    Perdoem-me a ignorância mas não consigo encontrar resposta googlando...
    Tenho uma moradia com área exterior da frente, sendo que o portão fica a cerca de 30 metros da casa. Pretendo instalar uma campainha sem fios ou um video porteiro e preciso de perceber se estes 30 metros permitem a conectividade entre o meu sistema wifi e a campainha. Basicamente, a pergunta é: a que distância tem que estar instalado o equipamento exterior do sistema wifi e do receptor?
    Obrigada pela vossa ajuda.
    Pois também procuro algo do género.
    O ideia é passar cabo, não sendo possível o ideal será soluções tipo Bluetooth pois alcançam maiores distâncias sem fios.
    Colocado por: callinasPois também procuro algo do género.
    Obrigada pela resposta, Callinas. Em todo o caso, fiquei sem perceber se a distancia a que me refiro é impeditiva daquele tipo de sistema...
    A campainha comunica com a unidade interior.
    A unidade interior é que se liga ao router wifi.
    Colocado por: callinasA campainha comunica com a unidade interior.
    Que campainhas se refere? Tipo iRing?
    O video porteiro é alimentado a bateria?
    Colocado por: AntónioPSPereira
    Por exemplo
    Colocado por: WardrunaO video porteiro é alimentado a bateria?
    Por energia elétrica.
    Consoante o modelo.
    Pode ter botão alimentado a pilha ou energia
    A unidade interior sendo com vídeo é alimentada por energia elétrica da habitação
    Perguntei, pois se a camara exterior for por bateria/pilhas, deverá gastar bastante bateria estando sempre ligado por wifi.
    Dificilmente a 30 m vai funcionar bem.
    Sem electricidade por cabo ainda pior
    se tem cabo eléctrico e se houver espaço passe um cabo ethernet. Se não tiver espaço ponha uma Powerline
0.0112 seg. NEW
