    Boa tarde
    Estou neste momento a construir uma moradia e irei colocar piso radiante elétrico para o aquecimento e AC para o arrefecimento.
    A minha dúvida é, existem termostatos que controlem as duas coisas ou terei que colocar 2 em casa divisão?
    Desde já, obrigado
    Ui este tipocico tem potencial.
    Concordam com este comentário: M.Dias
    Colocado por: mansousaBoa tarde
    Desde já, obrigado
    Tem de pedir aos intervenientes do forum para responder à sua duvida, senao começam já a inventar.
    E como vai fazer AQS? Simplifique.
    Colocado por: ****
    Acho que está mal acompanhado a nível técnico.
    Concordam com este comentário:DR1982
    Quem sabe até pode ser uma boa solução. Se o utilizador for funcionário da EDP não paga a energia.
    Pode colocar climatização por AC e só usa o PRE à noite quando desliga o AC.
    Qual a área que pretende climatizar?
    Com AC acho que é conveniente colocar PRE nos WC, agora no resto da casa depende da área e do investimento em PRE.
    Já morreu esta discussão?
    Colocado por: mansousaA minha dúvida é, existem termostatos que controlem as duas coisas ou terei que colocar 2 em casa divisão?
    existem no entanto não creio que vá gostar do preço.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Diogo999
    Alguém que tenha piso radiante electrico e AC?
    Só conheço uma pessoa que tem e acaba por só ligar o PRE nos WC, no resto da casa liga os AC, caso contrário a conta dispara...
    Colocado por: F RodriguesAlguém que tenha piso radiante electrico e AC?
    O ideal seria ter PRE nos wcs e o resto AC apenas. Para quê ter pre em toda a casa se vai ter AC?
    Colocado por: Sirruper
    Sr tiver o sono leve, para poder dormir à noite sem ouvir o som do AC.
    Acho que ja ha PRE que faz arrefecimento.
    PRE para arrefecimento???
    Eu já tive PRE no meu apartamento.
    No caso estava mal dimensionado ou o apartamento tinha perdas que quase anulava o desempenho do PRE.
    Liguei na totalidade apenas uns meses (até rebeber a primeira factura), vivi mais 15 anos nesse apartamento e nunca mais foi utilizado com fonte principal de aquecimento tal foi a conta da EDP.
    Já para não falar que com o PRE ligado, bastava ligar a placa e a luz ia abaixo por falta de potência...
    Colocado por: F RodriguesPRE para arrefecimento???
    Sim, tenho ideia que já publicaram isso por aí...
    Colocado por: callinas
    Se formos a colocar essa hipótese, ninguem metia ac. Isso é como nao conseguir dormir só porque entra um feixe de luz num buraquinho pelo estore e ja nao consegue dormir.
    Mas cada um deve tomar as suas decisoes de forma a adequar a sua forma de vida.
    Mas acho que o problema aqui nao será o barulho que o AC pode fazer.
    Concordam com este comentário: ASSimoes
    Pela experiência que tenho o AC é barato na instalação e utilização, faz sempre barulho e é verdade que a noite pode perturbar quem tem o aono leve, para ter a casa minimamente confortável com AC é preciso ter o AC constantemente ligado na mesma temperatura senao apenas sente correntes de ar quente!
    Colocado por: Sirruper Isso é como nao conseguir dormir só porque entra um feixe de luz num buraquinho pelo estore e ja nao consegue dormir.
    Concordam com este comentário:ASSimoes
    Um exemplo, pelo que tantas pessoas não colocam estores de lamelas
    Exacto
    Colocado por: DR1982para ter a casa minimamente confortável com AC é preciso ter o AC constantemente ligado na mesma temperatura senao apenas sente correntes de ar quente!
    Não concordo. O pessoal sempre a falar em corrente de ar!! Que correntes de ar??
    O ac não é o prh. Não precisa de estar sempre ligado. Bem dimensionado e regulado, o ac é uma boa forma de climatização.
    Ainda há muitos fantasmas do passado a reboque do demoníaco ac....
    Colocado por: sousa tavares
    O ac não é o prh. Não precisa de estar sempre ligado. Bem dimensionado eregulado, o ac é uma boa forma de climatização.
    Quando lá fora está muito frio ou muito calor:
    - O AC precisa estar sempre ou quase sempre ligado. Quando diz regulado ou programado é isso mesmo.
    Se assim não for sentirá correntes de ar, sentirá o ar frio ou quente a passar na cara.
    O AC é uma excelente forma de climatização, ninguém disse o contrário.
    Concordam com este comentário: DR1982, RykarduSouza
0.0219 seg. NEW
