    Viva, venho pedir ajuda pois pretendo pintar uma piscina.
    Estou a construir uma piscina em cimento, pretendo fazer pintura. Qual a melhor tinta a utilizar? Marca, referência? Relação qualidade preço?
    Desde já agradeço a vossa experiência...
    Só tinta sem mais nada!!? e tem a certeza que o tanque que executou não tem fugas de agua? é em betão ou em blocos? impermeabilizou?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulojmhenriques
    Tudo ok... Foi construído em blocos esta a ser rebocado, preciso de um primário e tinta.
    então se acha que está tudo OK, tem de arranjar um esquema de pintura para piscinas...
    è so contactar um fabricante e/ou um aloja da marca, pedir o conselho tecnico e preço.
    até o AKI e o leroy vendem...
    Olhe não ponha cor azul, que isso fica horrivbel ( minha opinião), se conseguir um atinta de cor creme/ branco sujo, a a gua fica espectacular.
    veja esta
    http://www.sotinco.pt/produtos/tinta-para-piscinas
    è fabricada pela CIN...
    ficha tecnica ( inlcui o esquema de pintura com o primáripo que deve dar e os rendimentos):
    https://doctec.cin.com/doctec/req?id=61700-ANT-CIN-BT-PT
    tem em cor branco e dois tons de azul...
    Colocado por: paulojmhenriquesTudo ok... Foi construído em blocos esta a ser rebocado, preciso de um primário e tinta.
    E a impermeabilização??
    Não deveria colocar, por exemplo, uma tela para evitar possiveis fugas?
    leva com a tinta de borracha clorada e pronto.. Epá não compliquem!!! o tanque esta OK ;)
    Concordam com este comentário: Diogo999
    viva paulojmhenriques,
    Sei que já passou bastante tempo, o que é bom, pois certamente já poderá falar da sua piscina.
    Então como impermeabilizou a mesma? Apenas com tinta? Qual? Está a funcionar bem?
    Questiono pois estou a iniciar uma e pretendo fazer do genero.
    Para futuras repinturas aplique borracha clorada , se não vão lhe doer os olhos da cara no futuro ...
    • helcasa
    • 26 fevereiro 2021 editado
    Rafael, não percebi bem ao que se refere.
    Custo? Problemas estanquicidade? Luz refletida?
    Colocado por: helcasaRafael, não percebi bem ao que se refere.
    se vai usar tinta para pintar use borracha clorada porque futuramente sai muito mais barato repintar a piscina em modo manutenção ...
    Obrigado pelo feedback.
    Eu estava a pensar em fazer piscina betão, colocar tela asfaltica, rebocar e pintar.
    Alguem consegue sugerir o melhor material para rebocar em cima da tela? Tenho a ideia que 2cm de cimento acabam por descolar com os anos.
    Questão estupida: Não seria melhor usar massas usadas para capoto?
    Colocado por: helcasacolocar tela asfaltica
    que grande invenção.
    Basta fazer o tanque em betão armado, rebocar e pintar com tinta de borracha clorada,
    Concordam com este comentário: rafaelisidoro
    Mas qual o problema? Não veda o tanque?
    Se a parede for rebocada e levar tela com aluminio e depois pintar?
    Não vedará a agua sem dores de cabeça npos proximos 20anos?
    É assim tão descabido?
    Como mete o reboco em cima da tela,?
    nao meto, pinto directo no aluminio, ou acha que não agarra?
    Deve ficar bonito deve..
    E uma tela dessas em água com cloro submersa não sei quanto tempo durará ou se liberta algo para a água
    Tela com alumínio não serve para fazer impermeabilizações. Veja a ficha técnica e documentação de homologação
0.0196 seg. NEW
