    Olá boa noite.
    Tenho uma ideia para aumentar a cozinha do apartamento que comprei que passaria por fazer um novo balcão, e a cozinha deixaria de fazer um L e passaria a fazer um U.
    Pensei eu que aproveitaria esse novo balcao para meter a máquina de lavar e secar lá de baixo, e ainda sobraria mais um bocadinho. No entanto lembrei-me que a minha máquina de secar faz um pouco de calor, e que possivelmente será um eletrodomestico que não deverá ficar fechado... O que acham? A máquina de lavar também terá algum problema?
    E já agora onde arranjo empresas que trabalhem com melamina em cor wengue? Isto porque o resto da cozinha já está com esse material e iria fazer igual.
    Obrigada.
    Olá.
    Alguém pode dar-me a sua opinião?
    Obrigada.
    É de onde Fátima?
    Olá. Sou. De lousada. Concelho do Porto.
    Do ponto de vista de durabilidade, quanto mais arejadas e ventiladas estiverem as máquinas, melhor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Fátima silva
    Colocado por: Fátima silvaOlá. Sou. De lousada. Concelho do Porto.
    Lousada, boa terra :)
    Aconselho a falar com um carpinteiro e explicar o que pretende.
    Assim de cabeça posso lhe aconselhar a carpintaria Cristelense.
    Sobre o calor produzido pela maquina de secar roupa, eu não me preocupava muito por aí até porque o forno produz mais calor, o problema será assegurar a exaustão (saída de ar húmido).
    Colocado por: Vítor Magalhães
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Fátima silva
    Olá sr. Vítor.
    Sim tem razão. É uma boa terra.
    Sobre o calor realmente tem razão, mas como me parece que estando junto da máquina e do forno, existe mais condensação e calor vindo da máquina, daí pensei que não seria uma boa ideia.
    Mas pensa que uma carpintaria tem essas melaminas? Eu pensei que apenas existiriam nas grandes superfícies e que as carpintarias trabalhassem apenas com mdf e madeiras.
    Mas vou questionar. Muito obrigada.
    Sr. Vítor,
    Ainda sobre a saída do ar, pensa que se eu não colocar portas será suficiente?
    Isto porque penso que não seja muito prático ter portas de móveis para depois aceder às máquinas...
    A questão é que as maquinas de secar roupa, dependendo do modelo, necessitam de estar junto de uma janela ou respiro para o exterior onde será acoplado o tubo de exaustão.
    Quanto às melaminas esse não será o termo mais apropriado. Refere-se a continuar o móvel existente, certo? Muito provavelmente isso será em Aglomerado de partículas ou MDF com o acabamento em termo laminado (tipo "formica"). Nesse caso qualquer carpintaria que faça cozinhas faz a colagem do termolaminado nesse tipo de substrato (MDF ou aglomerado de partículas).
    Olá sr. Vítor,
    A minha máquina é de condensação, logo não precisa de tubo de extracção.
    A minha dúvida era se só o calor e o vapor de água produzido não poderia danificar o móvel.
    Eu penso que seja nesse material "fórmica" que fala e que depois seja colada essa placa de wengue. E eu queria nesse acabamento porque era mesmo para continuar o que já existe na casa que comprei.
    Nesse caso o carpinteiro facilmente arranja o acabamento à cor existente caso os moveis sejam recentes.
    Exemplos:
    https://pt.polyrey.com/search/keyword/wengue
    https://www.formica.com/en-gb/search#q=wengue
    Obrigada pela ajuda. Principalmente ao sr. Vítor.
    Obrigada.
0.0093 seg. NEW
