    Boa tarde
    Queria remover a tinta das paredes exteriores da minha casa que foi pintada com tinta membrana plastica.
    Tentei com jato de água e com uma spátula mas o reboco começou a ficar arranhado.
    Que alternativas poderei usar para arrancar esta praga.
    Colocado por: tiagogalvaolimaBoa tarde
    maçarico .
    E pq pintou com essa tinta ?
    Colocado por: Anonimo16062021
    E pq quer saber?
    não dá para por um smile ?
    Quando comprei a casa já estava pintada com esta tinta a casa tem 14 anos .
    Dar calor e depois raspar é assim que funciona?
    Ultimamente apareceram varias rachaduras nas paredes pensei em colocar tela de fibra de vidro na parede agora quando voltar a pintar as paredes mas não sei se será boa idea!
    Ponha tela kkkk
    Dp dawui a 2 anos vem chorar pro fórum outra vez kkkkkk
    Então será melhor so tapar as rachaduras e pintar certo?
    Colocado por: tiagogalvaolimaEntão será melhor so tapar as rachaduras e pintar certo?
    bela obra que vai por aí... Eu optava por retirar a membrana , é dar calor e raspar , se quiser tapar as fendas use cola e veda isento de solvente e escolha uma tinta plástica com alguma elasticidade tipo Dylon caso contrário irá gretar toda ... Faça como achar melhor mas tenha sempre em conta que será algo arriscado .
    Pense ....
    Membrana plástica ou borracha, apelidadas de tinta impermeável, formam um filme, não deixando a água entrar e a malta diz que é espectacular....
    Depois, basta uma fissura ou entrada da humidade, e já nem falo no vapor de água, para quando o sol bater na fachada, criar as famosas bolas na parede ....
    A tinta deve ser impermeável á água mas permeável ao vapor....
    Colocado por: tiagogalvaolimarachaduras
    rachaduras, dizem os brasileiros, em Portugal diz-se rachadelas... mas como o pessoal anda a ver tudo e mais umas botas em Brasileiro...
    A zona onde tenho a casa é bastante humida fica no concelho de Viseu nas paredes da casa que estão viradas para o norte e oeste que é onde a chuva bate mais nas paredes e o solo é humido a tinta está com umas manchas estranhas verde claro eu ainda não comecei a arrancar a tinta mas podera ser que tenham sido criadas devido à humidade nas paredes.
    Do lado nascente e sul as paredes estão ainda como novas nenhuma mancha.
    Mas quando arrancar esta tinta menbrana não vou colocar mais todo o terreno em volta da casa as àguas andam muito à superfice mesmo com drenagem a terra está sempre humida .
    Creio que com tanta humidade na area a tinta membrana pode ser um ponto negative e reter a humidade nas paredes.
0.0138 seg. NEW
