    Boa tarde a todos.
    Tenho um hall com cerca de 2,6 m2, no qual pretendo fazer (eu mesmo) um teto falso em pladur e encastrar dois focos de iluminação.
    Consultei páginas de grandes superficies da área (não lhes faço publicidade porque não me oferecem nada :) ) para ter uma lista de materiais necessários.
    As questões que me surgiram e por isso peço a vossa ajuda são:
    1- na periferia do teto que perfis devo utilizar? encontrei os perfis onde encaixam os pivot fixos ao teto original através de varões roscados, mas na periferia não sei o que usar.
    2- para as dimensões de pladur necessárias existe uma placa única (2,5 x 1,2). Apenas terei de fazer alguns cortes e o barramento será só na periferia e nos parafusos de fixação. Será adequado?
    3- tendo a forma de um retagulo, devo orientar a estrutura paralela à parede mais pequena ou à maior?
    4- os perfis devem ficar a que distância uns dos outro? 50 cm? Devo colocar o primeiro a 10 cm da parede?
    5- há algum problema em utilizar uma aparafusadora normal para efetuar ou trabalho? Ou deve ser utilizada uma própria para pladur?
    Agradeço desde já a vossa ajuda.
    Miguel
    Miguel,
    Voçe vai começar a fazer pladur ou já têm experiência?
    É que começar logo por fazer um teto , parece-me começar logo pelo mais difícil.
    Mas existem aqui especialistas que o vão certamente ajudar.
    Mas pense bem nisso
    Colocado por: NelhasVoçe vai começar a fazer pladur ou já têm experiência?
    É o que me faz falta :)
    Colocado por: ****Qual a largura ? Se tiver 1,00 ou 1,20 não precisa de furar o teto , aplica o perfil nas paredes e encaixa os transversais dentro desse nas paredes , deixando espaço de 30 cm
    Parece-me uma opção viável. E ao aparafusar o pladur na periferia apanhava os dois perfis.
    **** e qual a orientação mais adequada? Paralela à parede menor ou à maior?
0.0101 seg. NEW
