    Boa tarde a todos,
    Dentro em breve irei começar a construir a minha habitação, será uma casa térrea localizada no Minho, ainda estou na fase de discussão do desenho e planta da casa, no entanto, a arquiteta que está a fazer o projeto, deu a ideia de o revestimento ser feito com uma espécie de chapa, que segundo a mesma, será uma espécie de painel sandwich, ao invés do etics/capoto.
    No entanto fiquei na dúvida se a tal “chapa” seria a solução ótima e decidi pesquisar um pouco antes de tomar a decisão de avançar com o projeto. Pelo que consegui perceber, há vantagens, nomeadamente a nível de isolamento térmico e rapidez da colocação, no entanto, gostava de saber se alguém tem ou conhece quem tenha optado por este tipo de revestimento para uma habitação, e quais seriam as vantagens e desvantagens do mesmo (em relação ao capoto) e a nível de custos, se o facto de ser de rápida colocação (pelo que li na internet) se compensa.
    Vou anexar uma imagem para demonstrar o resultado esperado (de modo exemplificativo)
    Tem um orçamento contido ou não tem problemas orçamentais?
    Colocado por: zedasilvaTem um orçamento contido ou não tem problemas orçamentais?
    Concordam com este comentário:antonylemos
    A ideia era ter uma opção económica mas que seja viável, ou seja, se compensar gastar um pouco mais para uma solução melhor e mais durável, obviamente terei isso em conta.
    Mas quer dizer que em alternativa ao capoto, a solução do painel é mais dispendiosa?
    Colocado por: landremarquesem alternativa ao capoto, a solução do painel é mais dispendiosa?
    É!
    Para ter um nível de qualidade construtiva e estética comparável ao capoto é uma solução muito mais cara.
    Para além de não ser uma solução executável por qualquer um. A menos que pretenda um nível de acabamento similar aos edifícios fabris onde essa solução se generalizou.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: landremarques
    É!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:landremarques
    Pois, na verdade o meu receio, além do preço, é ficar com uma casa que tenha aspeto de fábrica ou armazém, mas acha que será algo que valha a pena o investimento? ou o bom e velho capoto, funciona na perfeição?
    Colocado por: landremarquesacha que será algo que valha a pena o investimento?
    Depende!
    Depende dos ganhos estéticos que vai obter com isso.
    Depende da qualidade construtiva que vai conseguir.
    Se tem um orçamento controlado mas quer algo diferente, equacione a utilização de painéis fenólicos com contenção.
    È uma solução mais cara mas mais fácil de conseguir qualidade construtiva
    Depende!
    Muito obrigado, na verdade é um tópico que ainda estou a estudar, vou questionar a arquiteta com essa solução para ver qual é p feedback e vou tentar pesquisar sobre o assunto.
    Desde já o meu muito obrigado.
    Colocado por: landremarquesvou questionar a arquiteta com essa solução para ver qual é p feedback
    Se ela tiver obras com essa solução peça para visitar. Verifique se a qualidade estética e construtiva corresponde aos seus padrões
    Colocado por: landremarquesDesde já o meu muito obrigado.
    Não tem que agradecer.
    São 5€ cada consulta (isto sem fatura)
    passe lá a fatura, se o fisco o apanha, ainda tem problemas :p
    Colocado por: landremarquesse o fisco o apanha, ainda tem problemas
    Não apanha que eu recebo tudo em sandes de coiratos.
    Depende!
    também depende da qualidade o arqº a conseguir bons detalhes construtivos para que aquilo não pareça mal..
    mas é uma solução tão boa quanto capoto.
    Colocado por: antonylemosé uma solução tão boa quanto capoto.
    Verdade!
    Colocado por: antonylemosdepende da qualidade o arqº a conseguir bons detalhes construtivos para que aquilo não pareça mal..
    E depois da qualidade dos executantes. Não esquecer que o pessoal está habituado a aplicar este tipo de solução em edifícios em que as exigências de qualidade construtiva são diferentes
    A ideia da arquiteta é a que se pode ver na imagem a baixo.
    Penso que em termos estéticos (no papel) não fica mal, mas tenho de ver uma obra feita neste sistema, porque na verdade, so consegui ver este sistema (ou semelhante) em armazéns/fábricas/edifícios empresariais...
    Colocado por: landremarquesA ideia da arquiteta é a que se pode ver na imagem a baixo.
    Tecnicamente é uma solução pacifica, sem grande complexidade.
