    Boa tardes a todos, estou a pedir orçamentos para capoto e um dos aplicadores apresentou-me uma solução bastante diferente do que se fala aqui no forum e gostaria que me dessem a vossa opinião.
    O aplicador em questão propos-me capoto da marca cesil e quando me estava a explicar como fazia trabalho disse-me que espalhava a cola nas placas todas a pente, ou seja, punha cola na placa toda e passava um pente, em vez de colar por pontos como tenho lido por aqui.
    A minha duvida é se é uma pratica válida ou se nem por isso.
    Obrigado pela atenção
    Está tudo aqui:
    https://secilpro.com/upload/documents/55acdb8013503.pdf
    O ADHERE Vit FibraFLEX deve ser aplicado no verso do painel de isolamento
    térmico, recorrendo à técnica mais adequada em função das condições de
    planimetria do suporte:
     Sobre suportes de alvenaria não revestidos, deve aplicar-se a argamassa
    através de um cordão perimetral com pelo menos três pontos de colagem no
    centro do painel, garantindo que a argamassa de colagem cobre entre 50 a
    60% da superfície do painel. A disposição do cordão deve ser realizada com
    uma técnica que impeça a migração de argamassa de colagem para os topos
    dos painéis aquando da sua colocação;
     Sobre suportes regularizados, por exemplo superfícies de rebocos, deve
    aplicar-se a argamassa continuamente no tardoz do painel, com talocha
    denteada (8 a 10 mm).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: silvarov
    Colocado por: PicaretaEstá tudo aqui:
    Concordam com este comentário:Anonimo16062021
    Estas pessoas agradeceram este comentário:silvarov
    Obrigado pela informação, embora ja tivesse lido no site da Secil, é sempre bom partilhar com os foristas. No entanto a informação é um bocado discutível porque a secil tem uns vídeos em que fazem o cordão perimetral e em vez de 3 pontos, metem 6. Julgo que espalharem cola com o pente assegura a cobertura da placa com a cola em mais de 50%, mas gostaria de saber se, na óptica dos aplicadores/ fornecedores e malta com experiência aqui do forum, consideram uma boa pratica, que acrescenta valor ao sistema ou se, por outro lado é uma "sucatisse" que me vai trazer problemas de futuro.
    Em todo o caso obrigado pela informação.
    Abraço
    Colocado por: silvarovObrigado pela informação, embora ja tivesse lido no site da Secil, é sempre bom partilhar com os foristas. No entanto a informação é um bocado discutível porque a secil tem uns vídeos em que fazem o cordão perimetral e em vez de 3 pontos, metem 6. Julgo que espalharem cola com o pente assegura a cobertura da placa com a cola em mais de 50%, mas gostaria de saber se, na óptica dos aplicadores/ fornecedores e malta com experiência aqui do forum, consideram uma boa pratica, que acrescenta valor ao sistema ou se, por outro lado é uma "sucatisse" que me vai trazer problemas de futuro.
    Abraço
    Não percebi a sua dúvida, o manual da secil é bastante claro.
    No seu caso qual é o suporte, reboco ou tijolo?
    No meu caso é tijolo termico
    Então só pode aplicar a cola com talocha dentada se o assentamento da alvenaria estiver perfeito, o que duvido muito que seja o caso, pelo menos nas ligações a vigas e pilares.
0.0126 seg. NEW
