    Como não percebo muito do assunto, pergunto se é viável colocar uma sistema de rega só com a pressão da água, dado que já foi testado que levanta bem os aspersores, ligando a torneira. Será para regar cerca de 200m2 de grama brasileira. Ao nivel de preço este sistema será muito mais barato?
    Colocado por: FerlimaComo não percebo muito do assunto, pergunto se é viável colocar uma sistema de rega só com a pressão da água, dado que já foi testado que levanta bem os aspersores, ligando a torneira. Será para regar cerca de 200m2 de grama brasileira. Ao nivel de preço este sistema será muito mais barato?
    O maior custo de um sistema de rega é a mão-de-obra e, no máximo, a tubagem.
    Se fizer um sistema manual... poupa nas electroválvulas (cerca de 15€ cada) e no programador (desde 50€). Mais nada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ferlima
    o facto de ser automatico ou manual nao interfere com a pressão da agua!
    de resto é como o mike ja disse! a unica diferença é que nao compra electrovalvulas nem programador de resto é igual a aum automatico, em contra partida compra mais uma ou duas ou 3 torneiras, dependendo dos sectores que tenha!
    Mas tambem lhe digo que se é para ser manual e ter que abrir a torneira, uma mangueira com um aspersor sai mais barato e menos trabalhoso!
    Colocado por: loverscoutMas tambem lhe digo que se é para ser manual e ter que abrir a torneira, uma mangueira com um aspersor sai mais barato e menos trabalhoso!
    Pelo menos faça manual com possibilidade de, no futuro, passar a automatico.
    Imaginemos que o sistemas custava 1000€, sem eletrovalvulas nem programador, custaria quanto?!
    Colocado por: FerlimaImaginemos que o sistemas custava 1000€, sem eletrovalvulas nem programador, custaria quanto?!
    Depende do número de zonas e da qualidade do programador.
    para 200 m2 de relva e sem ver cortes e distancias do terreno eu diria que no minimo 3 sectores (tambem depende muito da pressão da agua), mas faça a conta a 4 sectores, logo 4 electrovalvulas.
    tem electrovalvulas entre os 30 e os 50 euros! um programador bom para 4 estações faça as contas a 100 euros.
    isto é para ter uma ideia nao sao preços ao centimo!
    ja agora é de que zona?
    Eu tenho em 200m 7 aspersores, que fazem um raio até 8m, conseguem trabalhar todos ao mesmo tempo, pressão 3 a 4 kg...
    Mais do que a área, acho q o formato é importante para definir número e zonas...
    Estou a montar o meu sistema e primeiro que tudo precisa de saber o caudal e a pressão que tem no seu sistema.
    Leia este guia: https://www.irrigationtutorials.com/
    Tem lá tudo.
    Em relação à quantidade de pulverizadores por cada sector? Depende e muito, tanto pode levar 20 pulverizadores por sector como apenas 5. Depende do que escolher.
    E é como o NTORION refere " Mais do que a área, acho q o formato é importante para definir número e zonas...":
    Se for um quadrado sem obstaculos pelo meio, bastam 4-8 aspersores, se estiver cheio de obstaculos e formas irregulares podem ser muito mais. No meu caso são 150m2 e leva 31 pulverizadores Hunter Rotator MP800SR.
    Se quiser comprar online, veja estas 2 lojas, muito mais barato do que qualquer loja de cá.
    https://www.poolaria.com/
    https://www.puntoirrigazione.it/
0.0136 seg. NEW
