    Bom dia a todos,
    Estou em processo de construção de uma moradia e fui este fim de semana à Tektónica.
    Entre imensos produtos e serviços, foi-me apresentada uma solução de isolamento térmico exterior com cortiça projetada. Esta solução fica com uma espessura de 3mm (sim 3mm e não 3cm).
    Alguém no forum tem este tipo de solução numa construção feita de raiz? Qual a vossa experiência/opinião?
    Inicialmente a minha ideia era utilizar capoto, mas com esta possibilidade pensei que poderia ter uma solução de bloco térmico + roboco térmico + cortiça projetada.
    No final das contas, acaba por ficar mais em conta que o capoto, pois o custo por m2 é menor e a cortiça já tem uma palete de cores muito interessante, o que evita ter que pintar a casa e reduz custos de manutenção a longo prazo.
    Obrigado pelos vossos contributos!
    Se está em processo de construção, tem um projecto térmico, é só verificar se a resistência térmica da parede com a cortiça é igual ou superior à que está no projecto.
    Bom dia Picareta.
    Muito obrigado pelo seu comentário. Certo, isso será a forma teorica de analisar a questão. No entanto, o que eu gostava mesmo era de ter o feedback de alguem que tenha este tipo de solução aplicada. Esse sim é, a meu ver, o teste final onde podemos dizer se funciona ou não.
    Isolamento térmico com 3mm!? E isso isola alguma coisa que preste?
    Colocado por: KaisersNo entanto, o que eu gostava mesmo era de ter o feedback de alguem que tenha este tipo de solução aplicada.
    Não vale a pena perder tempo com isso, sem antes saber se cumpre o que está no projecto. Ou não se importa em baixar a certificação energética que tem prevista?
    Não sei rjmpires. Daí estar aqui a perguntar a quem tenha experiência :)
    Eles na feira fizeram um teste com um tubo de ferro, em que uma parte estava coberta com 3mm de cortiça projetada e outra parte não. Depois aqueceram a parte que não estava coberta com um maçarico durante vários minutos. O facto é que a parte que estava com cortiça não tinha alterado a temperatura.
    @Picareta, neste momento estou em fase de projetos de especialidades. É precisamente a fase para ter opiniões para alterar o que for necessário, mesmo que isso implique baixar o nível de certificação energetica.
    Foi uma demonstração deste tipo que me fizeram:
    https://www.facebook.com/648516315220995/videos/944458012293489/
    @Etics, obrigado pela explicação!
    Na sua opinião, para uma moradia nova na zona de Odivelas (Lisboa) qual será a melhor solução custo/benefício de revestimento exterior em termos térmicos?
    Em placa, certo?
    Tenho algum receio na aplicação de placa vs projetado, pois na placa depende sempre muito dos aplicadores e "aparentemente" existe um maior risco de ter problemas no futuro.
    Qual a sua opinião?
    3 mm são 3 mm. não há milagres
    acima de tudo tem de cumprir o regulamento da térmica.
    definir uma solução construtiva que cumpra o regulamento e que se encaixe no seu orçamento.
    mas a meter cortiça projetada com 3 mm, obrigatoriamente terá de ter outro material a fazer isolamento térmico, pelo que o orçamento vai disparar.
    dificilmente será uma solução competitiva em termos de preço.
    Também pode optar por reboco térmico à base de perlite.
    Contudo não seria essa espessura de 3 mm,
    Ontem questionei uma empresa sobre as características do produto.
    Foi-me dito que em termos de condutividade térmica tem 0.059W/mK.
    Podemos tirar alguma conclusão daqui?
    Colocado por: KaisersPodemos tirar alguma conclusão daqui?
    Concluímos que 3mm de esferovite é melhor do que isso
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Anonimo16062021
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Kaisers
    Mas acham que X cm de reboco térmico com os tais 3mm de cortiça projetada poderia funcionar?
    @Picareta 3mm ou 3cm??
    os 3mm não fazem quase nada!!1 e para o preço que é... reboco termico + a solução da cortiça. aplica o ETICS a sério... com prestações para uma mesma espessura, muito , mas muito superiores...
    Colocado por: KaisersMas acham que X cm de reboco térmico com os tais 3mm de cortiça projetada poderia funcionar?
    não existem materiais milagrosos..
    Colocado por: Kaisers@Picareta 3mm ou 3cm??
    3mm
    3 milimetros?!....
0.0191 seg. NEW