    Pode ser uma solução, desde que bem pensada
    A também quero saber em relação à outra t€cnica :p se é pacífica ou não eheheh
    Colocado por: landremarquesA também quero saber em relação à outra t€cnica
    Tb é pacifico. São painéis direitos sem recortes é coisa para custar pouco dinheiro.
    Apenas uma opinião pessoal.
    Eu gastava o dinheiro naquele revestimento de pedra e deixava o resto tudo branquinho.
    Se tem um orçamento limitado vai andar a dividir o mal pelas aldeias e não fica com nada de qualidade
    Colocado por: landremarquese em termos estéticos (no papel) não fica mal, mas tenho de
    há imensas imagens na internet com esse tipo de de solução.. mas é como diz o zedasilva, ou tem uma boa combinação de detalhes/empreiteiro ou pode não ter grandes resultados.. se bem que as chapas virão prefabricadas. é ver bem a solução com a arqª
    Colocado por: antonylemoshá imensas imagens na internet com esse tipo de de solução.. mas é como diz o zedasilva, ou tem uma boa combinação de detalhes/empreiteiro ou pode não ter grandes resultados.. se bem que as chapas virão prefabricadas. é ver bem a solução com a arqª
    Pois, na internet já vi algumas, ao vivo, pelo menos aqui na zona que habito é que não é muito comum.
    Sr. Marques
    Em vez de aplicar os painéis de chapa perfilada c/ espuma de poliuretano no interior ou mesmo o sistema capoto, pode aplicar placas de isolamento ISOTEC para fachadas. A grande vantagem, em relação às anteriores é a ventilação nas paredes /rapidez de montagem.
    Pode também visualizar o vídeo, onde consegue perceber todo o conceito de produto, através do link: https://youtu.be/KvxUYYR6Do8
    Descrevo o produto abaixa e suas vantagens:
    ISOTEC PAREDE- Isolamento para fachadas ventiladas
    Características da Solução ISOTEC - PAREDES____________________
    - Placas em Poliuretane Extrudido
    - Comprimento das placa: 2400mm
    - Espessura das Placas: 60, 80, 100 ou 120mm
    - Largura da Placa: 250-730mm (Consoante o espaçamento necessário)
    - Densidade do Poliuretano: 38Kg/m3
    - Valor Lambda: 0.022
    - Revestido c/ película de alumínio
    - Ripa metálica p/ suporte/fixação do revestimento
    - Encaixe nas laterais em cauda de andorinha
    - Encaixe no comprimento da placa de meia-madeira
    Vantagens a colocar ISOTEC_____________________
    - Isolamento térmico de topo
    Devido à forma do Isotec, consegue ter um isolamento em toda a cobertura s/ pontes térmicas.
    - Barreira de vapor
    Devido à folha de alumínio existente na parte inferior da placa.
    - Sistema Reflector
    Devido à folha de alumínio existente na parte superior da placa.
    - 2ª impermeabilização da cobertura/fachada
    Devido ao sistema de montagem do isolamento, através do sistema de encaixe, da película de alumínio, do cola-veda colocado nas juntas das placas, da fita de alumínio butílica colocada na parte superior da placa na zona de encaixe e da sobreposição das placas consegue ter, em caso de quebra ou rutura na telha, uma 2ª impermeabilização, encaminhando a água sempre para o beirado.
    - Ripa metálica galvanizada inserida no painel
    A ripa metálica vem já inserida na placa de isolamento, com a medida entre ripas necessária para o tipo/ refª de telha escolhida. Permite também anular a necessidade de uma instalação posterior de ripa.
    - Ventilação/respiração entre o isolamento e a telha
    Devido às ranhuras/aberturas existentes na ripa metálica, ficará com um sistema de ventilação natural entre o isolamento e a telha (lembro que existem referências de telha, onde só é dada garantia da mesma, caso exista ventilação da cobertura).
    - Leve
    Devido à composição da placa, consegue ter estas funções num só produto e extremamente leve. Permitindo a redução do peso/preço da estrutura que a irá suportar.
    - Uma só montagem
    Com a aplicação da placa consegue reduzir custos de montagem, reduzir "timing´s" de obra. Com uma intervenção (mão de obra) a única intervenção será, só, a da aplicação do produto e posterior colocação da telha, noutras soluções existente no mercado haveria necessidade de intervenções e etapas.
    Caso pretenda, posso-lhe mostrar, fisicamente, o sistema aplicada em alguma obras fornecidas por nós. Posso dar-lhe documentação técnica e orçamento para fornecimento do produto.
0.0230 seg. NEW
