    Boas, caros foristas.
    Tenho neste momento a casa dos meus avós a ser toda remodelada, no entanto estou agora num impasse, pois o engenheiro recomendou-nos picar as massas do tecto do res-do-chao (tem um piso por cima), por causa das massas podres e poder ver uma das rachadelas se não é nada estrutural. Depois aconselhava a colocar massa nova e em algumas zonas juntar "malhassol".
    No entanto após falar com o empreiteiro ele chamou-nos praticamente de malucos que não seria preciso nada disso e que seria um desperdício de dinheiro, já que depois será para colocar tecto falso.
    Em verdade pelo menos a zona que não está acabada o aspeto daquilo está uma mer**, mas sendo para cobrir com teto falso também não sei se será mesmo necessário.
    Quem acham que tem mais razão?
    Mais uma
    E ainda dizem que os empreiteiros querem é trabalhos a mais ....
    Eu mandava umas marteladas de modo a retirar apenas o reboco que não está bem aderido.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Xtrilho
    Ao menos verificar essa situação da rachadela,para ver se não é nada de grave,já que foi referido pelo engenheiro não devia ser ignorado.
    O empreiteiro tá se borrifando se daqui a 3 meses estiver tudo rachado de novo..ele quer é despachar isso.
    Concordam com este comentário: Diogo999, anabais, josealmeida
    Caro amigo num dia de trabalho (60€) retire tudo o que esta podre( mesmo tudo) o maximo possivel ,reboque o tecto todo com massa de cimento,isole com cortiça por causa dos barulhos de cima meta um tecto falso naquilo e assunto resolvido, a malha sol so se for aplicada no chão do piso superior e se puder fazer isso isole esse piso com cortiça de 5cm( nesse caso não isole por baixo) fica 5 estrelas
    Colocado por: anabaisCaro amigo num dia de trabalho (60€)
    A trabalhar ao negro.
    Colocado por: anabais,reboque o tecto todo com massa de cimento,
    Depois como é que sabia a localização das vigotas para fixar o teto falso?
    tire fotos, tire as medidas entre as vigotas, em relação ao sr picareta deitar abaixo até o proprio dono faz, eu já fiz isso desde que me pediram 5000€ para limpar e partir umas paredes de um apartamento de 50m2. Grande parte dos brasileiros e moldavos que andam por ai se fala em faturas eles fogem logo
    Obrigado a todos, acho que vou seguir o seu conselho anabais.
    A malhasol se colocar seria para colocar por baixo, mas nesse aspeto até o engenheiro realmente disse que provavelmente pouco faria... Na parte de cima não queria estar a mexer, pois está algo avançada e já tem cortiça de 1cm e por cima terá o flutuante.
    ****, o que quer dizer com carbono?
    são umas laminas em carbono e resinas, utilizada para reforço estrutural de lajes.... não sei se dá para aplicar em lajes aligeiradas...
    Malha-sol por baixo!!!? e depois mais o quê1!?.. betão projectado!!!? Isso é uma parvoice... mas eu não sou eng.
    Sim, era exatamente isso o proposto. Mas nesse aspecto o próprio engenheiro não me parecia muito seguro, pelo que possa mesmo ser parvoíce...
    Penso que não, a parede que retirei tinha por cima conforme visto na foto anexa.
    O piso do res-chao tem 11,5x4,70mt e as vigotas estão distribuídas a cada 30cm (ou 40cm) pelos 11,5mt, ou seja terão +/- 4,70mt cada e apoiadas (suponho eu) que pela própria estrutura de blocos da casa.
    Isso não me parecem ser vigotas..parece ser tipo a minha, feita com tijolo/bloco e nervos de betão e aço a ligar tudo
    É so nessa zona que esta assim, as restantes ja verifiquei sao mesmo vigotas de 'maprel'
    Ola, isto nao responde ?
    "O piso do res-chao tem 11,5x4,70mt e as vigotas estão distribuídas a cada 30cm (ou 40cm) pelos 11,5mt, ou seja terão +/- 4,70mt cada e apoiadas (suponho eu) que pela própria estrutura de blocos da casa."
    Se nao, acho que nao percebi/sei a resposta
    Ahh, sim é no mesmo sentido das vigotas e sim tem paredes no piso 1, deixo imagem 3D do piso.
    Da foto piso 1, res do chao amplo/open space
    Já viu:
    "o engenheiro recomendou-nos picar as massas do tecto do res-do-chao (tem um piso por cima), por causa das massas podres e poder ver uma das rachadelas se não é nada estrutural"
    Vou ter de picar a rachadela...
    Aliás já pedi a 2 engenheiros distintos, a 1ª tinha sugerido colocar viga H a meio do vão mas no mesmo sentido das vigotas, mas como ninguém achava esta solução com lógica, pedi 2ª opinião a outro engenheiro que disse que não valia a pena já que pouco ou nada faria e sugeriu apenas o descrito acima.
    Mas aí teria de ser no sentido inverso das vigotas correto?
    Não sei bem onde as encaixaria.
0.0184 seg. NEW
