    Boa noite.
    Aproveitando a presença do construtor que está a construir uma piscina e o jardim na moradia do meu vizinho, pedi-lhe um orçamento para um trabalho de recuperação do pavimento de acesso à minha garagem em calçada portuguesa numa área de aproximadamente 35 m2, e fiquei chocada com o orçamento de 1.390€ pedido.
    Este preço é normal?
    O trabalho consiste em
    a. Nivelar a área de acesso à garagem já pavimentada
    b. Tapar 2 canteiros de jardim, com uma área estimada de 5m2, sendo que a remoção dos arbustos será feita por mim.
    Alguém neste forum tem contactos de calceteiros na zona de Sintra/ Cascais ou que não se importem de se deslocar para aqui, que aceitem fazer este trabalho?
    Obrigada,
    Rafaela
    Acha muito!!?
    Isso não chega a 40€/m2.
    Se é para nivelar isso tudo. terá 1º de ser levantada a calçada existente.
    armazenar ao lado.
    REfazer a sub-base, evetual fornecimento de tout-venant, compactação etc..
    Voltar a aplicar a calçada...
    No canteiro, terá de desenraizar aquilo, efectuar sub.base como no ponto anterior
    Aplicar nova calçada igual à existente.
    Limpar a obra.
    Acha assim tão descabido o valor!? Se acha, peça cotação a outros...
    Obras pequenas, valores mais altos/m2...
    Concordam com este comentário: Nelhas, AlexMontenegro
    Desculpe, mas digo-lhe já que o preço até me surpreende pela positiva.
    É que isso não vai ser andar a espalhar cimento cola e a colar cerâmico.
    Sinceramente, acho muito razoável.
    Concordam com este comentário: AlexMontenegro
    Obrigada pela opinião.
    Achei o preço exagerado porque pesquisei neste forum e encontrei preços para fornecimento e colocação de pedra de calçada a menos de 20€ / m2.
    Devo depreender que o levantamento da calçada existente encarece esta obra para o dobro?
    Indiquei explicitamente que o orçamento não deveria incluir o desenraizamento dos canteiros, porque este ficará a meu cargo.
    Foi precisamente com a intenção de obter contactos para pedir orçamentos é que iniciei esta discussão.
    FORNECIMENTO e colocação de pedra de calçada a 20 euros/m2 em 2019?
    Não conheço.
    Colocado por: rafaelaka
    (...) preços para fornecimento e colocação de pedra de calçada a menos de 20€ / m2.
    Rafaela,
    Isto é uma ideia se quer poupar uns trocos.
    Espere pela validação do Pedro Barradas ou outro especialista.
    Mas talvez se lavar a pressão a calçada existente, proceder a alguns melhoramentos estéticos e depois aplicar verniz de pedra ou outro produto que restaure o brilho da calçada existente, talvez possa resolver o problema com menos dinheiro.
    É que isso é um trabalho ainda moroso.
    O orçamento inclui tudo?
    Colocado por: Nelhasverniz de pedra ou outro produto que restaure o brilho da calçada existente, talvez possa resolver o problema com menos dinheiro.
    Isso não tem lógica alguma Nelhas.... verniz, numa calçada!!?
    Não vê que o piso tem assentamentos, tem de ser refeito... depis de refeito e limpo fica com, é o piso de entrada de uma garagem. mas mesmo que fosse principal...
    Concordam com este comentário: Picareta
    Não é isso Pedro.
    O que quis dizer é se havia algum produto para dar vida a pedra.
    Não há forma de dar melhor aspeto aquilo com pouco dinheiro?
    Era nesse sentido.
    Colocado por: NelhasO que quis dizer é se havia algum produto para dar vida a pedra.
    Eu acho que a pedra es´ta com a vida toda... ;)
    lavar com uma maquina de pressão e es´ta fino.. mas o problema é subjaccente ás questões esteticas, é de ordem funcional/ construtivo.
    Concordam com este comentário:Nelhas
    Pedro já agora , uma pergunta simples:
    Foi refeita uma cobertura este ano com Tela asfáltica .
    Vê alguma vantagem em pintar aquilo com algum produto de cor branca ou mais clara ou preencher com leca?
    Pergunto isto, tendo em conta que devido a exposição solar e ao calor se poder acelerar a deterioração da tela, se aplicar-lhe algum produto branco ou cobri-la pode aumentar o período de vida útil do material?
    Pintar não. mas pode aplicar uma protecção pesada, pode ser a leca ( atenção aos ralos da pluviais, tem de ser protegidos)... As telas tem xisto? ou são "cruas"?
    Eu queria por gravilha ou algo do género, mas é algo demasiado pesado.
    Mas se calhar, pelo que me diz, a leca também.
    Pensei inicialmente em aplicar membrana ou algum componente de cor branca ou telha.
    Boa pergunta.
    São aquelas telas a rolo pretas que se aplicam com calor. Betuminosas.
    Levou antes uma tinta preta por baixo.
    Foi aberto roço a volta, as terminações dentro da parede exterior e depois o roço fechado de modo a não levantarem com o calor.
    • acj
    • 7 junho 2019
    Colocado por: ADROatelierFORNECIMENTO e colocação de pedra de calçada a 20 euros/m2 em 2019?
    Não conheço.
    Quantas quer a 16€/M2 ?
    Agradeço contactos.
    Se não quiser publicar pode enviar para [email protected]
    Obrigada.
    Colocado por: acj
    Colocado por: acj
    A 16 não conheço, mas a 18/20€ tb conheço.
    Agora 35m2, claro que para eles não dá rendimento, nem compensa mudar a equipa de sítio, além de ser preciso arrancar o existente primeiro.
    Acho o preço bastante aceitável.
    Um calceteiro ganha mais a fazer 1000m2 a 20€/m2 do que a fazer 20m2 a 40€m2.
    Concordam com este comentário: NTORION
    1000x20=20000€
    20x40=800€
0.0194 seg. NEW
