    Bom dia
    Não tive orçamento para construir uma garagem na moradia.
    Não pretendo guardar carros, mas sim ferramentas de jardim e coisas diversas.
    Tive a ideia de colocar em cima de cubos de cimento um contentor marítimo de 20". Da cerca de 18m2
    O construtor forra-me o contentor com OSB e capoto mantendo as portar originais.
    Fui à câmara com esta ideia e disseram que obriga a licenciamento pois embora sendo móvel consideram uma ocupação permanente do solo.
    Também não pode ser considerado 'obra de escassa relevancia" porque excede a altura e a área máxima.
    Será assim? Qual a vossa experiência e/ou opiniões
    Certo.
    Concordam com este comentário: Picareta, ADROatelier
    Precisa de 18m2?
    Colocado por: PedroGomesPrecisa de 18m2?
    É de o porque é uma solução fácil e barata. Pensei que por ser "móvel". Não precisava de licenciamento. Uma roulote velha também servia, mas não dava para por capoto :).
    E os abrigos de jardim. Há uns nas loja de bricolage também acima de 12m2. Não acredito que façam o licenciamento... Depois ou são todos feitos de chapa fatela ou madeira que até às moscas comem :)... Pelo mesmo preço. Cerca de 1.200€
    Há poucas alternativas
    Colocado por: jotabom
    nova pergunta. Sendo anexo para guardar ferramentas qual é a necessidade de colocar capoto?
    Arranje algo com menos de 10m2 e menos de 2.20m de altura
    Concordam com este comentário: PedroGomes, pauloagsantos, ADROatelier
    Compre uma igual a minha, chega perfeitamente e não precisa licença
    Colocado por: PedroGomesnova pergunta. Sendo anexo para guardar ferramentas qual é a necessidade de colocar capoto?
    era para por igual à casa. fica bem disfaçado. o capoto fica baratinho.
    Colocado por: Pedro BarradasArranje algo com menos de 10m2 e menos de 2.20m de altura
    Concordam com este comentário:PedroGomes
    pois. se fosse só jardim dava, mas se quiser começar a arruma espreguiçadeiras, bicicletas etc.
    será que dá para por 2 de 10m2? :)
    em 10m2, cabe isso tudo... experiencia num jardim de 1000m2 + Piscina...
    Tem é de arrumar e organizar devidamente as coisas. depois já sabe que no verão as esperguiçadeiras estaraõ no exterior... fica com mais espaço livre lá dentro.
    Colocado por: zetoCompre uma igual a minha, chega perfeitamente e não precisa licença
    onde comprou a sua?
    eu mandei fazer este abrigo à medida... em 2015... depois levou com um oleo de protecção colorido... ficou da cor da armação do baloiço (que actualmente já não existe)
    custou uns 2000€, tem 2.20m de altura máxima e 8m2
    Colocado por: Pedro Barradaseu mandei fazer este abrigo à medida... em 2015... depois levou com um oleo de protecção colorido... ficou da cor da armação do baloiço (que actualmente já não existe)
    Está muito bonito!
    Parabens!
    O que tem na base?
    Casca de pinheiro?
    A base da casota é em OSB, está aplicada sobre estacas... tem cerca de 10cm livres por baixo, para ventilar, sobre o terreno tem geotextil, à volta tem mulch de casca de pinheiro( sobre geotextil).
    Era o que havia.... no carpinteiro. O pior mesmo é o raio da fechadura, daquelas de sobrepor.. material muito fraquinho.
    Muito engraçado! e fica bastante bem na "paisagem"
    Colocado por: GomesFamilyMuito engraçado! e fica bastante bem na "paisagem"
    Sim mas não cumpre o 224/2015
    Em casa de ferreiro espeto de pau.
    Segurança contra incendios?
    Pois nao!
    Entretanto, para construir algo assim é preciso algum parecer da Camara Municipal, sendo de acordo o PDM, uma zona RAN?
    Boa pergunta, o que diz a lei a esse respeito?
    Entao pode se colocar mais que uma barraquinha dessas, neste caso resolve o problema do autor deste tópico, duas barraquinhas e tem os 20m2
    Apesar de estar situado dentro da alçada de um parque natural... O barraco está inserido dentro de perímetro urbano... Pelo que essas cenas do dcif não se aplicam....
0.0187 seg. NEW
