    Bom dia!
    Gostaria que me dessem uma ajuda num problema que tenho na minha casa. Recebi a casa á 3 meses... Moradia terrea com cave.
    Acontece que tenho um grave problema na mesma. Tenho um assentamento de terras e/ou problema estrutural na casa. Tenho fendas de 5mm numa zona da moradia, muralhas de betão estaladas, pilares estalados, enfim... eu diria que tenho o caos instalado...
    Estou a resolver a situação com o construtor, já existe uma idéia de como reparar as coisas, e estamos a agendar a intervenção.
    No entanto, gostaria de pedir uma opinião a outra entidade que não fosse o construtor. Alguém me pode dar os contactos de alguma empresa/organismo que faça esta análise?
    Obrigado pela ajuda.
    Assim, de repente, só me ocorre o LNEC.
    Como isso poderá ser um problema do projecto de estabilidade/ estruturas (erro no cálculo das sapatas de fundação), não sei se não será de contactar a Ordem dos Engenheiros...
    Já agora: todas as fendas são horizontais? Nos pilares e muralhas de betão?
    Todas as casas assentam nos primeiros meses, e dependendo do solo, esse assentamento continua a verificar-se ao longo de 30 anos.
    O problema, é quando o assentamento é diferencial, ou seja, assenta mais uns mm num lado do que noutro. Resultado, a casa estala nalguns pontos chave.
    É a tal coisa do fazer as coisas pelo mínimo e depois nem se faz ensaios geotécnicos. 3 meses para lhe aparecerem essas fendas parece-me pouco tempo. Se o solo for argiloso tem aí um grande problema...
    Fendas de meio centímetro em zonas estruturais é muito grave(embora nessa fotografia, o que estalou, parece-me ter sido apenas acabamento). Se as armaduras ficarem à vista, o processo de corrosão já está iniciado.
    Boa sorte, e vá dando notícias.
    eu não sou engenheiro mas talvez seja mesmo um problema de assentamento, ou dimensionamento de sapatas
    Colocado por: Luis K. W.Assim, de repente, só me ocorre o LNEC.
    As fendas são horizontais, verticais, são em todas as direcções...
    E aparecem em pilares, muralhas de betão, etc...
    Aconselha-me a falar com a Ordem dos Engenheiros?
    Colocado por: O.MartinsTodas as casas assentam nos primeiros meses, e dependendo do solo, esse assentamento continua a verificar-se ao longo de 30 anos.
    Boas
    Realmente essa fotos é de um dos quartos...
    É uma parede interior e não tem qualquer estrrutura de betão.
    Mas, reflete o que se passa na casa.
    E o terreno é argiloso... :(
    O mais estranho, é que a minha casa é m rectângulo. Cerca de 80% dela tem cave. Os outros 20% não têm cave. É exactamente na zona que não tem cave, que se está a refletir o maior "assentamento"...
    Os pilares, as mulharas, estão a ceder... E ainda não tivemos um inverno..
    Colocado por: NPereiraAconselha-me a falar com a Ordem dos Engenheiros?
    Só se se concluir que há razão para apresentar queixa do projectista.
    Glup (estou a engolir em seco)!
    O assentamento diferencial (como referido pelo O.Martins) parece ser o mais provável. Mas as variáveis são muitas, pelo que não seria construtivo estar para aqui a opinar. Teríamos de ter acesso ao projecto (de arquitectura e de estabilidade), ver a envolvente, ter resultados de ensaios geotécnicos (coisa que ninguém faz...),
    Convém, talvez, manter um registo da evolução dessas fendas.
    Pois a mim já não me parece assim tão estranho....
    Fica aqui uma foto de como se está a comportar a estrutura...
    Esta zona é uma das que está a estalar...
    É uma zona de betão...
    Alguém tem experiência sobre a situação de injectar georesina nos solos?
    Isso funciona?
    terrenos argilosos cuidado com sapatas, levou ensoleiramento geral? terá levado?
    Nem acredito no que leio...
