    bons dias, podem comentar esta parcela do mapa quantidades do meu projeto:
    Fornecimento e assentamento de cobertura inclinada constituída por: Telha CS serie Plasma na cor Antracite M30, isolamento térmico de poliestireno extrudido 30mm e impermeabilização. Incluindo ripado, fixação, execução de cumieira, rincão, laró e todos os cortes e remates necessários de acordo com as recomendações do fabricante e projeto.
    area total 100m2
    o preço da telha ronda os 13€/m2
    preço do empreiteiro um deu 51.90€/m2 outro 81€/m2
    a estrutura do telhado é laje de betão inclinada e já está contabilizada no capitulo de "fundações e estruturas"
    comentários aos preços?
    Obg Paulo
    Colocado por: sousaparea total 100m2
    Esta medição é em projecção horizontal?
    Colocado por: sousapisolamento térmico de poliestireno extrudido 30mm
    É isto que está no projecto? existe mais algum isolamento térmico?
    Se não tem TEM mais nada,tem de meter no minimo os 80mm. o que especifica o projecto da termica?
    100.20m2 é a área de telhado (foi tido em conta a inclinação)
    o isolamento no telhado é 30mm de XPS conforme MQ (no projeto da térmica diz 50mm...)
    a fachada é em capoto EPS de 30mm
    local da obra ilha de são miguel/açores
    Paulo
    Colocado por: sousaplocal da obra ilha de são miguel/açores
    Por isso as espessuras menores.
    Se tem 50mm no termico é isso que os homens tem de orçamentar.mas eu metia-lhe pelo menos os 80mm ( e nunca menos de 60mm), ainda por cima com telha escura!!!
    Meta o ETICS com 40mm no minimo!!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sousap
    Se tem 50mm no termico é isso que os homens tem de orçamentar.mas eu metia-lhe pelo menos os 80mm, ainda por cima com telha escura!!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sousap
    é uma falha no mapa quantidades, vamos alterar para 50mm
    etics em XPE ou EPS... Weber ou Fassa Bortolo?
    (... dúvidas...)
    Boas Sousap
    Pondere colocar ISOTEC 60. Onde ficará com as seguintes vantagens:
    - Isolamento térmico de topo (Valor Lambda: 0.022)
    - Barreira de vapor
    - Sistema Reflector
    - 2ª impermeabilização da cobertura
    - Ripa metálica galvanizada inserida no painel
    - Ventilação/respiração entre o isolamento e a telha
    - Leve
    - Uma só montagem
    Anexo foto de obra com Isotec e com Telha CS serie Plasma na cor Antracite
    Continuação de um bom projecto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bfcp
0.0134 seg. NEW
