    Se conseguir evitar o cimento, acho q era preferível...assim caso algum dia decidisse fazer algo diferente, não tinha lá o cimento a "estorvar"... era só remover os postes e colocar/ fazer outra coisa sem muito trabalho, fica a dica!
    Concordam com este comentário: marco1, Pedro Barradas
    faz a trincheira. e aplica os postes numa cama de areia, molha a areia e compacta, volta a fechar a trincheira e bate tudo muito bem.
    quanto o melhor e pior. deve ensaiar...
    Concordam com este comentário: nunos7, jocorl
    Encontrei algumas imagens na net,agora tenho de ensaiar o que mais se adequa ao tipo de madeira, e se é conveniente deixar algum espaço entre os troncos.
    Colocado por: jocorlA ideia era fazer essa separação com os postes, dado que tenho 10 postes de 8m e queria fazer uso deles, tendo em conta a contenção de custos!!
    Se ficar bonito e ao seu gosto, não vejo porque não.
    E é sempre melhor usar o que temos á mão em vez de estar a comprar
    Colocado por: Pedro Barradasepois aplique um óleo queimado nisso, deixe secar. em particular nos topos que como serão serrados terão menos protector impregnado.
    Devo deitar o oleo queimado tanto no topo superior como no inferior que será enterrado?
    Sim, em ambos.
0.0207 seg. NEW