    O registo está a ser feito, monitorizado, tenho tudo fotos desde o 1.º aparecimento de fendas, de tudo...
    Pela minha vida profissional, aprendi a fazer registos... Tenho-os todos...
    Conhece alguma entidade que me possa ajudar a fazer uma análise ao promenor?
    É provável que o "rectângulo" esteja a trabalhar em consola (i.e.: a parte que não tem cave estar a comportar-se como uma varanda).
    Exacto. É fácil perceber porquê.
    Os 80% da casa, por terem cave, assentam sobre uma cota mais baixa, onde o solo já está mais consolidado, e, nesse caso, o assentamento será menor.
    Nos 20% que não têm cave, e fundam sobre uma cota mais alta relativamente à restante habitação, assentam sobre uma zona mais superficial(Menos consolidada). Ou seja, a base desses 20% quer descer mais, mas o topo dessa área está presa aos restantes 80%, fiz-me entender?
    O empreiteiro deveria ter fundado esses 20% ao nível em que fundou os 80%. Nesse caso, já que seria assim, fazia 100% de cave.
    Preocupa-me o facto do solo ser argiloso, e ainda estarmos muito no início. Na pior das hipóteses, os pilares desses 20% desprendem-se das vigas, descobrindo as armaduras...
    O que se vê nessa foto é a parede de alvenaria a desprender-se da viga. (Se apenas ficasse por aí, não seria grave, do ponto de vista estrutural)
    Quando falar com o empreiteiro, fale com o engenheiro responsável da empresa... Voltar a rebocar as paredes não será a solução. É o que se chama "colar com cuspo".
    Boas
    Estou de acordo. A minha interpretação interpretação de uma possível causa:
    A escavação da cave foi feita numa área superior à desta. Feito o muro da cave, fez-se a aterro da zona exterior confinante ao muro. A fundação dos 20% foi feita sobre este aterro. Terá sido o caso?
    cumps
    José Cardoso
    Colocado por: j cardosoBoas
    cumps
    José Cardoso
    É exactamente isso...
    Tirando a cave, tudo em volta dessa foi aterrada...
    O passadiço há volta da casa está a ceder... e muito...
    O "erro" foi terem aterrado, com terra argilosa e colocaram o betão em cima disso...
    O meu maior receio é que a situação da estrtutura seja grave... E que me possa trazer muitos problemas daqui para a frente...
    Uma das hipoteses que temos em cima da mesa, é injectar resina no terreno.
    Alguém tem experiência ou conhecimento deste tipo de operação?
    Fale com a STAP. Eles são especialista nesse tipo de problema e pode ser que consiga resolver o problema com microestcas ou cortina de microestacas. Existema algumas soluções para isso, mas é algo demasiado técnico. Mas aviso já que de barato têm muito pouco.
    Eles têm uma empresa do Grupo, a OZ Diagnóstico, especializada em diagnósticos e são muito bons
    Colocado por: PauloCorreiaFale com aSTAP. Eles são especialista nesse tipo de problema e pode ser que consiga resolver o problema com microestcas ou cortina de microestacas. Existema algumas soluções para isso, mas é algo demasiado técnico. Mas aviso já que de barato têm muito pouco.
    Eles têm uma empresa do Grupo, aOZ Diagnóstico, especializada em diagnósticos e são muito bons
    Muito Obrigado Paulo
    Já foi enviado um email.
    Obrigado mais uma vez...
    Não mande emails, não tenho a certeza que respondam. telefone, acredite-me
    Colocado por: PauloCorreiaNão mande emails, não tenho a certeza que respondam. telefone, acredite-me
    E foi o que acabei de fazer...
    Aguardo orçamento...
    Contacte a BelBetões também, são concorrentes
    NPereira, depois partilhe a solução adoptada.
    Já agora aproveito para confrontar os empreiteiros/construtores deste fórum com a situação.
    Como minimizar o assentamento, executando uma boa construção?
    Ou seja, qual a melhor forma de executar 20% de uma moradia, sobre um terreno aterrado para realizar os restantes 80% em cave?
0.0230 seg. NEW
