    Qual é a vossa opinião/experiência em relação a medidas de roupeiros?
    Tenho um orçamento de roupeiros por medida, em que, por exemplo um deles são 3 módulos de 85cm.
    Tenho algumas questões, nomeadamente
    - acho que as portas ficam muito estreitas em relação à altura (6 portas de 42.5 X 260 cm)
    ou
    - se optar por módulos com medidas ikea, fico com 2 X módulo de 100 cm + 1 X módulo de 50 cm (5 portas de 50 X 260 cm)
    - no futuro, caso pretenda adicionar uma prateleira, uma gaveta.. Tenho de mandar fazer tb por medida
    ou
    - chegar ao ikea e comprar gavetas, prateleiras, cestos metálicos, de plástico... O que for, em que qualquer altura e a um valor bastante simpático
    Os roupeiros serão brancos com portas de batente. A questão aplica-se aos vários roupeiros, este é apenas um exemplo.
    De salientar que as paredes ainda não estão feitas e um roupeiro que está em projecto com 255 cm pode ser um roupeiro de 250cm... Preciso é de decidir a tempo :) como fariam?
    Quem já passou por esta fase de obra pode dar uma opinião/ajuda?
    Esteticamente fica mal roupeiros com portas ímpares ou é indiferente?
    4 módulos de 60 cm - 4 portas de 60 2.40 m
    o sobrante ( 15 cm) seria para ajustes e preenchidos á face com moldura no mesmo material das portas.
    ou Ikea como diz, 5 módulos de 50 cm, ser impar não chateia nada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anaa
    • Anaa
    • 30 maio 2019 editado
    Obrigada. Não tenho noção se existe alguma "regra" para o número de portas ser par ou ímpar.
    Os módulos não serão ikea porque a qualidade deixa muito a desejar, principalmente as traseiras parecem papel... Os interiores é que pensei na facilidade em adquirir posteriormente se os módulos tiverem os 50cm, gosto dos cestos metálicos do ikea.
    Não levam molduras, são todos entre paredes e com portas até ao teto (260cm)
    perante o desenho que apresenta tem a hipótese de painel de correr com 3 folhas, ou assumir portas de 85 cm
    já me falaram em casos em que se faz apenas as portas e o interior é acabado igual ao quarto ( paredes e pavimento ) e depois leva soltos módulos do Ikea sem porta
    Não quero portas de correr, quero de batente.
    Essa solução deve ficar realmente muito mais em conta mas quero os módulos com qualidade e até ao teto, os módulos do ikea têm no máximo 236cm se não estou em erro.
    parece obvio então
    ou assume 3 portas de 85 cm
    ou redefine esse desenho para módulos 5 módulos de 50 ou 4 de 60 cm
    • Anaa
    Colocado por: marco1parece obvio então
    A minha questão é precisamente o tamanho das portas... No orçamento que me fizeram colocaram 6 portas de 42.5cm mas eu acho que são muito estreitas para a altura de 260cm. Acho que vou mesmo optar pelos módulos de 100 e 50cm e portas de 50cm, parece-me o mais equilibrado e assim posso comprar interiores do ikea se quiser acrescentar.
    Concordam com este comentário: marco1, joaosantos
    Não vai ter cómoda? Se tiver, optaria por suprimir a parte de cima (para cobertores), eliminava uma a duas gavetas e colocava dois varões (um mais abaixo e outro de puxar para baixo e para fora). Acredite que com calças, calções, camisas, blusas, saias, vestidos, casacos, ... vai ter muitas peças para pendurar.
    Quanto à largura das portas, guie-se pelo seguinte: espaço que tem para abrir a porta, espaço que ocupa a roupa dobrada. Ou seja, por vezes opta-se por largura aleatórias e depois a gaveta é larga de mais para colocar um monte de camisolas, mas curta demais para dois lado a lado.
    Foram estas questões que tivemos em conta na escolha das dimensões e configuração do nosso roupeiro. A única coisa que mudaríamos era, numa das portas, suprimir uma ou duas gavetas, para que casacos mais compridos não fiquem dobrados em baixo.
    Colocado por: Anaa
    Concordam com este comentário:marco1,joaosantos
    Sei por experiência própria,que as portas únicas em altura ficam mais bonitas , so que mecanicamente são mais frágeis
    mesmo com mais uma dobradiça ??
    Colocado por: joaosantos
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Anaa
    joaosantos mandei-lhe mensagem privada na sequência de um email que já lhe tinha enviado :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joaosantos
  11.  # 13
    Colocado por: marco1mesmo com mais uma dobradiça ??
    Sim..veja so quantas vezes na vida útil de um roupeiro se abrem as portas de cima...4 ou 5 vezes por ano.Mas é muito mais cool a porta inteira
  12.  # 14
    Colocado por: mandrongoNão vai ter cómoda? Se tiver, optaria por suprimir a parte de cima (para cobertores), eliminava uma a duas gavetas e colocava dois varões (um mais abaixo e outro de puxar para baixo e para fora). Acredite que com calças, calções, camisas, blusas, saias, vestidos, casacos, ... vai ter muitas peças para pendurar.
    Este roupeiro que coloquei de exemplo é do quarto dos miúdos, um para cada quarto, vão ter tb a cómoda.
    Além deste tenho um na entrada que será tb onde vai ficar escondido o quadro eléctrico e afins e tenho o closet no meu quarto que são 2 paredes de 350cm cada.
  13.  # 15
    É verdade mas sem dúvida que fica muito mais bonito as portas inteiras até ao teto.
    Os dos quartos dos miúdos têm mesmo de ter boas dobradiças para aguentarem o abrir e fechar diário, o da entrada não será aberto muitas vezes porque será técnico e arrumação daquelas tralhas que temos e nunca usamos :) os do closet são sem portas por isso não têm esse problema.
  14.  # 16
    Colocado por: AnaaÉ verdade mas sem dúvida que fica muito mais bonito as portas inteiras até ao teto.
    Não sei porquê.
  15.  # 17
    Colocado por: Picareta
    Não sei porquê.
    Ok edit
    Em minha opinião e para o meu gosto pessoal, fica muito mais bonito as portas inteiras até ao teto.
  16.  # 18
    a divisão da parte de cima para mim só faz sentido se for para dar continuidade a uma linha horizontal, tipo ter as portas a 2.1 e por cima um modulo de 40 que se prolongaria pelos roupeiros.
    Concordam com este comentário: Anaa
  17.  # 19
    Colocado por: ****Para mim essas portas a 85 cm têm tudo para empenar , acho a porta muito grande , ponho tudo a 60 cm e 15cm de remate como disse o marco .
    As portas orçamentadas são 6 de 42.5cm
    Não percebo esse remate, como é que fica? Uma "ripa" de alto a baixo de cada lado?
0.0214 seg. NEW
