    Finalmente encontrei um flutuante e cerâmica igual.
    Sendo assim, terei o chão da casa toda igual (a cor, material diferente..)
    Quartos, corredor, hall, sala - flutuante
    Wc's e cozinha - cerâmica
    Tenho é uma questão.
    Mesmo os quartos, corredor, e hall de entrada sendo em flutuante tudo "unido", de uma divisão para outra tem de ter sempre um perfil de transição, correto? (ou seja, na zona da porta, tem de ter sempre perfil)
    E na sala e cozinha, mesmo sendo open space, como o material muda, terá de ter também perfis.
    E quanto a posição do flutuante, há uma forma (direcção) mais correta de o colocar?
    Open space, sala - cozinha
    Chão cerâmica e flutuante cor carvalho.
    Terá 2 Perfil de transição...
    Curiosamente estou a pensar fazer o mesmo. A minha sala e cozinha são exactamente iguais em disposição. Também vou ter de colocar um perfil de transição e ando à procura de uns metálicos, o mais fino possível. De qualquer forma, estou curioso e saber que flutuante e ceramico adquiriu. Tem fotos?
    O meu caso é o mesmo e vou optar por colocar tudo igual, em cerâmica. Não gosto muito de ter misturas de chão num Open Space.
    Eu meti a casa toda toda com flutuante ( excepto os wc dos quartos ) até o wc social tem flutuante . Só tenho juntas nas 3 casas de banho que tem cerâmica, o resto sem nenhuma junta . Está impecável! Corri o risco mas compensou.
    Concordam com este comentário: DR1982
    Consta algures aqui no fórum que é possível não meter perfis de transição, mas isso é coisa que tem de ser feita por quem sabe.
    Colocado por: enf.magalhaesEu meti a casa toda toda com flutuante ( excepto os wc dos quartos ) até o wc social tem flutuante . Só tenho juntas nas 3 casas de banho que tem cerâmica, o resto sem nenhuma junta . Está impecável! Corri o risco mas compensou.
    Tb vou meter em tudo excepto os wc's dos quartos, no piso de baixo vai ser todo corrido sem perfis.
    • MVA
    • 23 maio 2019
    Concordam com este comentário:****
    Eu também tenho assim. Esse "risco" de que fala não passa de um mito, que perdura até aos dias de hoje. Não há problema nenhum em ter madeira ou flutuante na cozinha e wc social.
    As únicas divisões de uma casa onde se justifica cerâmica é onde existam banhos/duches.
    Nunca presenciei, nem ouvi falar, de alguém que tenha colocado flutuante ou madeira na cozinha e que se tenha arrependido.
    Como disse, não passa de um mito. Coloquem flutuante sem medo nas cozinhas.
    Para o que pretende, tente chegar a um estratificado colocado pela FinoOficio, se calhar a diferença de preços nao é assim tão grande e pelo menos tem a certeza que não se preocupa mais com o assunto.
    Colocado por: sandritatem de ter sempre um perfil de transição, correto?
    A partida Sim, se tiver +de 10/15 MTS (varia com o produto/marca).
    Colocado por: sandritaforma (direcção) mais correta de o colocar?
    É uma questão de gosto, normalmente é colocado na direção da luz na divisão ou no sentido do maior comprimento da divisão,
    como tem na figura (sala).
    • zed
    • 23 maio 2019
    Colocado por: mhpintoé possível não meter perfis de transição, mas isso é coisa que tem de ser feita por quem sabe.
    Sob pena de quê?
    Algum tipo especial de flutuante?
    Eu pretendo meter em TODA a casa (exceto lavandaria).
  11.  # 13
    Não, foi um da egger . Só não meti nos wc porque só tenho duches em que o próprio pavimento é a base do duche e a possibilidade de agua excessiva ê maior.
    A empresa que colocou garantiu. Disse que só varia problemas se despejasse água aos baldes no pavimento . Que se fosse os salpicos habituais não haveria problema
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sousa tavares, route66por
  12.  # 14
    Se pensar que o flutuante pode movimentar-se em média mais de 1mm (para mais ou para menos) por cada metro e se optar por mais de 15m vai ter de conseguir obter folga (espaço) na parede (tendo em conta que o rodapé só tem 15mm).
    Eu evitaria os perfis de transição e tentava obter algum espaço na parede para o flutuante movimentar-se à vontade.
  13.  # 15
    Colocado por: zedSob pena de quê?
    Isso não lhe sei responder, foi a impressão com que fiquei do vago comentário onde isso foi dito. Mas se calhar não é tanto assim, que se expressem os peritos.
0.0196 seg. NEW
