    Boa noite a todos.
    Alguém conhece estas grelhas ou outras semelhantes de outras marcas? Funciona?
    Sim, funciona para o que se pretende.
    É você para que pretende?
    Colocado por: callinasSim, funciona para o que se pretende.
    Para a zona de estacionamento dentro do lote. A zona tem de ser permeável. Tem ideia do valor m2 das peças?
    Pavidren.
    Tem as grelhas de arrelvamento em betão mas não são propriamente baratas.
    Tem também grelhas em material tipo PP ou pe usadas em parques e que funcionam muito bem.
    Agora essas para essa finalidade não sei. Deve consultar a ficha técnica e o fabricante possívelmente com alguns cuidados poderão ser usadas.
    Pavidren ou betão poroso ou até calçada a cubos pode ser considerada drenante
    Colocado por: callinasTem as grelhas de arrelvamento em betão mas não são propriamente baratas.
    Não gosto das grelhas de betão, nem do aspecto nem de andar em cima delas.
    Estas não conheço, daí a questão.
    Colocado por: Diogo999Pavidren.
    Pretendo-se uma solução mais económica...
    Essas soluções de betão poroso e inertes com resinas já está explorada e fica fora do orçamento. Resta saber o valor destas grelhas e a opção de compra das resinas para juntar à pedra em obra.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Diogo999, ASSimoes
    • zed
    • 20 maio 2019
    Importa-se de partilhar o custo aproximado de soluções tipo Pavidren?
    Anaa, qual a opção que utilizou? Está satisfeita? Estou com a mesma duvida... Esteticamente gosto mais desse mas tenho receio que seja frágil para ter viaturas a circular em cima.
    • Anaa
    • 11 dezembro 2019
    Ainda não cheguei a essa fase da obra mas vou optar por lajetas de betão. Parece-me ser a solução custo/durabilidade mais acertada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CMMartins
    Colocado por: AnaaAinda não cheguei a essa fase da obra mas vou optar por lajetas de betão.
    permeáveis?
    Pode dizer quais?
    • Anaa
    • 11 dezembro 2019
    Colocado por: Picareta
    permeáveis?
    Pode dizer quais?
    Não são... Aquando do processo da comunicação prévia, verificou-se que a % de zona permeável a cumprir é muito menor que a que estava definida no PDM (o alvará de loteamento era omisso nessa informação). Mesmo colocando aquela zona com lajetas, conseguimos cumprir as percentagens.
    A nossa ideia inicial era as lajetas, depois no projecto ficou como brita para poder depois definir qual a solução, com esta informação da CM voltamos às lajetas.
    • Anaa
    • 11 dezembro 2019
    Colocado por: zedImporta-se de partilhar o custo aproximado de soluções tipo Pavidren?
    Desculpe, não tinha visto este pedido. A tabela que tenho é esta
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed
  10.  # 14
    Boa tarde ana, essa tabela de preços é mesmo da globalpav ..? os preços sao dos materiais deles a fornecer sem aplicação?
0.0169 seg. NEW
