    Olá a todas,
    Sou nova aqui no fórum. Procuro ajuda para resolver um problema relacionado com um café que se localiza no prédio onde habito. O condomínio do prédio praticamente não existe, apenas somos 4 pessoas, eu sou a mais nova (em idade, as restantes pessoas são bastante antigas no prédio e bastante mais velhas, em torno dos 70 a 80 anos). O prédio é sossegado e calmo, o problema é o café no piso da rua.
    Como a força do condomínio praticamente não existe o responsável do café aproveita-se da situação e faz o que quer. Cheiro a comida, tabaco, aproveitou-se de toda a área do prédio para fazer esplanada, fecha tanto às 2 da manhã como às 22horas, aos fim de semana coloca música nas alturas.
    Conclusão, uma série de problemas. Como sou a mais jovem e a mais lesada, por habito mesmo por cima do café, terei que ser eu a tratar de tudo. Pois os restantes condóminos não estou para se chatear. Dizem para eu ter calma....
    Onde devo procurar auxílio legar e que meios tenho para que se consiga ter paz no prédio e que o funcionamento do mesmo não me incomode (cheiros e música).
    São proprietários ou inquilinos?
    Todas as fracções.
    Somos todos proprietários
    • size
    • 26 maio 2019 editado
    Mas, não necessita de nenhuma ação do condomínio para, por si só, agir contra o incómodo de ruído que o café lhe provoca.
    Essa situação das actividades ruidosas junto das habitações está devidamente regulamente na Lei do Ruído;
    https://dre.pt/pesquisa/-/search/522807/details/maximized
    Reporte a situação junto do seu Município, pois é a entidade competente para fiscalizar o estabelecimento e ordenar o cumprimento de todas as normas, quer de ruido, quer de cheiros incomodativos, bem assim o cumprimento do horário de funcionamento.
    Colocado por: sizeMas, não necessita de nenhuma ação do condomínio para, por si só, agir contra o incómodo de ruído que o café lhe provoca.
    Desconhecia do Decreto Lei, obrigado.
    O café tem uma esplanada, e os clientes falam alto. Houvesse mesas a serem arrastadas, pessoas a berrar, ambiente de tasco e café misturado. Neste caso como se aplica a lei do ruído?
    Colocado por: OraTretas
    Da mesma forma que ruído possa ser proveniente do interior do café . A esplanada é uma área de exploração do café, portanto, também ali não podem ser produzidos ruidos que incomodem os vizinhos.
    Se o Café está instalado num rés do chão, o mesmo tem que, forçosamente, ter um isolamento acústico, conforme normas camarárias para o seu licenciamento.
    Na esplanada, não podendo ser isolada, os proprietários do café tem que se abster de ali colocarem mesas para atendimento a clientes ruidosos.
    Colocado por: size
    O isolamento da esplanada concordo. Mas onde isso está escrito? (para poder fundamentar a minha queixa)
    Caso a construção de uma esplanada coloque em perigo a segurança das habitações, neste caso o primeiro andar, a mesma não pode ser construída, certo? Existe algum ponto na lei que considere esta situação? Acontece que a altura que vai das janelas do primeiro andar até ao chão não é grande, cerca de 3 metros. Por isso a construção de uma estrutura para isolar o som proveniente da esplanada levantaria problemas de segurança para os andares.
    Obrigada
    Veja também se a esplanada está licenciada. Suponho que a mesma esteja no passeio.
    Colocado por: ADROatelierVeja também se a esplanada está licenciada. Suponho que a mesma esteja no passeio.
    Onde posso verificar isso?
    O prédio tem uma zona em redor do mesmo, é um prédio de quatro frentes. A esplanada ocupa uma dessas zonas, na lateral do prédio. O que imagino que esteja em uma zona designada comum.
    • size
    Obrigada
    E onde está escrito que Ora Tretas tem que suportar ruídos incomodativos de uma actividade ruidosa, quando pretende descansar ? . Pelo contrário, encontra-se defendido, sim, a necessidade da sua tranquilidade no interior da sua própria habitação.
    O conceito de esplanada é um espaço aberto, ao ar livre, em frente e afeto ao café que, por isso, não é susceptível de poder ser isolado acusticamente. Logo, a exploração do café não poder disponibilizar aquele espaço, se não conseguir controlar o ruído incomodativo dos clientes barulhentos.
    A treta da questão, é que Oras Tretas não pode ser prejudicada na sua saúde e tranquilidade com ruido incomodativo na sua habitação, venha ele de onde vier. Ponto final. É isso que o Regulamento do Ruído, Constituição Portuguesa e o Código Civil (artigo 1346º) defendem, conforme sentenças condenatórias de tribunais sobre quem prevarica.
    http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/9466aab671baf088802583a00033513d?OpenDocument
    Veja na câmara.
    Sabe que as queixas que se relacionam com ruído são sempre "ingratas".
    Dão trabalho e raramente se resolvem.
    Poderá defender-se melhor quando houver ruido fora do horário permitido, venha ele de onde vier.
    Concordam com este comentário: zinna
    Colocado por: size
    Faz tudo o sentido. O problema é que as coisas ora estão confusas ou então os serviços que deviam saber informam mal. Vou estudar o assunto e logo reporto o desenrolar do caso.
  11.  # 13
    Colocado por: ADROatelierVeja na câmara.
    Pois, acontece que os serviços devem funcionar melhor. E cabenos a nós lutar pelo sistema, senão quem ganha são os aproveitadores. Pois o que o Size diz tem toda a razão.
  12.  # 14
    Sempre que se sentir incomodada com o ruído da musica, pode chamar a polícia ou GNR para que seja dada ordem para ser cessado o arraial .
    Mas olhe, tente primeiro uma conversa amena e sentida com o gerente do café no sentido de lhe comunicar que se sente bastante incomodada com a actividade do café, e que, por isso, lhe solicita a melhor compreensão para uma alteração de procedimentos. Se não for atendida, porta aberta para agir...
  13.  # 15
    Colocado por: size
    Concordam com este comentário:zinna
    Nenhuma das opções dão resultado. O size pode dar-me o seu e-mail, para conversarmos melhor sobre este assunto?
    Obrigada
  14.  # 16
    E as licenças SPA E Passmusica?
    https://www.passmusica.pt/Licensing
    Faça uma exposição a estas entidades.
    Só para terem música legalmente um estabelecimento tem que pagar e se não tiver licença paga multas.
0.0203 seg. NEW
