    Não encontro discussões recentes sobre este tipo de equipamentos, e queria saber novas opiniões sobre estes grelhadores.
    Pretendo instalar no quintal um grelhador tipo barbecue, mas gostava de evitar os incómodos dos grelhadores de carvão, principalmente o fumo e o cheiro que fica na roupa e cabelo.
    Do que já li existem grelhadores a gás com pedras vulcânicas que substituem quase na perfeição os de carvão, também li comentários sobre grelhadores eléctricos, mas estou mais inclinado para um a gás.
    Estou a pensar mandar construir o barbecue que se ve nos quintais, e instalar um equipamento semelhante a este
    http://www.grelhaco.com/pt/catalogo/grelhadores-a-gas/de-pedra-vulcanica-gpv/
    grelhador
    imagem
    O que acham ?
    não há opiniões ?
    Isso é industrial
    Para quintal tem isto:
    https://loja.jardinitis.com/productos/barbacoas/barbacoas-a-gas-2/barbacoa-a-gas-xpert-100-l-campingaz-1?gclid=Cj0KCQjwrJ7nBRD5ARIsAATMxssXrRvyCzaDCoAuZIhEJZN6XWeay1a-VogxIkJ06krjg4PHCrpdnn4aAg68EALw_wcB
    ou equivalente
    Há modelo a gas, ha modelo a gas mas com pedra vulcanica por cima, tem de ver ao escolher.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LuisGil133
    • RCF
    • 24 maio 2019
    Colocado por: callinasIsso é industrial
    É verdade. Mas, se quer a gaz e bom, tem de se ir para algo do tipo industrial. E claro que, esse bom, tem o seu preço...
    Vejo muito comentário do género "nada chega aos grelhadores a carvão..." e que é incomparável... o problema é que, normalmente, quem diz isto tem como referência um fraco grelhador a gaz ou a eletricidade. A carvão, até no chão se pode colocar o carvão, com a grelha por cima. A gaz já não é bem assim. Tem mesmo de ser bom... e sendo bom, não deixa saudades do carvão.
    700€ por uma coisa dessas parece-me muito dinheiro para não cheirar a fumo algumas vezes por mês (se tanto)...
    • RCF
    • 24 maio 2019
    Colocado por: PoisÉparece-me muito dinheiro para não cheirar a fumo
    não é apenas essa a vantagem. Liga-o e passados 2 minutos começa a grelhar...
    A piada do grelhado está no processo... :)
    Se o objectivo é ser rápido, sem cheiros e sem trabalho, um grelhador doméstico de resistência eléctrica serve perfeitamente e custa menos de 50€.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulo_pereira
    Colocado por: RCFLiga-o e passados 2 minutos começa a grelhar...
    entao e as 5 minis que bebo entre acender o carvao e começar a grelhar? cada vez percebo menos os homens.....
    Concordam com este comentário: BM_18, JosePereira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: BM_18
    • RCF
    • 24 maio 2019
    Colocado por: loverscout
    Ok... tá bem... nem tudo são vantagens
    • RCF
    • 24 maio 2019
    Colocado por: PoisÉSe o objectivo é ser rápido, sem cheiros e sem trabalho, um grelhador doméstico de resistência eléctrica serve perfeitamente e custa menos de 50€.
    Não, esses claramente não grelham tão bem. Esses, quando muito desenrascam.
    Para mim, sendo para utilizar apenas no verão e aos fins de semana, com tempo, qualquer um a carvão serve. Para utilizar mais amiúde e, por isso, sem tanta disponibilidade de tempo, os de carvão não dão.
    Concordam com este comentário: zed
  7.  # 11
    Colocado por: PoisÉ700€ por uma coisa dessas parece-me muito dinheiro para não cheirar a fumo algumas vezes por mês (se tanto)...
    Comprei camping gás duas zonas, custou na ordem 170 euros. Não sendo dessa marca, arranja mais barato, sendo fim do verao ou nesta altura arranja muitas promoções.
    Por exemplo o grelhador que tenho vi-o a semanas a 119 euros
  8.  # 12
    A carvão em menos de 10 minutos já está pronto a grelhar,além que um gajo vira umas minis e mete uma chouriça caseira a assar dentro desse tempo😁😁
  9.  # 13
    Tenho que concordar.
    O carvão tem desvantagens, mas nenhum a gás ou eléctrico se chega aos pés de um de carvão quando se tem em conta toda a experiência.
    Uma vez eu e uns amigos tentámos grelhar um frango num grelhador a carvão.
    Passado 5 horas estávamos podres de bêbedos e o frango ainda não estava grelhado.
    Passados 20 anos ainda nos rimos desse dia...
  10.  # 14
    Atualmente uso uma a duas vezes por semana o meu grelhador elétrico da Tefal, faço muito peixe grelhado: dourada, salmão, robalo, sável, achegã.
  11.  # 15
    não me agrada a oferta da campingaz, vou procurar por outras referencias
    estou decidido a comprar um grelhador a gás semelhante ao que indiquei, com queimadores e pedras vulcânicas
    obrigado
  12.  # 16
    O ano passado substitui a minha churrasqueira a carvão por um grelhador a gás e acabo por usá-lo muito mais, porque um dos problemas do carvão era o tempo que demorava a estar pronto e a sujidade que me fazia na varanda. Comprei um da camping gás com pedra vulcânica e grelhas em ferro fundido mas não me cabia no sítio da churrasqueira por uns 3 cm (rais parta), por isso tive que trocar por um mais fraquito, também da camping gás, que era o único de toda a oferta do Leroy Merlin que cabia lá. Não me parece que vá durar muitos anos, mas é fácil de usar e de limpar. Estou contente com a transição. A ideia inicial era pôr queimadores a gás por baixo da churrasqueira a carvão e colocar pedra vulcânica em por cima, em vez do carvão. Mas a coisa era mais envolvida do que parecia e desisti...
  13.  # 17
    Tenho um Weber todo XPTO e e das melhores coisas que alguma vez comprei. O carvao nao vale a pena a meu ver. Uma trabalheira. Uso o grelhador umas 3-4x semana durante o Verao
  14.  # 18
    Já utilizei algumas vezes um grelhador de pedras e gaz só em sardinhadas. De facto é muito rápido a ligar mas não consegui que as sardinhas ficassem tão boas como no carvão. Não dá trabalho a ligar mas depois para limpar é uma canseira. Para carnes deve funcionar melhor mas nunca usei para isso, pois estava na casa de um amigo na praia.
    Nos grelhadores a carvão uso um secador velho e aquilo em poucos minutos (menos de 2 minis) fica pronto a assar.
  15.  # 19
    Aproveito para perguntar como fazem para acender o carvão?
  16.  # 20
    Colocado por: DR1982Aproveito para perguntar como fazem para acender o carvão?
    Fácil, uma pilha de carvão em cima de uma ou 2 pinhas e uma acendalha. Beber uma mini e com um secador velho atiçar o lume. Outra mini e as brasas ficam prontas para os pimentos e depois as sardinhas. Para acompanhar as minis deve-se ter um chouriço á mão...
0.0203 seg. NEW
