    Tenho uma floreira virada a poente, num prédio, tem muita exposição, quer solar quer os restantes elementos, como chuva e vento.
    A floreira é muito alta, tem cerca de 80 cm de altura. Eu gostava de colocar vasos mas queria "encher" a parte de baixo, tapar de forma "elegante" e depois colocar os vasos em cima.
    Alguma ideia de que materiais posso utilizar para fazer essa "cama" para os vasos? Tinha pensado em algo como paletes ou algum tipo de placas de esferovite para dar altura, mas estragam-se com a chuva e não como tapar para ficar bonito.
    Obrigada
    Leca
    Colocado por: zedasilvaLeca
    É uma boa ideia, é leve, é relativamente barato e não ensopa em água como terra ou areia.
    Pedra/brita.
    Desculpem. ..o que é leca?
    Colocado por: IsrgcostaDesculpem. ..o que é leca?
    https://www.leca.pt/produtos/informacoes-gerais/descricao/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Isrgcosta
    E que tal fazer uma altura em madeira? Encher 60 cm vai lhe custar mais de certeza
    Mas se for em madeira à chuva não vai dar mau resultado?
    Se for tratada não. Se for protegida não. Pode fazer em ferro também.
    lsr
    então andam uns a querer ter floreiras dissimuladas e o lsr vai querer ter vasos assim expostos? o tal vento que diz não vai eventualmente faze-los cair, tanto mais que acho que saiu legislação precisamente para evitar vasos que possam cair das fachadas.
    o que tem a fazer é encher ai uns 45 50 cm em leca e depois comprar uns vasos em acrílico com a altura até perfazer os tais 80 cm e plantar lá algo
    ou seja exteriormente a estética ficará tal como estava e com o verde a brotar da floreira.
    marco1
    Isso é exatamente o que eu quero....se fosse só para colocar vasos, simplesmente comprava uns maiores. O objetivo era que ficasse o mais parecido possível com a colocação de terra e das flores na terra. No entanto, a terra ali ensopa muito e fica muito pesada para a floreira, daí ter pedido uma alternativa para "esconder" os vasos.
    Obrigada
    Lool. O que falei da madeira era justamente para ficar dentro da floreira. Logo n fica nada a vista.
    vá ao leroy e compre uma saca ou duas de leca ( argila expandida)... ainda consegue acumular diuas funções com a leca... nessa zona cria o deposito de agua de reserva para o verão...
    Colocado por: IsrgcostaNo entanto, a terra ali ensopa muito e fica muito pesada para a floreira
    Enche a floreia com 60 cm de brita (Rouba numa obra qualquer)
    Coloca um pedaço de geotextil por cima da brita (Rouba numa obra qualquer)
    Enche os restantes 20 cm com terrra e plantas ( rouba num jardim publico perto de si)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PedroGomes
    Pedro, não se veria a madeira? Teria de tapar na mesma a madeira com algo não?
    pode ter a leca até à superfície, escondendo os vasos... é muito comum.
    Concordam com este comentário: Isrgcosta
    Sim essa parece-me uma boa hipótese, e pelo que vi tem um bom comportamento com água, o que é importante porque como chove ali, a água tem de escoar pelos tubos que existem no fundo da floreira.
    Obrigada
    Colocado por: IsrgcostaSim essa parece-me uma boa hipótese
    Vai custar uma porrada de dinheiro quando podia fazer isso mais barato
    Colocado por: IsrgcostaPedro, não se veria a madeira? Teria de tapar na mesma a madeira com algo não?
    Como é a floreira? Não é toda fechada? A parte em madeira serviria apenas como se fosse uma prateleira para dar altura e essa ler-te de baixo como já foi mencionado da para fazer reservatório de água.
    não posso fazer reservatório...eu preciso é de diminuir o peso
    A floreira está em consola por fora do prédio...suspensa ligada apenas por 4 pontos e é muito larga, quase 4 metros e tem tubos no fundo para escoar a água.
    Concordam com este comentário: PedroGomes
0.0203 seg. NEW
