    Olá a todos
    Estou num impasse entre Alumínio e PVC.
    Já li por cá que o PVC é melhor em termos acústicos ou térmicos... e mais barato (às vezes :D )
    Mas o que é certo (para mim) é que o alumínio é muito mais bonito :(
    Recebi uma proposta para Portas/Janelas de correr (1800x2200)em alumínio com estas especificidades. O que acham??? É muito mau???
    Janela em alumínio com Ponto de Rutura Térmica
    Descritivo:
    Alumínio termolacado, sem manutenção
    Selo QUALICOAT/QUALIMARINE/QUALANOD;
    Pintura com garantia de 10 anos e quinquilharia 2 anos
    Aro móvel em alumínio com ponto de ruptura térmica
    Placa dupla em Poliamida reforçada com fibra de vidro
    Vidros 4/20/4 + de gás argônio + Aquecimento selo CEKAL
    Suporta para aparafusar na abertura e no esquadro
    4 pontos
    Dobradiça clamos regulável, resistência 120 kg / dobradiça
    Junta tripla;
    Soleira de alumínio com ponto de ruptura térmica certificado para pessoas com mobilidade reduzida
    Porta compatível com as normas para pessoas com mobilidade reduzida
    Junta dupla na parte inferior da porta
    Janela fixa em alumínio com ponto ruptura térmica
    Esquadro de fixação com parafusos e suporte de alinhamento em inox
    Perfil que pode aceitar remate de isolamento e asa de revistamento interior
    Esquadro de fixação fornecido com parafusos Clamos
    Parafusos incluídos. Instruções de instalação.
    Coeficiente Uw : 1,6 W/m².k
    Resistência ao ar: A3
    Permeabilidade à água: E1A
    Resistência ao vento: C4
    Desempenho acústico: 31 db
    TH 10 Classificação térmica C
    COV A+
    Obrigada a todos
    Colocado por: alfa_girlOlá a todos
    Descritivo:
    4 pontos
    Junta tripla;
    COV A+
    Obrigada a todos
    Nunca vi uma descrição tão bem feita sem dizer nada, estou impressionado kkkk
    Série de alumínio?
    Vidro com baixo emissivo ou baixo emissivo com controlo solar? Ou normal com argon?
    Se as portas são de correr para que são as dobradiças?
    Se são janelas de correr qual o sistema de fecho?
    Mas como fala em soleira inferior reduzida devem ser portas de entrada ai sim já levam dobradiças, se são portas que fechadura e cilindro de segurança vai ser aplicado?
    Achei piada à denominação "quinquilharia".... ;)
    o argônio é também giro...
    Meta vidro de espessuras diferenciadas e a camara de 16mm , chega bem. não há necessidade de ARGOn, opte antes pelo WARMedge.
    O vidro aquecimento selo CEKAL, também não sei que raio é isso...
    Rsvaluminio é possível obter o seu contacto para pedir um orçamento?
    Colocado por: rsvaluminioQuem lhe deu o preço?
    Foi o fabricante ou foi a um instalador?
    https://precoimbativel.net/janela-batente-de-aluminio-a-medida/872-735-janela-em-aluminio-1-folha-com-ponto-de-rutura-termica-a-medida.html
    Por achar barato demais é que desconfiei.
    Nem 8 nem 80... :)
    Colocado por: manelvcRsvaluminio é possível obter o seu contacto para pedir um orçamento?
    x2 :)
    Colocado por: ****alfa isso ja é da obra que esta em fase de (sonho)?
    Arquitecto já tenho... já não falta tudo! :)
    Nem 8 nem 80... :)
    São uma grande empresa virada muito para produtos Standard e para a exportação.
    Alguns produtos vendidos nas grandes superfícies francesas são produzidos por esse grupo de empresas, neste momento são os meus fornecedores de portas seccionadas.
    A nível de produtos não são topo mas tem um preço competitivo, mau negócio é pagar caro por produto de baixa qualidade.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brunozo
    Colocado por: Pedro BarradasWARMedge.
    O que é isto?
    Mas acabei por não perceber... é bom? Mau? ou para o valor até são mais ou menos?? :)
    Bom ou mau depende dos parâmetros de qualidade de cada cliente como em tudos os prudutos.
    Uma janela que para si é fraca para outro cliente pode ser boa demais, depende dos gosto e carteira de cada cliente.
    Mas se ainda está na fase de projecto acho que está a sofrer por antecipação kkkkkk
    Rsvaluminio, chute aí o seu número sff ;)
    Se calhar... 🤣🤣🤣
    Fiquei escaldada... O pessoal por aqui gosta é de "deitar abaixo"... 😁😁😁
    Mande aí o seu contacto...
    Ja tem muitos pedidos 😁
0.0165 seg. NEW
